PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: peder02 skrivet maj 20, 2010, 16:22:01:01
Håller på med att bygga ut min grunda pool till en djupare. Gjorde inte så märkvärdigt underarbete på den tidigare poolen men tänker nu göra det riktigt. Efter att ha sökt på forumet så tänkte jag ha följande från botten och upp:
Markduk
100 mm makadam 8-16
50 mm isolering, typ styrofoam
50 mm stenmjöl
Betongmatta typ liggunderlag
Frågan är vilken typ av markduk man skall ha, behövs det ett bättre sort eller räcker billigaste duken?
Räcker det med en enklare isolering (inte så hård) då jag förmodar att stenmjölet kommer att ta upp ev tryckskador från springande barnfötter?
/Peder
använd typ sådan markduk som du hittar tex på Byggmax jag tror dom kallar det för fiberduk.
Vet inte om det är denna som du menar som enklaste.
Jo, det var Byggmax fiberduk som jag tänkte på.
Det finns ju olika klasser på dukarna, N1 upp till N4 tror jag beroende på vilken belastning dom utsätts för. Tänkte att det kanske blev ganska stort tryck från poolen.
Efter vad jag förstår så bör det räcka med S8o eller motsvarande på isoleringen då stenmjölet skyddar mot tryckskdaor på isoleringen. Eller vad säger ni som gjort så, har ni fått gropar i botten?
Jag åkte till NCC och frågade om jag kunde få köpa av dom... Ja visst, fick jag till svar. Deras var 5 meter bred och jag köpte 7 meter. Den var mycket tjockare än de som finns i byggvaruhandeln. Jag fick betala 200:- ;D
