PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Hosse skrivet maj 13, 2010, 18:16:21:21
En stund sedan jag var här nu:-)
Jag har köpt en Luftvärmepump från Competition som heter 30HPRA-E. Jag monterade denna idag, men den vill inte starta. Inte ett liv i den. Ström är OK och vattnet cirkulerar som det ska. Det enda liv jag fått i den är genom att trycka på SET + pil upp och ned samtidigt. Då står det R4, E3 och 13. Sedan slocknar den igen. Nån som har nåt tips? Räknar med att den är defekt, men man vet ju aldrig:-)
Kollar man i manualen så står det att "E3" betyder att temperatur sensor till avfrostningen inte fungerar som den skall,->kontakta din återförsäljare.
Kontakta din säljare o meddela de felkoderna, något fabrikationsfel verkar det ju vara på pumpen. Gör inget själv för då kan garantin sättas ur spel.
/ronson
Ahh, det är sant! Tack!!
Jag väntade en timme nu och tryckte på allt som var av knappar. Plötsligt startade den och gick i 30 sekunder. Sedan dog den helt. Inte ett liv. När den gick blinkade 13 (antagligen vatten tempen) och E3 hela tiden. Tydligen nåt som är fel. Oavsett, när den gick var jag grymt imponerad av ljudnivån. MYCKET stillagående sak! 52 db är inte mycke alls. Pumpen låter mycket mer än som så.
Svaret är att det är för lågt flöde i ditt system. kolla bypassen och kolla skimmer/sandfilter!
Jöss! Detta löste sig ikväll faktiskt. Jag ringde förhandlaren och sa som det var och frågade om jag kunde öppna den själv utan att garantin ryker. Detta var OK, så jag tog ut displayet. Där var en kontakt lös. Jag tryckte den på plats och vips så fungerar allt helt kanon:-) E3 koden är borta oxå.
Skönt! Tack för alla tips guys!
Bra jobbat! O0
