PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: angel skrivet juni 16, 2010, 16:53:39:39
Titel: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten
Skrivet av: angel skrivet juni 16, 2010, 16:53:39:39
HAr en pool ovanmark 12000 liter.
Har köpt sandfilterpump på rusta ska klara upp till 20 000 li vatten.
HAr haft den en vecka knappt.
HAr chokklorerat då det var mycke alger o grönt.
Nu e vattnet mjölkigt. HAr inte mät värdena ännu får göra det senare ikväll.
Men jan man bara slänga i mer klor o vänta på det ska klarna eller vad göra??
HAr algmedel i nu. Ska använda chokloren som daglig klor hälften morgon hälften på kvällen.
Alla tips o råd om skätsel kemo sandfilter mottages för denna sommar vill jag ha fint vatten!!
Titel: SV: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten
Skrivet av: Fia skrivet juni 16, 2010, 21:29:04:04
Vad har du för Ph o Alkalinitet värde? Klorvärdet?
Skrivet av: ddt skrivet juni 16, 2010, 23:03:48:48
Råkade ut för något liknande förra året, vattnet blev helt mjölkigt och det var inte fel på alkalinitet, ph eller något som vi testade för. Höll i sig i någon vecka eller två för att sedan klarna upp lika fort som det kom. Jag har fortfarande inte en aning om vad som hände, men jag tror (har i alla fall en känsla av) att sandfiltret till sist tog hand om partiklarna och att det fungerade för att jag till sist ledsnade och inte backspolade så ofta. Tror att sanden vart smutsig och kunde filtrera bort de minsta partiklarna i och med detta. Men som sagt det är bara en gissning, kanske någon annan kan svara på om det kan vara så.
Skrivet av: angel skrivet juni 17, 2010, 06:33:31:31
Använder nitorstickor
Värd
ci 0
Ph8,4
Alk180
Skrivet av: angel skrivet juni 17, 2010, 06:35:00:00
Ja jag råkade ut för detta även förra året men då hade jag  den pump som medföljer med pappersfilter.
Men tyckte det var värt o invenstera i sandfilter då vi badar mycke.
Får se vad som händer det e ju inte grönt i allafall:)
Skrivet av: Rickard skrivet juni 17, 2010, 07:13:01:01
Har man mycket alger i poolen innan man chockklorerar så blir det alltid grått/brunt efter klorering.
Sandfiltret tar till sist hand om skiten, men precis som ddt skriver så fungerar ett filter alltid bättre ju skitigare det blir, ju mer smuts det finns på filterytan desto finare partiklar kommer att fastna.
För att snabba upp klarningen kan man tillsätta flockningsmedel, folkpools kuddar brukar vi köra med och de fungerar bra.
Sen vi gick över till Baquasil har vi dock aldrig haft några som helst problem med vattnet klarhet, så flockning verkar vara nåt som inte behövs för oss längre, om det inte ändrar sig med åren - vi är fortfarande bara inne på säsong 2 med Baquasil.
Skrivet av: angel skrivet juni 17, 2010, 07:20:19:19
Kan jad då som har en liten pool 12000 liter ovanmarkpool använda flockningsmedel??
Konstig fråga kanske men jag e novis inom detta område
Skrivet av: Steffe skrivet juni 17, 2010, 07:53:56:56
Högt pH = Mjölkigt vatten. Lösning: Sänk pH till rätt nivå.
Skrivet av: William skrivet juni 17, 2010, 08:35:41:41
Förrförra året var vattnet lite mjölkigt en morgon då jag rullade av täckningen, gjorde inget åt det och nästa dag var det glasklart igen. Kommer aldrig få veta vad det berodde på.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 17, 2010, 08:39:08:08
Kan så vara, men i detta fall beror det säkert på att det var mycket alger och grönt i vattnet innan klorering - det blir alltid missfärgat efter klorering om det finns mycket organiskt material eller metaller i vattnet.
