PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Danno skrivet juni 22, 2010, 01:01:18:18
Titel: Grund arbete
Skrivet av: Danno skrivet juni 22, 2010, 01:01:18:18
Hej gjorde grundarbetet för vår pool en intex  med diameter 4,57  12000 l.
Grävde ur ca 5-7cm  lade i ca 5cm stenmjöl och paddade åt det. Sedan lade jag på lite mer stenmjöl och fixade till underlaget så poolen står rakt. Går det att lägga ut preseningen på stenmjölet och ställa poolen på det?Är lite rädd för att det kan gå hål i poolen om det sticker upp någon vass sten. Eller ska man köpa 30mm cellplast på byggmax och lägga det över stenmjölet för att sedan ställa pollen på cellplasten?? Kom gärna med något bättre förslag om ni har det
Titel: SV: Grund arbete
Skrivet av: Ubbe skrivet juni 22, 2010, 07:13:22:22
Cellplasten de har på byggmax är det den hårda?
Är det inte det lär det bli märken av hälar mm när du går/hoppar i poolen, och det kan även bli märken i den hårda vad jag har förstått när man har lästa om andras erfarenheter.
Ska du ha cellplast hade jag lagt en matta över cellplasten också, tex nålfiltsmatta. När jag satte min pool la jag nålfiltsmattan direkt på stenmjölet vilket blir ett billigare alternativ.
Ubbe
Skrivet av: awasen skrivet juni 22, 2010, 08:17:54:54
Eller skippa helt isolering och lägg bara en nålfiltsmatta från Bauhaus (köp ljusgrå, ofärgad). Finns på 4 meters bredd.
Enligt de siffror man brukar nämna för värmeförlust är bara ca. 5% neråt medan 70-75% är uppåt så skaffa bra täckning istället!
//Anders
Skrivet av: JerreEssberg skrivet juni 22, 2010, 08:23:15:15
Har du 5 cm med paddat stenmjöl är det nog ingen risk att det kommer upp vassa stenar. Och iaf botten på den Intex jag hade för några år sedan var rejält tjock så den tål en del. Så skippa du cellplasten, det gjorde jag.  O0
