PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: sredna skrivet juni 22, 2010, 10:35:08:08
Titel: Gult vatten
Skrivet av: sredna skrivet juni 22, 2010, 10:35:08:08
Startade saltgeneratorn o efter någon dag blev vattnet gult. Vad jag förstår så är det pga vårat vatten som innehåller järn. Vi har inget sandfilter utan endast ett pappfilter. Min fråga är kommer detta att lösa sig genom att köra pumpen hela tiden eller måste det till någon annan lösning.
Hoppas på hjälp.
Anders.
Titel: SV: Gult vatten
Skrivet av: Rickard skrivet juni 22, 2010, 22:59:07:07
Det brukar klarna efter några dagar.
Ju skitigare pappfiltret blir desto bättre renar det vattnet, så rengör inte filtret i onödan.
Håll koll på vattenflödet, och när filtret blir så igensatt att du tappar för mycket flöde, då kan du rengöra.
Skrivet av: sredna skrivet juni 23, 2010, 11:30:12:12
Tack för svaret. Jag köpte flocksticks o stoppade i breddavloppet det kanske var dumt, eller ?
Anders.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 23, 2010, 13:14:52:52
Flocksticks brukar inte fungera så bra med den typen av filter du har, men det lär klarna vattnet.
Jag har ingen egen erfarenhet av den där typen av filter, utan delar bara med mig av det jag läst här i forumet tidigare.
Rapportera gärna hur det går för dig, många andra har samma frågor som du.
Skrivet av: sredna skrivet juni 23, 2010, 13:19:32:32
Ja jag ska höra av mig om hur det går. Vad jag förstår så går det väl att bada i vattnet ändå, men det ser ju inte så trevligt ut.
Skrivet av: sredna skrivet juni 24, 2010, 10:26:43:43
Vattnet är fortfarande gult men det blir bättre o bättre.
Skrivet av: spongelasse skrivet juni 25, 2010, 01:46:29:29
Läste någonstans att vattnet kunde bli gult om man hade fel sorts salt....
Edit:
Nä, minnet svek.... man skulle inte använda jodbehandlat eller gulfärgat (natriumferrocyanid) salt.
Skrivet av: sredna skrivet juni 28, 2010, 15:27:55:55
Vattnet blir bättre o bättre.Det är fortfarande gult, men det är stor skillnad mot förut. Beträffande de flocksticks jag köpte så tror jag att det funkat något. Annars tror jag nog det som sagts tidigare att med ett pappfilter så tar det lång tid och man måste låta filtret bli riktigt skitigt då verkar det fungera.
Jag har fått lite skräp på bottnen av poolen men detta beror nog på sticksen som inte fungerar så riktigt bra till detta filter. Sugen som var med fungerar väl sådär, och man önskar att det varit en större påse då man får göra rent ganska ofta.
Anders.
Skrivet av: pooldags skrivet juli 01, 2010, 10:54:25:25
Jag har också fått gult/grönt vatten i poolen efter att vi hällde i saltet.Vi frågade efter fodersaltet vi hade förra året som fungerade fint men det var slut så vi blev rekommenderade en annan sort,heter Havssalt 99,0 % och används som fodersalt.Det var mycket grövre korn men löste sig bra.Efter några timmar blev vattnet gult!!När poolen fått vila över natten ligger det bruna partiklar (pulver) på botten som ej går att dammsuga upp,går rakt igenom dammsugarpåsen.Pappfiltret var rejält brunt efter bara två dagar men gick att få helt rent under rinnande vatten.
Ska filtrer få sitta kvar då som sagts tidigare och få bli riktigt smutsigt?
Vad är de bruna partiklarna för nåt?
Kan man göra nåt mer för att få bort dem eller måste jag byta vatten(17000 liter!!)
Kan man bada i vattnet??
Alla värden på vattnet visar dock bra O0
Tacksam för svar :-X
Skrivet av: sredna skrivet juli 03, 2010, 10:27:33:33
Som jag skrivit tidigare så verkar det som det enda som hjälper är att ha tålamod. Vårat vatten blir bättre o bättre för var dag som går och vattenkvaliten är det inga problem med. Du skrev att du köpt havssalt och det gjorde även vi på Granngården. Om det har någon betydelse vet jag inte.