Skrivet av: ddt skrivet juni 17, 2010, 12:15:53:53
Hej igen!
Precis som Rickard skriver så hade vattnet varit grönt innan (vi hade varit iväg på semester) och hade inte kört vår saltgenerator på några veckor). Jag kommer också ihåg när jag tänker efter, att när vi tittade i mikroskop kunde se att partiklarna hade en kristallin struktur och vi gissade på att det var döda alger. Flockningsmedel köpte vi, men det gjorde inte någon nytta, det var först när filtret var tillräckligt smutsigt som vi fick bort otyget. Med andra ord döda algkroppar förvinner inte på något annat sätt än med fin filtrering.
MVH Eva A
Skrivet av: Fia skrivet juni 17, 2010, 21:42:56:56
I o m att du har sandfilter så kan du använda flocksticksen. De fungerar kanonbra.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 17, 2010, 22:30:56:56
Men vänta nu... TS problem är ju Alkanitet o pH.
Skrivet av: angel skrivet juni 19, 2010, 20:13:05:05
Har hällt i sänk ph nu e  det som följande
ci 0
ph 7.8
alk 180
vattnet e fortfarande mjölkigt.
Vad ska jag göra??
Vsandfilter går dygnet runt det kanske bara e o vänta ut o fortsätta klora o hålla koll på värdet
Skrivet av: RoJo skrivet juni 19, 2010, 20:20:10:10
Hej Alkaniteten är alldeles för hög 80-120 skall den ligga på.
Annars är det struligt m att få ordning på Ph värdet.
Roland
Skrivet av: angel skrivet juni 19, 2010, 20:25:18:18
Roland
Ok!1 Men hur ska jag göra för att sänka den??
Jag kör med Nitors kem.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 19, 2010, 20:30:11:11
Roland
Längre ner på kemisidan hittar du hur jag gjorde
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0)
Skrivet av: angel skrivet juni 19, 2010, 20:37:30:30
Roland
Men vågar jag använda saltsyra i i en sån ovanmarkpool intex som e sån plastduk eller vad det nu e
Hur lång tid tar innan ma kan bada om man använder saltsyra??
Skrivet av: Ferro94 skrivet juni 19, 2010, 20:43:33:33
ci 0
ph 7.8
alk 180
Vad ska jag göra??
Hej Angel,
Jag hade i stort sett samma problem (och värden) förra året. Jobbade ner PH och Alkalinitet, men det var inte förrän jag chockklorerade rejält som det mjölkiga försvann. Med tanke på att dina klorvärden verkar stå i botten skulle jag absolut satsa på en chockklorering.
Good luck!
/Ferro94
Skrivet av: angel skrivet juni 19, 2010, 20:46:37:37
ci 0
ph 7.8
alk 180
Vad ska jag göra??
Hej Angel,
Good luck!
/Ferro94
Ok!! Då ska ut o choka nu så får vi se hur det går.. Värmen e juinte här så man har lite tid på sig kanske o lösa det här.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 19, 2010, 21:03:55:55
3 grundproblem
lågt klor- fixat på 10min
grumligt- fixas på 1-4 dagar beroende på vad problemet är
Hög alkanitet fixas på en 3-7 dagar.
ger ni er tusan på att fixa detta så kan ni bada på Midsommarafton <antman>
Skrivet av: angel skrivet juni 19, 2010, 21:07:35:35
3 grundproblem
 O0 O0 Hahahaha ja tyvärr får inte jag bada på ett tag. Men gubben o sonen kan ju.
Visst ska jag lösa det det e så bra att jag hittade detta forum så man kan få hjälp när man e så okunnig som jag e.
Nu har jag chokklorerat så får vi se vad nästa steg blir
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 20, 2010, 00:48:35:35
Min erfarenhet är att saltsyran är billigare o effektivare än pH-
Som sagt, ditt steg innan chock kloreringen skulle varit pH.
