PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: blankpelle skrivet juni 15, 2010, 12:15:49:49
Titel: Stenmjöl + byggplast?
Skrivet av: blankpelle skrivet juni 15, 2010, 12:15:49:49
Räcker det att lägga en fiberduk + 1 (ev 2) lager åldersbeständig byggplast på stenmjölet och sedan linern på detta?
Finns det risk att ngn liten sten från stenmjölet gör hål genom både fiberduk, byggplast och sedan hål i linern?
Jag planerar alltså att packa stenmjöl (inte sand) med padda. Måste jag ha sand istället?
Titel: SV: Stenmjöl + byggplast?
Skrivet av: Fia skrivet juni 15, 2010, 18:40:07:07
Lägg fiberduk istället för plast, fiberd. släpper igenom vatten, det gör inte plasten. Du kan även använda Favolen/betongmatta o sen liner.
Efter att du paddat stenmjölet så kan du efterdra med en planka o ev. vattenpass då kan du plocka bort om du ser något som ser för grovt ut.
Sand skulle jag inte använda, det har jag o vi har fotavtryck på botten. Stenmjölet gör att botten blir hård o står emot sådant.
