PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Ubbe skrivet maj 24, 2010, 10:46:45:45
Titel: pH och klor-värden
Skrivet av: Ubbe skrivet maj 24, 2010, 10:46:45:45
Jag har en J&F storpool. I samband med poolköp köpte jag även klortabletter från dem.
I manualen står det att man ska lägga i 1 tablett/ 3 kubik vatten. För min pool blir det 10 st /gång.
När jag kollade värdena igår hade jag pH 8.0 & Klor gav inte utslag. Jag lade därför i 10 tabletter. När jag kollar värdena nu en dag efter har jag klorhalt på 5.0 och pH 8.0.
Hur kan kloren bli så hög när jag har lagt i rekomenderad dos?
Påverkar kloret pH-värdet eller jag måste köpa pH sänkande medel? Det verkar ju inte som om kloret påverkar pH värdet på något sätt.
Är det farligt att bada med pH 8.0 och klor så högt som 5.0?
Detta är som ni kanske märker mitt första år med pool och är helt novis på detta med kemikalier, men man får kanske prova sig fram för att få rätt klorhalt.
Ubbe
Titel: SV: pH och klor-värden
Skrivet av: DanielF skrivet maj 30, 2010, 16:56:29:29
Problemet blir väl att du "chockar" poolen och tar hela dosen på en gång. Skaffa veckopuckar istället och läg i lövkorgen istället. Finns sådana som håller PH-värdet i schack samtidigt som de har lite flockningsmedel i sig också.
Låt poolen stå öppen, utan att täcka för den, så minskar du snabbt ner klorhalten. PH-värdet kan du justera med PH-minus, bara att dosera tills du kommit ner till 7-7,5, ger ett snabbt resultat, mätbart efter 15-30min efter varje dosering.
Hade nog inte låtit barn bada med en sådan "hög" klorhalt.
Skrivet av: Erica skrivet maj 30, 2010, 19:20:58:58
Klorets effektivitet som desinficeringsmedel minskar radikalt när pH blir för högt. Alltså får du inte så mycket effekt av kloret som du annars skulle fått. Nej jag tror inte att den klorhalten i sig självt är farlig på något sätt. Duschar man bara ordentligt efteråt så att man inte luktar klor för mycket lär det inte vara någon fara. En bekant til oss råkade superklorinera sin pool genom ett missförstånd en gång, man badade i den och märkte först efter flera dagar att värdena låg på tok för högt, men ingen hade märkt några problem av det. Innan det verkligen blir en hälsorisk måste du upp i betydligt högre värden.
Klor brukar ofta höja pH men verkan blir nog lite olika beroende på vilken typ av klor som används.
Skrivet av: Martn skrivet maj 30, 2010, 19:51:31:31
Hej.
Jag har liknande problem nu inför vårstarten. Jag chockklorade för precis en vecka sedan. La i en puck samtidigt. Korhalten for i taket och 2 dagar efter tog jag bort pucken.
Nu snart en vecka efter är fortfarande klorhalten på tok för hög fast än poolen står öppen och utan klor i. Den vägrar sänka sig.
Finns nåt sätt att få ner klorhalten?
(alkaliniteten och ph är anningen lågt)
Martini
Skrivet av: Nimajneb skrivet maj 30, 2010, 20:53:24:24
Martini
Det finns Klorsänkningsmedel men vänta du några dagar till så blir kloren OK. Däremot bör du snarast se till att få ordning på alk/pH
Skrivet av: hundhajen skrivet maj 30, 2010, 21:50:15:15
Jag är iofs nybörjare på klor men är 5 ppm verkligen så anmärkningsvärt högt värde?
Jag har ett cyavärde på 50 och har därför lagt mig på FC 5-6 enligt denna rekommendationstabell
http://www.troublefreepool.com/pool-school/chlorine_cya_chart_shock?sid=689bebf62d92a5bec0cc34bc7ed729c0 (http://www.troublefreepool.com/pool-school/chlorine_cya_chart_shock?sid=689bebf62d92a5bec0cc34bc7ed729c0)
Tänker jag ¨fel?
/H
Skrivet av: Nimajneb skrivet maj 30, 2010, 22:28:06:06
Tänker jag ¨fel?