Därefter chock klor
Därefter sänk pH till runt 7 o lufta
redo
redo
redo
redo
När alkaniteten kommit till 120- så ta hand om grumligheten om den finns kvar, tex genom att flocka.
låt pumpen gå 24/7 under hela behandlingen
Skrivet av: angel skrivet juni 20, 2010, 09:47:30:30
Idag e värden
ci 3
ph 7,2
alk 180
Pumpen går 24/7 poolen är inte täkt har en flocktablett i
Så ska jag hotta i saltsyra? Hur mycke i en 12 000 liters pool o hur länge tar det innan man kan bada?
Skrivet av: matsa skrivet juni 20, 2010, 11:02:37:37
Har själv haft mjölkigt vatten som endast berodde på för högt ph.
Detta inträffade vid uppstart 50% nytt vatten (ganska högt ph) o chockklorering (höjer ph ännu mer .
Hade vid detta tillfälle kristallklart vatten innan chockklorering.
Vid sänkning av ph försvann det mjölkiga direkt  O0
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 20, 2010, 11:25:28:28
Idag e värden
ci 3
ph 7,2
alk 180
Vad har du som du mäter med och vilka nivåer kan du läsa ut?
Anledningen till frågan är att du lyckats dra ner pH jättemycket utan att sänka alkaniteten, dessa ska normalt följa varandra, kan ha o göra med att du samtidigt chock-klorerar.
Ser vattnet aptitligt ut så är det fullt möjligt att bada så länge pH o Klor håller sig inom norm-värdena. Men pHt kommer hela tiden att öka så länge du har höga Alk tal.
Mängden saltsyra... med en 12m3 pool skulle jag inte börja med större dos en 1dl. mät före...mät 30min efter för att få känslan.
Börjar vattnet bli klart nu?
Skrivet av: angel skrivet juni 20, 2010, 13:45:10:10
Idag e värden
ci 3
ph 7,2
alk 180
Jag har nitor teststickor då jag använder nitors kemikalier.
Nej vattnet e fortfarande mjölkigt.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 20, 2010, 14:39:25:25
koncentrera dig nu bara på Alk värdet.
Skulle tro att pH knappast går att läsa ut med vanliga stickor när med sådan hög alkanitet.
Skrivet av: angel skrivet juni 20, 2010, 15:23:06:06
konsentrera dig nu bara på Alk värdet.
Tömmer fanskapet nu dock inte hela utan lite mer än halva så får vi börja om från där.
Titel: Dosera och använda saltsyra.
Skrivet av: angel skrivet juni 21, 2010, 16:44:45:45
Får ju inte rätt på mjölkigheten i mitt vatten. Har nu tömt pollenmed mer än hälften. Samt fyllt på med nytt vatten.
Det är iinte så mjölkigt längre men ändå lite grann.
PH 7,2 alk 120.
HUr ska jag använda saltysra i 12000 l?
Hur blandar jag det bäst i en spann inna o sen häller i poolen eller??
Hur lång tid tar det innan aman kan bada efter en sådan behandling??
Ska sandfiltret vara igång eller ska jag stänga av under en vis tid osv osv
Tacksam för all hjälp.
Titel: SV: Dosera och använda saltsyra.
Skrivet av: Zaphod skrivet juni 21, 2010, 18:57:53:53
Dosering har jag ingen aning om, men glöm ALDRIG  <antman> S.I.V.
Syran
I
Vattnet
Inte tvärtom när du skall blanda, för det utvecklas en hel del värme när man späder syror. Var försiktig  <sol>
Lars
Skrivet av: Fia skrivet juni 21, 2010, 19:57:00:00
Om du har Ph 7,2 o aöka 120 skulle jag låta det vara så, alltså ingen syra.
Sammanfogade med din första tråd i ämnet, alltid bra att fortsätta i samma.
Skrivet av: angel skrivet juni 21, 2010, 20:01:04:04
Hur ska jag göra med mjölkigheten eller tror ni sandfilter tar hand om det efterhand som det har gått lite mer har haft det knappt en o halv vecka
Skrivet av: Fia skrivet juni 21, 2010, 20:04:48:48
Tror det rättar tills sig med tiden, alkat ska ju ligga mellan 80-120 o Ph mellan 7,2 7,6.
