PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: VDB skrivet maj 11, 2010, 20:08:30:30
Titel: Gas tempratur
Skrivet av: VDB skrivet maj 11, 2010, 20:08:30:30
På min VP Palhens maxi 51 kan man se vilken Gastempratur den har.
Ena timmen är den 65 och sedan blir den 50
Är det någon som vet hur man läser av den?
Är en högre siffra bättre verkningsgrad eller?
VDB
Titel: SV: Gas tempratur
Skrivet av: Rickard skrivet maj 12, 2010, 08:42:49:49
Gastemperaturen stiger om vattenflödet blir lågt.
Gastemperaturen sjunker om förångaren börjar isa igen, har du frost på "batteriet" så sjunker gastemperaturen.
Gastemperaturen varierar även med utetempen, ju varmare ute desto högre hetgastemp.
Det är alltså flera olika parametrar som avgör gastemp, och omöjligt att säga vad som gör att det svänger just i ditt fall utan att stå och kolla de olika parametrarna.
Skrivet av: VDB skrivet maj 12, 2010, 09:47:29:29
Tack Rickard!
Den isar igen väldigt fort även att det är 14° skuggan.
Men när den isar blir det sämre värme effekt?
VDB
Skrivet av: Rickard skrivet maj 12, 2010, 10:37:01:01
Ja, det blir sämre och sämre värmeeffekt ju mer is du får på lammellerna, och du har antagligen högsta gastemp när den nyligt avfrostat.
Om den isar även vid 14 graders utetemp gissar jag att det är nåt fel på fläkten, för det borde den inte göra, tycker jag i vart fall, påisningen brukar börja när det blir typ kallare än +7 grader.
Skrivet av: DaJo skrivet maj 12, 2010, 11:27:53:53
Kolla så att inte filter/flänsar på utedelen är igensatt av diverse skräp tex pollen, spindelnät mm...
/Danne
Skrivet av: VDB skrivet maj 12, 2010, 12:56:31:31
Den är helt ny
VDB
Skrivet av: matz skrivet maj 12, 2010, 18:29:17:17
Jag har en PSA onepac som jag tycker fungerar väldigt dåligt,kan inte märka nån skillnad på vattentemp. och den har aldrig haft ens en tendens till och isa
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.nordiskspa.se/images/luftvatten-varmepump_OnepacPowerpac.jpg&imgrefurl=http://www.nordiskspa.se/luftvatten-varmepump.htm&h=155&w=200&sz=9&tbnid=wD6pcHRi33fDWM:&tbnh=81&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Donepac&hl=sv&usg=__BfoLL7bfe8yVquTP6fVJ8sKNo0g=&ei=w9bqS_X1HJCPOKft0ZcL&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image&ved=0CDkQ9QEwBw
Skrivet av: VDB skrivet maj 12, 2010, 19:11:48:48
Grejen är att jag hade en Analog maxi 51, den gav super bra värme men efter 2 år börja den låta
som en Tracktor, och efter som jag har den kanska  nära uteplatsen så blev det rätt jobbigt plus grannar
Så jag tänkte jag köper en ny med lite ångest, Digital maxitemp 51 ( vad gör man inte för poolen)
Fick ett jätte bra pris.
Allt var bra i början den var tyst, O0 men jag kände att den inte gav samma värme som min gamla
Sen börja den isa igen 2/3 av pumpen och då var det 17° i luften.
jag får stänga av den för att isen ska smälta
Och på 4 dagar gav den 1/2°-1° (märkligt) ???
Min gamla isade nästan aldrig.
Min gammla vp kunde man på 4 dagar  komma upp 4° till 5° även fall det var kanska kallt ute
 ( Kom tillbaka allt är förlåtet)
Fan va trött jag blir på värmepumpar >:(
Jag tror snart inte på  det här märket ( sorry! är så frustrerad)
VDB
Skrivet av: VDB skrivet maj 12, 2010, 19:23:36:36
Förut stängde jag av den för att få bort isen
Sen när jag satte på den känner jag att den på sug sidan (flänsarna)
drar den bara in luft på övre hälften och under delen så känns det ingeting alls
och det är där det bildas is.  Så något är galet eller?
VDB
Skrivet av: Rickard skrivet maj 12, 2010, 19:37:52:52
Verkar fläkten fungera som den skall, det skall ju blåsa (kallt) rätt rejält typ 1-2 meter framför värmepumpen.
Att den isar igen är ett tecken på att kompressorn fungerar som den ska, men att luftflödet genom förångaren är för dåligt.
Kan vara så enkelt som en defekt kondensator på fläktmotorn.
Skrivet av: VDB skrivet maj 12, 2010, 20:07:00:00
Det blåser något svagare än min gamla och absolut inte lika kallt
Jag har några grässtrån som vajar när pumpen går i gång och dom är nästan helt stil med den nya vp
Det är fruktansvärt när inte poolen är perfekt  :'(
Kanske jag ska koppla in fjärrvärme stället.
Blir trött :-\
VDB
Skrivet av: DaJo skrivet maj 12, 2010, 23:26:03:03
Den är helt ny
ok, alltså inget problem med tilluft...
/Danne
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 13, 2010, 08:33:11:11
Funkar fläkten som den ska och den isar igen vid +17 är det gas brist utan tvekan.
