		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: hajenhajen skrivet juni 27, 2006, 12:03:16:16
				Hej. tänkte ev köpa en Luftvärme pump till min pool ca 20 Kubik.
 den kostar runt 20.000 kr vid inköp.
 1,2 Kw in, ut runt 5-6.
 Vad kostar det ungefär att driva den i månaden vid ca 27 grade, o hur länge
 bör man ha på den per dygn ?
 Kommer att ha pooltäcke på kvällen/natten.
 Nyfiken på vad NI betalar eller hur många Kw som går åt per dag / o månad för er
 med en sådan här Luft Värme Pump.
				Jag har drygt 40m3 och VP 1,8kW in. Jag räknar med  < 500kW / månad. Max 25kw /dygn vid 14 timmars drift. Jag håller 28°C. Den går oftast inte så många timmar utan stopar på termostaten.
 Min gissning är att du gör av med 200-250kW / månad och kan köra 10 tim Täckning på natten är viktigt.