Vänta o se några dagar till, ligger det inte kvar där så pröva med syran.
Skrivet av: William skrivet juni 21, 2010, 20:32:31:31
[/quote]
[/quote]
En gång på tjugosex år har jag haft mjölkigt vatten men brydde mig inte, och max två dagar efter var det klart igen.
Har tröttnat på att hålla på och mäta alkanitet och dyligt för ser vattnet glasklart ut duger det åt mig.
Skrivet av: angel skrivet juni 22, 2010, 06:33:37:37
MMM här e det inte glasklart utan väldigt mjölkigt inte inbjudande alls o bada.. Har gått nästan en vecka nu o ingen förändring  lite trist ,em låter det vara nu så får jag se vad som händer
Skrivet av: angel skrivet juni 24, 2010, 18:19:54:54
Nu verkar det gå på rätt håll. Vattnet e mindre mjölkigt nu.Har dock inte kollat värdena, men hopp finns o killarna badade igår.!!
Skrivet av: Fia skrivet juni 24, 2010, 23:59:33:33
 O0
Skrivet av: angel skrivet juni 30, 2010, 06:56:31:31
Vattnet fortfarande lite mjölkigt.
Chokklorera igår tog värden idag
klor 3
ph 7,2
 alk o men tjenar den har legat på 120 innan
Vad hände här egentligen???
Har stickor som jag använder.
Känns som om jag får mätta en gång till
Gör det något att alk ligger på 0??
Skrivet av: angel skrivet juni 30, 2010, 17:23:27:27
klor 3
ph 7,2
DET GÄLLER O VARA VAKEN NÄR MAN MÄTER!!!
Vet inte vad jag pysslade med men alk e 120  var inte vaken alls.
PH o alk e bra men fortfarande lite mjölkig men pumpem går o sä länge det funkar o badar så klyddar jag inte med massa kemikalier nu i värsta fall byter jag ut en del vatten till annars
Skrivet av: ddt skrivet juli 01, 2010, 13:03:14:14
Hej igen!
Jag tror fortfarande att mjölkigheten beror på "alglik" >:D. När vi hade detta problem så tog det säkert några veckor innan grumligheten försvann och vi tänkte byta vatten till våren istället, jag struntade att backspola filteret och en morgon var vattnet helt klart igen. Alltså ju skitigare filter desto tätare filtrering antagligen hade jag kunnat uppstå samma effekt med ett polyesterfilter.
Jag tittade i mikroskopet och kunde då se att det faktiskt var ganska stor partiklar som utgjorde grumligheten och att dessa partiklar bestod av en struktur. Vi bytte alltså inte vattnet och vi badar även i år i detta vatten.
Jag höll också på o kladdade med kemikalier hit och dit och lyckades fräta sönder diskbänken, men vattnet vart inte klarare för det, trots rätt värden.
MVH Eva A
Skrivet av: angel skrivet juli 01, 2010, 21:02:39:39
Hej igen!
MVH Eva A
Jag jag kör bara med klor nu. O låter pumpen gå dynet runt så att det blir lite skitit så att säga.
Nu klyddar jag inte mer med kemi utan nu får tiden utvisa.
Skrivet av: frida skrivet juli 05, 2010, 22:30:17:17
Hör definitivt inte till de mer kunniga här på forumet, men när vi hade problem med mjölkigt vatten så chockklorerade vi ett par gånger på raken (så att klorvärdet höll sig högt ett par dygn) och dessutom hade vi en påse flockmedel som flöt omkring i en dosör. Har upplevelsen att flockmedlet gjorde stor skillnad och har återkommande använt det när det strulat till sig!