/H
Är inte helt övertygad att en sådan tabell är riktigt relevant här uppe i norr.
Skrivet av: hundhajen skrivet maj 31, 2010, 09:02:20:20
Fattar att det är viss skillnad på klimat, så vad är då relevanta klorvärden här i norr?  <dontkn>
Pooltaket skapar ju dessutom ett närmast subtropiskt poolklimat med normalt ca 30 grader i vattnet.
Skrivet av: SingingSailor skrivet maj 31, 2010, 09:04:01:01
Tänker jag ¨fel?
/H
Hundhajen, jag tror att du tänker helt rätt, och att klorets verkan är mycket beroende av CYA värdet. Dvs 5ppm klor är MYCKET mer i en nystartad pool med kranvatten, än i en pool där man använt veckopuckar en tid. 5ppm är i vilket fall helt ofarligt, och t.o.m. rekommenderad nivå i spa.
Nimajneb, borde inte CYA ha samma inverkan på kloret även hos oss i norr?  Men vi kanske har lite mindre problem med alger och därför kan ha lite lägre klorvärden?
Vill bara lägga till att klor generellt höjer pH tillfälligt, så länge klornivån är hög. När klornivån sjunker så sjunker pH tillbaka till vad det var innan. Därför bör man inte mäta pH värde direkt efter en chockklorering. Undantaget de flesta veckoklorpuckar, som har en "permanent" pH sänkande effekt, eftersom de innehåller cyanursyra.
Skrivet av: Martn skrivet maj 31, 2010, 09:09:58:58
Martini
Nu är alk o Ph på plats, men stickan är fortfarande knall lila för klor. Kollade med Bubbelhuset och deras mätare visade också på tok för högt klor.
Tja, det är ju inget badväder nu ändå...
Skrivet av: Erica skrivet maj 31, 2010, 17:51:33:33
Jag tror inte ovanstående stämmer i fråga om flytande klor, natriumhypoklorit. Vi använder denna och måste hela tiden balansera ned pH med saltsyra, vilket är helt normalt. Natriumhypoklorit har ett högt pH-värde, ca 13, och drar upp pH i hela poolen, även vid normala klornivåer.
Skrivet av: Nimajneb skrivet maj 31, 2010, 21:46:30:30
För att kunna få kloret fungera bra i en miljö med hög UV strålning så behöver du höja cyanursyra halten.
Det är inte detsamma som att höja klornivån i en pool för att kompensera för hög cyanursyra  då det inte behövs i Sverige.
Skrivet av: SingingSailor skrivet maj 31, 2010, 23:22:13:13
Jag läste på lite mer, och du har helt rätt Erica :). Flytande klor drar upp pH värdet. Det är inte själva kloret som gör det, utan rester av natriumhydroxid från tillverkningen. Olika fabrikat kan också ha olika mycket natriumhydroxid kvar. (Hämtat från följande tråd: http://www.troublefreepool.com/certified-pool-operator-cpo-training-what-is-not-taught-t18432.html)
Hundhajen, vad menade du?
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 01, 2010, 23:55:17:17
Inte säker på om fråga är ställd till mig eller hundhajen.
Jag iaf syftade på att om du har hög UV strålning så behöver du höja  cyanursyrehalten för att inte kloret skall bli verkningslöst väldigt snabbt. Du behöver även då höja klorhalten. När vi bodde i Sydasien så såg vår poolskötare till att höja cyanursyrehalten mellan maj o september för att kompensera för detta. Där var det bara cyanursyra, pH och Cl halter som gällde. Hårdehetsgrader, alkanitet osv berördes aldrig.
För att sänka cyanursyrehalten på hösten så bytte dom mycket av poolens vatten.... borde väl finnas något medel att slänga i men så gjorde dom iaf.
Kontentan av detta är att har man hög halt av cyanursyra på våra breddgrader ska man sänka denna  och inte kompensera med mera klor.
Skrivet av: SingingSailor skrivet juni 02, 2010, 23:00:11:11
Frågan var ställd till dig, Nimajneb, ursäkta fel citering.  :)
Nu förstår jag hur du menar, och jag håller med. Intressant också att någon mer ser sambandet mellan cyanursyranivån och klornivån.
