PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Dahlgren83 skrivet juni 16, 2010, 11:07:14:14
Håller på och kikar runt på olika värmepumpar för att få bättre värme i min 12m3 pool...
Nån som har erfarenhet på Shott 50 eller Brilix thp55. Är det nån större skillnad på dom två?
Dom borde väl räcka till för att hälla värmen runt 28 c..
Nuvarande värmetillskott är ca 200 m svart 20mm slang som solfångare och höjer tempen ca 4 grader på en solig dag.
Täcker poolen med solfolie varje kväll och under ligger det 50mm isolering.. tappar ca 2 grader på en natt..
Tacksam för era funderar och lösningar.. Tänkte ha värmepumpen till att ha typ 28-30 grader och sen toppa med solfångaren.
Var har ni köpt era pumpar, bra pris och bra support?
Mvh Dahlgren
Jag har en Brilix THP55 som håller vår 35 m3 pool på 29 grader utan att gå så mycket alls. En solig dag ska man ha tur om man råkar få se den igång. Har dock nu både täckning och pooltak (täckning eftersom pooltaket inte är helt klart ännu). Köpte från Rubinpool.
Till 12 m3 räcker den alla gånger till och du behöver inte några solmattor alls (om du inte vill värna lite om miljön)... 8)
//Anders
Var i kontakt med Lars på LivingQuality och hans lager är tomt, påfyllning av VP väntas i Augusti. :'(
Lars
Pool & spa butiken i lund har en Gullberg & Jansson på vårkampanj på Blocket som värmer 15m3 för bara 6.745 kr, kan det bli billigare.
Har hört att gullberg & janssons poolvärmepumpar är super.
Det blev en Shott 50 från TS COMFORT, fick den i fredags, inkopplad i lördags. Startade att värma vid pooltemp 23 grader och hade 30 grader på måndag morgon :). Nu är det bara att hänga på energi mätaren från clas ohlsson och försöka sig på att programera den rätt (ingen bruksanvisning kvar). Kan ju vara intressant at hålla koll på hur mycket pumpen drar för att hålla 29 grader.