Jag gör så som Richard skrev i sitt inlägg beträffande filtret, låta det bli riktig smutsigt o sedan skölja rent det. Som du skrev så verkar det inte funka så bra att suga upp det som ligger på botten. Jag har prövat att ta bort breddavloppet och låtit vattnet gå till filtret genom avtappningen i sidan på poolen och sedan röra runt i poolen och det verkar försvinna fortare på detta sätt.
Tålamod.......
Vi badade igår 25 grader ivattnet, svalkande skönt. <sol>
Skrivet av: pooldags skrivet juli 04, 2010, 19:52:42:42
Nu har vi kristallklart saltvatten i poolen O0 Det tog bara två dagar att få ordning på det.Jag har kört klor sex timmar per dygn (under natten) och däremellan har pumpen varit på för att filtrera vattnet.Jag har dock ändå bytt filter och rengjort det en gång om dagen,de har varit rejält smutsiga men blir som nya efter att ha spolats rena. 26 grader i vattnet idag..lovely!!  <sol>
Skrivet av: sredna skrivet juli 04, 2010, 20:02:38:38
Grattis <sol>.
Vårat vatten har också äntligen klarnat O0.
Anders.
Skrivet av: sredna skrivet juli 10, 2010, 10:11:22:22
Nu är vattnet kristallklart <sol>
Anders.
Skrivet av: super skrivet juli 10, 2010, 11:16:38:38
Kanske man ska undvika havssalt?
Vad kostade det?
Köpte själv vacumsalt (poolsalt) på granngården för 1
29 kr/påsen
vattnet något brunt vid fyllning men klarnade på någon timme efter jag haft i saltet
Skrivet av: sredna skrivet juli 11, 2010, 09:52:17:17
Jag har för mig att det kostade 139 kronor för 25 kilo på Granngården. Igår fick jag försöka få bort den gula beläggningen som hamnat på botten. Det var ganska halt då jag klev ned i poolen. Försökte borsta o suga med sugen, men det gick inge vidare.
Så jag funderade sedan en stund och gjorde en Pippi Långstrump variant. Jag satte på mig ett par strumpor och gled fram över botten. När detta var avklarat sprang jag några varv i poolen så att skräpet samlades i mitten av poolen och sedan var det bara att suga upp skräpet.
Anders.
Skrivet av: super skrivet juli 11, 2010, 13:29:51:51
Kanske hade varit bättre å köpt rätt salt för billigare peng... Lätt å va efterklok
Granngården hade saltbrist nu pga nått problem med leveranser mitt salt fick dom ta hem via en annan granngården affär
Skrivet av: ottohans skrivet juli 11, 2010, 14:07:11:11
jag kör med havssalt från granngården och det fungerar bra, har kristallklart vatten :)
man ska komma ihåg att ju rena/ högre % salt ju bättre
så havssalt på 98% betyder att det finns 2% "skräp" mao 2% fin sand mm
Jag löser alltid saltet i en hink innan jag häller i det och med havssalt 98% så såg man att det blev lite sand/smuts på botten av hinken, det blev det inte med det salt jag hade förra året och det vill jag minnas hade en renhetsgrad på 99,5%
mitt vatten har vart kristallklart från första början så jag tycker inte att missfärgat vatten borde beror på havssalt från grangården.
Skrivet av: super skrivet juli 11, 2010, 17:47:38:38
Ok
kanske inte beror på saltet men borde ändå vara bättre med vacum/poolsalt då det är 99.9% rent?
Skrivet av: ottohans skrivet juli 11, 2010, 17:55:26:26
ja 99.9% är helt klart att föredra :)
man ska helt klart ta det som har högst % renhetsgrad
Skrivet av: bonordlin skrivet juli 11, 2010, 21:35:29:29
Jag har också använt Granngårdens havssalt, fem säckar à 25 kg i vår 8x4 pool. Vattnet blev också lite gulaktigt, men det försvann efter ett och halvt dygn med pump och sandfilter i gång hela tiden.
I affären klämde jag på säckar med salttabletter. De var lite billigare och innehöll salt till 99,5 procent. Nästa gång blir det nog den typen av salt, men jag är osäker på hur snabbt tabletterna löses i vatten.
Skrivet av: Göran.w skrivet juli 18, 2010, 11:48:44:44
Jag köpte KNZ Fodersalt på svenska foder för 87,50 säcken.
Kristall klart direkt.
