PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Olof skrivet juni 17, 2010, 08:52:37:37
Hur länge ska man backspola? När jag spolade fick jag ut lite sand (ca 0,5 dl). Är detta normalt? (Första gången jag spolade.)
Backspola till dess att siktglaset visar klart vatten. Brukar ta ca 3 min. Har inte möjlighet att kontrollera om så små sandmängder sköljs ut.
MVH
Olof,
Du stängde väl av pumpen innan du vred till backspooling på filtert?
Janne
Tack för svaren. Ja, jag stängde pumpen innan jag växlade över till backspolning för att därefter sätta igång den igen. Vad är det för glas du skriver om? Är det det där glaslocket som sitter vid pumpen där man ser en sil genom glaset????? Nybörjare....
På mitt Astralfilter sitter det liksom en genomskinlig kopp (ett par tre cm. lång) där man kan se vattnet strömma förbi vid backspolning.
