PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: peder02 skrivet maj 21, 2010, 13:02:30:30
Titel: Sidorna rasar in
Skrivet av: peder02 skrivet maj 21, 2010, 13:02:30:30
Jag har en rund Intex pool 4,55*1,22 som jag grävt ned ca 70 cm. Mitt problem är att sand och grus rasar ned och hamnar under botten och mot sidan. Någon som har en idé på hur jag kan lösa detta?
/Peder
Titel: SV: Sidorna rasar in
Skrivet av: Nimajneb skrivet maj 21, 2010, 13:16:01:01
lägg ut markduk och fyll upp med makadamm.
Skrivet av: peder02 skrivet maj 21, 2010, 14:56:46:46
Tänkte du då att jag först skall fasa av kanterna till kanske 45 grader eller? <hmm>
Blir väl svårt att få makadamen att ligga kvar annars eller?  :D
/Peder
Skrivet av: Nimajneb skrivet maj 21, 2010, 15:23:24:24
Kanske missupfattade dig
Jag tolkade det som att du typ hade gjort ett hål med Dia 5m och djup 70 cm och stoppat ner polen där i.
Nu så rasar bara kanterna in och tom pressas in under polen.
Då svarade jag med att lägg ut markväv i vallgraven och fyll upp denna "påse" med makadam.
Väven se till att inget kommer under poolen samt ser till att makadammet ligger närmast poolen och stabiliserar, isolerar o dränerar och håller jorden borta.
Skrivet av: peder02 skrivet maj 21, 2010, 16:47:43:43
Problemet är ju att det är en ovanmarks Intex pool. De får ju inte ha något som ligger mot poolenkanten.
