PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: kabo skrivet juni 23, 2010, 21:53:28:28
Titel: Gå förbi solmattorna? (leda om vattnet direkt till poolen)
Skrivet av: kabo skrivet juni 23, 2010, 21:53:28:28
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har vi köpt Elnino solfångarmattor.
I dessa så finns det en "bypass"-anslutning varigenom man ska leda vattnet från pumpen och reningsfiltret ut till solfångarna och sedan tillbaka till bypass-anslutningen igen för att slutligen åka tillbaka in i poolen.
Jag trodde att man genom att reglera denna skulle man kunna välja att hur mycket vatten man vill släppa igenom till solfångarmattorna eller om man vill strunta i mattan och leda det direkt tillbaka till poolen igen.
När jag provade nu ikväll (har inte monterat allt färdigt ännu), så blev skillnaden att antingen kom vattnet ut från en koppling eller båda kopplingarna. Men det kanske löser sig när det är helt färdigkopplat?
För visst ska det fungera så som jag tror?
Titel: SV: Gå förbi solmattorna? (leda om vattnet direkt till poolen)
Skrivet av: walltorp skrivet juni 24, 2010, 07:49:47:47
Ja, så verkar de fungera per design. By-pass ventilen styr hur mycket vatten som ska gå via mattorna.
Jag har köpt 4 st Gardena-kopplingar med stryp-ventil och satt istället för de kopplingar som följde med. Då kan jag stänga av flödet till mattorna.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Skrivet av: Olof skrivet juni 24, 2010, 08:44:54:54
Har kopplat in exakt samma system och upplevt samma problem. För att helt stänga av flödet genom solfångarna har jag också satt ventiler av typen Gardena direkt på trädgårdsslangarna som går till solfångarna. Tror att problemet beror på att min pump är kraftigare än den ska vara till detta solfångarpaket.
