PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Pesu skrivet juni 24, 2010, 22:22:34:34
Hej! Undrar om det finns någon som kan hjälpa mig! <help>
Mina teststickor visar för hög klorhalt och ph halt men Alkaniteten är OK.
Har nu chockklorerat samt efter det haft i sänker Ph utan resultat.
hur länge tar det innan värdena ändras ( om det nu gör det )?
Finns det nåt jag kan göra för att åtgärda problemet snabbt.
Super tacksam för svar
Det skall inte ta mer än 15min med PH-minus, men det beror väl såklart på hur snabbt du cirkulerar poolen. Jag märkte en fördröjd effekt, där jag tog i lite för mycket, hade en bra bit över 8,5 efter vinter och vår chock.
Teststickor sägs också inte vara helt tillförlitliga, vet inte, men jag kör med tabletter, viktigt att de inte för gamla, då kan du får lite konstiga färger i min korta erfarenhet.
Mitt tips är, prova annan mätmetod en dina stickor innan du skinnar dig med mer poolkemi. Räkna även ut hur lång tid det tar att cirkulera hela din poolvolym, på den tiden, borde du definitivt se ett resultat.
T ex: min pool är ca 30m3 och min pump kör 11m3/hr, alltså borde jag definitivt se ett resultat efter 3hrs.
