PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: dajjes skrivet juni 06, 2010, 09:49:51:51
Jag har funderingar på sätta belysning runt min pool i trallgolvet men vet inte riktigt vad jag ska köpa för några.
Behöver 6-8 lampor med en omkrets på ca 15m.
Någon som har några bra tips?
Med tanke å att ni kommer att gå på lamporna så bör du endast välja sådana som använder lågvolt, 12 V. Inom två meter frånn poolen så är inget annat tillåtet och även utanför det området bör man nog hålla sig till 12 V om man skall kunna gå på trallen / lamporna.
Jag har läst i några böcker eller tidningar som att placera lampor i en pool, särskilt under poolen är farlig eftersom den el som kan läcka och det kan göra skada de som tog en simtur den tiden. ;)
Tror inte TS har för avsikt att sätta några lampor under poolen utan snarare i trädäcket runt.
Köpte blå (finns andra färger med) 12 V lysdioder från molectric.com och fällde ner i trallen och runt SPA badet, riktigt snyggt på kvällen ;)
Här är länker till molectric;
http://www.molectric.com/p625/DOT-Light-Opal-12-Volt/product_info.html
Kanske inte dom bästa bildern men......
(http://forumbilder.se/images/db3201020228Pedee.jpg) (http://forumbilder.se)
(http://forumbilder.se/images/b63201015937Pb3be.jpg) (http://forumbilder.se)
Ser inte dumt ut det där.. hur långt har du mellan varje lysdiod ?? Är som dom skriver på hemsidan att det baar är o borra ett 10mm hål o pilla dit dom ??
Avståndet är ca 15-17 cm mellan lysdioderna. Mesta pysslet var att koppla i hopp alla dioderna i en slinga, tog en hel dag ;D
Det lättaste var att borra hålet och fälla ner dem i trallen....men det var det värt, super snyggt nu på när skymningen faller på!
Följer det inte med "färdiga" sladdar så det bara är o koppla in ?? eller måste man ha lite kunskap i elektronik för o ge sig på det här ??
Det följer inte med anslutningskabel mellan lysdioderna, men prata med molectric så har dom både kabel samt anslutningsklämmor typ "fiskögon" att skicka med så får du ihop en ljusslinga, glöm inte bara att köpa en 12volt trafo med, min trafo är IP66 för utomhusbruk.
Ser bra ut!
Fast jag skulle hellre ha lite större lampor runt 8-10cm runt min pool i trallen.
Ser bra ut!
Jag har köpt kanonbra vattentäta 1 W 12v spottar från Deal Extreme i Hong Kong.
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-water-tight-high-powered-1w-led-module-12v-white-11263
ca 70 kr ingen fraktkostnad men det tar ca 1 månad innan du har dem. Ibland kan man få betala moms på dem i sverige. Det bästa är att köpa alla på en gång då kan man få en extrakostnad på 25% moms +100 kr hanteringskostnad. Köper man under $25 så brukar det ej bli några extrakostnader.
Man kan sätta dem med plattan direkt i trallen eller borra 3cm hål och trycka in dem underifrån. De är vita ej varmvita. Placering i trallen upp mot undertak eller i planteringar ger en häftig effekt. De går ju även att lägga ut i planeringar.Man kan ta en 12 trafo och placera inomhus AC eller DC (som man laddar elgrejor med)
Jag håller på att byta ut mina JULA spottar (svaga) som jag köpte för 4 år sedan.
Finns att beskåda i Kungsbacka
Jag rekommenderar också gärna molectric. Har köpt 2 satser av dessa http://www.molectric.com/p947/10-st.-COSA-45-Decklight-komplett,-Varmvit/product_info.html
Den ena köpte jag även fjärr med dimmer till uterummet.
Dom har nu lyst konstant dag och natt i ca 2 år och dom drar så lite så det märks inte men ger ett smakfullt intryck, dessutom är dom varmvita och passar ihop med övrig belysning O0
gillar personligen inte de blå stickande ljuset i de flesta led lampor.
/acke
Det finns många smarta LED lampor nu.
Jag köpte DECK LIGHT ARGO varmvit med aluminium armatur
0,6 watt per lampa och jag har 8 st. Bra för elräkningen! :)
