PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: matz skrivet juni 05, 2010, 06:55:52:52
igår visade sig att filterventilen ställdes i läge "rinse" i stället för "filtration" och var så i en timme tills jag kom hem och märkte att värmepumpen stod still med felkod..har jag nån sand kvar i filterbehållaren nu :-\
Det bör inte vara någon fara. Det var ju i rinse-läget, inte i backwash ? Det enda som har hänt är väl att du tappat massor av vatten och eventuellt fått in luft i systemet om skimmern gått torr och du inte har något bottenavlopp.
Du har förmodligen sänkt nivån i poolen så lågt att pumpen börjat suga luft.
Då slutar cirkulationspumpen att pumpa p.g.a luften, och flödesvakten (om sådan finns) på värmepumpen stoppar denna.
Om du inte har flödesvakt på värmepumpen så har den antagligen löst ut på drifts eller högtryckspressostaten då den inte kunnat göra sig av med den värme den producerat eftersom poolvattenflödet fallit bort.
Sanden skall vara kvar i filtret oavsett du du har ställt din ventil, så vitt jag vet finns ingen inställning på centralventilen som kan dumpa ut sanden ur filtret.
Rinse betyder att du kör vattnet rätt väg genom sandbädden, men istället för till poolen så går flödet till avlopp.