Vi använde också nitors stickor men när vi istället använde vattenprov plus tabletter fick vi HELT annorlunda värden. Stickorna verkade inte stämma. Hoppas att det snart ordnar sig för er! :)
Skrivet av: angel skrivet juli 06, 2010, 08:47:06:06
Ja jag har fortfarande mjölkigt vatten jag får inte rätt på det.
Men klor o ph e ok enligt stickorna. ska köra med tabletter sen. Kanske ska testa cho´ckklorera ett par ggr.
Har problem med o hålla kloren jämt oxå.
Skrivet av: super skrivet juli 06, 2010, 21:34:30:30
Funkar verkligen sandfiltret somden ska? lätt att råka ställa vredet i fel läge eller koppla slangarna fel.
 Råkade själv koppla slangen till poolen fel för att täcklocket var iskruvat i fel utgång (blev så efter sista backspolningen i höstas lol) så jag körde mot stängda ventiler vilket gjorde så anslutningen till manometern sprack, inte bästa plasten i rustas grejjer..så var noga att allt är rättkopplat innan du kör in stickproppen.
Kanske inställd på att bara köra förbi sanden eller nått? ökar tryckfallet på manometern?
Nu ska jag ut å röra runt saltet///Super
Skrivet av: angel skrivet juli 07, 2010, 17:18:01:01
det där med sandfiltret e gubbens sida jag sköter kemi. Men jag vet han dae problem o koppla ihop för han gjorde som det var på kartonge men det var helt tokig så han fick göra om.
Be honom kolla en gång till me jag vet han kollade på mätaren när det var dax o köra backwash för då hade den gått upp mot det röda.
Har fortfarande mjölkigt vatten. ska chock nu ett par dagar så kloret ligger högt.
det e ju mycke sol nu.
har även flock i inte kudde utan vätska som man häller i men det har inte blivit klarare för det kanaske ska ta i lite till
Skrivet av: angel skrivet juli 08, 2010, 18:12:32:32
Får inte rätt på fanskapet till vatten så nu e det tömning som gäller.
Så börjar vi om från börjar o ser hur det går!!
Skrivet av: super skrivet juli 08, 2010, 18:49:41:41
ta ett kort på sandfiltret med slangar och kolla vad manometern visar?
Skrivet av: angel skrivet juli 08, 2010, 21:08:45:45
Japp det gör jag
Men nu e poolen tömd.
vräkt i klor o algmedel så får vi se. Dammsög botten med vattendammsugar o fick upp klumparna som flockmedlet tillverkat.
Skrivet av: angel skrivet juli 10, 2010, 12:48:36:36
Ni skiter jag i det!!
Bytt vatten o nu ser jag hur det börjar bli mjölkigt igen.
Har chockat  slängt i flock medel , men blir det inge bra så får det vara mjölkigt. Orkat i nte hålla på dagligen o vräka i massa för att får rätt på det.............
Skrivet av: angel skrivet juli 13, 2010, 16:01:08:08
Någon som använder sig av multipuck i sin pool?
e det någe bra?
Skrivet av: Fia skrivet juli 13, 2010, 18:13:48:48
Har alltid använt dessa, tycker de är bra!!
Skrivet av: awasen skrivet juli 13, 2010, 18:23:40:40
Jag kör multi/vecko-klor och nu när jag "trimmat" in hur stort hål jag ska klippa fungerar det perfekt. Alla värden ligger stabilt och bra samt att vattnet är klart och fint.
Rekommenderas!
//Anders
Skrivet av: frida skrivet juli 13, 2010, 22:14:00:00
Men med veckopuckar är det väl?? så att man måste ha pumpen igång en hel del, det är bara när pumpen är igång som pucken löser upp sig och sprider sig i vattnet. Vi kör veckopuck för klor som ligger i skimmern och det har fungerat ganska bra men vi har fått skärpa oss med att köra pumpen regelbundet.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 13, 2010, 22:27:55:55
Årets första puck brukar vara en multi, sedan kör jag rena klorpuckar upp till vattnet är c:a 20C, därefter brukar jag ta varannan multi o varannan rent klor.
