		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: lisen skrivet juni 13, 2010, 19:03:58:58
				Köpte en ny pump, funkade bra med dammsugning och så men när jag slutade damsuga så får jag inte upp trycket igen på mätaren, visar noll. Har backspolat flera gånger..
 Hur känslig är igentligen pumpen om den skulle gå torrt några sekunder innan man hinner stänga av den?
 Vad kan det vara för fel? Är den också trasig tro :-\
 Jag var också tvungen att rensa filtret i förfiltret och hade svårt att få det riktigt tätt sen , kan det ha någon betydelse?
 Tacksam för svar! Mvh Lisen
				Om vatten kommer när du backspolar så funkar pumpen. I vilket läge står filtret i o visar tryckmätaren något överhuvudtaget?! Kan vara så att mätaren gått sönder, prova knacka lite på den för att se ifall något händer.
 Vilken vattenivå har du i förfiltret, bubblor?!
 /ronson
 /ronson
 Tack för svaret.. Så om vatten kommer när man backspolar så kan det inte vara något fel på pumpen? Mätaren är uppe på ca 0,2 och sen åker den ner på 0.  Ja, där kommer lite bubblor och jag känner ju att där är jättedåligt tryck.. Har mycket vatten i poolen.. Hm är orolig att pumpen är trasig ändå.. ???
				Om du fått in luft så måste den ut först.
 - Står pumpen över eller under vattenytan?
 - kommer det något vatten ut ur vattenutblåsen
 - har du fyllt pumpen med vatten innan du startar upp den
 Hej! Pumpen står under vattenytan. Det kommer lite vatten ur utblåset och svagt.  Nä jag fyllde inte pumpen innan men den har funkat bra innan. ??? /Lisen
				Har du bubblor i filterhuset på pumpen?! Är det vatten enda upp till locket?!?
 Bubblor o ej vattenfyllt filterhus då har du någon som stoppar vattnet till pumpen. Tex igentäppt skimmerkorg eller korg i filterhuset. Har du någon ventil innan pump, provar att slå om dessa fram o tillbaka någon gång ifall något har fastnat i dessa (pump avstängd)
 Slå om filtret till läge recirkulation, har du bättre tryck på manometer o inloppen i poolen då?! Om du har det så finns felet sandfiltret.
 Vad menar du att din pump skulle ha gått torr!?! Förstår inte hur den kunnat göra det om du har den under vattennivån?!? Eller gick något galet vid dammsugningen?!
 /ronson
 /ronson
 Nä det är dåligt med vatten i förfiltret, Ska koppla bort det i morgon o kolla om där är något som stoppar. Ska prova det med recirkulations läge också och se vad som händer..
 När jag dammsuga och skulle koppla bort den för att rensa filtret så stog vattnet så gått som stilla en stund. Men det kanske inte är samma sak som att det går torrt  ???  Jag är inget proffs som du förstår :-\  Tack för goda råd.. :)
				Efter att du haft luft i systemet kan det ta 5-10 min innan det blir fullt blås igen, men kommer det vatten ut genom utblåsen så är det ingen risk för pumpen.
 En tanke.... när du ändrar tex från cirkulation till bakspolning... vrider du på vredet med pumpen igång eller avstängd?
 Tack för all hjälp! :) Nu funkar det!! <antman>
