PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: nauleem skrivet juni 23, 2010, 13:17:20:20
Fick precis hem en INTEX 200x300x75 rörpool ;D. Det är tänkt att poolen skall stå på en yta med marksten. Vad ska jag lägga mellan markstenen och poolbotten? Att plocka upp markstenen är INTE ett alternativ. Jag misstänker att det inte är möjligt att ha poolbotten direkt mot markstenen pga slitage.
Är det någon form av skivor som gäller? Isf vilken typ rekommenderas? <hmm>
...emanuel
Beror på hur vass markstenen är. Är den inte allt för vass så kan du lägga "Konstgräs-matta". Dvs grön tjock tygmatta som man ofta lägger på t ex balkonger. Finns bla på Bauhaus.
Om så behövs kan du lägga markfigolit under den. Men se till att skivorna inte kan glida isär. Figoliten isolerar ju också poolen underifrån så det är ju bra även av den anledningen.
Lycka till!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Köp tunn frigolit 30 mm på Byggmax, sen tar du silvertejp och tejpar skarvarna.
Har kört så i 3 år nu funkar kanon!
Står även benen på frigoliten, eller har du något annat material under dem?
...emanuel
jag skulle inte låta benen stå på figoliten. Det håller den inte för. Skär ut i figoliten för mark-plattor men var noga med att de ligger i samma höjd som figoliten.
mvh Håkan
har pm dig nauleem angående en fråga :)
Jag har inte fått något pm?
näh det verkar som att det inte fungerar:( som sagt har själv letat efter en sådan pool (Intex 300x200x75) och undrar var du har köpt din??, tror att jag ringt nästan alla återförsäljare i Sverige men ingen kan ta hem den från Intex :)
jätte tacksam för svar:)
Jag ropade in den på Ebay, den skickades från ett tyskt företag. Sök på "intex 300x200x75cm" på den globala varianten av Ebay, så kommer du att få träffar från det företaget. FRakten till Sverige var 22€.
Är det ok att skriva om sådant på forumet?
Tackar Tackar ska leta genast, vet inte heller vad man får skriva här det var därför jag pm:a fast det funkade inte:)
Har beställt en nu så man får väl se när den dycker upp:) :)
