PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: larssa skrivet juni 08, 2010, 12:28:13:13
hejsan!! har en ovanmarkpool på 10 kubik och har problem medatt ph-värdet sjunker hela tiden..har haft i ph .höj flera ggr...kan ngn ge oss tips på varför det sjunker och hur man får det stabilt :)
Tjena, det beror troligen på alkaliniteten.
Dvs vattnets förmåga att motstå ph-svängningar.
Kolla in wikipedia för alkalinitet och googla lite på ordet.
Ett annat hett tips är ju att söka här på forumet... finns över 50 trådar som tar upp alkanitetsproblem.
Har du mätt alkaliniteten? Bör vara mellan 80-120
alkaliteten ligger bra!! så jag fattar inte vad det kan bero på då?? :-\
Mätstickorna eller om du har någon udda klorvariant.
Nej knappast kloret. Om du möjligen skulle använda flytande klor så HÖJER det pH hela tiden så man får hålla mot med syra eller pH-minus. Men du har ju motsatt problem med sjunkande pH. Då måste det ju vara något surt som kommer i poolen. Surt vatten kan man ju ha i en del områden, men du fyller väl inte nytt vatten hela tiden ?
Visst kan kloret ge en pH sänkning, beror på i vilken form det tillsätts.
Tri-klor som ofta används i mindre pooler sänker pH:t.
