PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Eone skrivet maj 05, 2010, 19:15:47:47
Titel: Skimmerläckage
Skrivet av: Eone skrivet maj 05, 2010, 19:15:47:47
Jag har fortfarande luft i systemet (sockerdricka in) trots att Folkpool var här idag och bytte kranventil och ca 30 cm inloppsslang till pumpen. Det måste vara under marken eller i skimmern, trodde han.
Jag satsar på skimmern (finns det luft i marken? dessutom såg jag att det stod vatten i slangen som är kopplad till skimmern vid avtäckningen i våras...min teori är att vatten spräckt något, men vad?).
Vad är det som kan läcka luft på skimmern, var ska jag leta efter läckaget på den?
Nån med idéer och/eller erfarenhet?
Titel: SV: Skimmerläckage
Skrivet av: JoelKil skrivet maj 05, 2010, 19:30:32:32
Jag förutsätter nu att din pool är nedgrävd då du pratar om slangar under marken.
Om du till 100% kan utesluta cirkulationspumpen så bör det vara vid någon av dom 2 kopplingarna som finns från skimmern till pump. Den ena är ju lätttillgänglig (den vi pumpen) och bör ha blivit kontrollerad av din reparatör. Den andra är ju helt klart lite knivigare att kontrollera då den är nedgrävd men jag rekommenderar dig att om möjligt gräva upp vid skimmern så du kommer ner till kopplingen och kan kontrollera ifall det läcker där. Är inte det fallet så kan det endast innebära att slangen sprungit läck vilket jag har svårt att tro.
Du kan ju även dubbelkolla locket till cirk.pumpen är ordentligt åtdraget och tätt.
Lycka till
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 05, 2010, 20:17:08:08
Leta läkage på sugsidan kan man göra med vattenslangen,
Spola vatten på kopplingen och samtidigt titta i poolen om "sockerdrickan" försvinner.
En förutsättning är att det går att blöta ner där pumpen står.
Du kan göra samma sak på skimmern om du kommer åt den från utsidan och även locket till pumpen,
Akta bara el anslutningen!!!
Lycka till /Johan
Skrivet av: Eone skrivet maj 05, 2010, 20:31:41:41
Locket till pumpen är tätt, packningen bytt förra veckan.
Skimmern är det enklaste. Jag har ju bara byasten runt poolen, lyfta bort och sedan är det bara att spada upp sanden till jag nått ner. Men då är det alltså kopplingen slang/skimmer jag ska kolla extra på?
Det kan finnas en svag punkt till, det ligger en 90-gradare på slangen runt husknuten, men jag vill minnas att det bara var på trycksidan. Där måste slangen nämligen svänga tvärt för att ta sig till inloppen i poolen. Men hur var det med sugslangen...kan inte minnas om även den begravdes i det där 90-gradersdiket runt knuten. Det skulle den inte behöva då den beskriver en betydligt rakare bana mellan pumplådan och skimmern och killarna från Lagunpool var medvetna om 90-gradares nackdelar...tror inte dom skulle lägga ner en slang i 90-graders sväng i onödan...
Mot skimmern!
Tack för goda råd!!
Skrivet av: Rickard skrivet maj 05, 2010, 22:49:15:15
Sockerdricka kan bero på fel fasföljd.
Har du kopplat in/ur pumpen sedan förra säsongen?
Kontrollerat rotationsriktningen?
Har själv haft exakt det problemet, och då var det pumpen som gick fel väg, pumpade i princip lika mycket, men då pumphjulet gick fel väg skapade kavitation i pumphjulet små luftbubblor som följde med runt...
Ett annat trick kunde vara att plugga halva hålet i skimmern (Själva 2" utloppet alltså), om du stryper flödet där borde luftmängden öka om du har läckaget mellan skimmer och pump, kommer luften från nån spricka i själva skimmern borde luftproblemen minska.
Skrivet av: Eone skrivet maj 05, 2010, 23:30:52:52
Jo jag har läst det där tipset från dig i annan sträng, men det kan inte vara fallet. Pumpen har inte rörts sedan två år tlllbaka då en elektriker kopplade fel, och sedan fick koppla rätt på rådiga alarm från några av er här på forumet.
Men hur ser man att här suger det in luft...? Kan man applicera nåt tvålvatten eller nåt...hör man sugljudet tro...?
Nåja, det kan ju inte finnas så många ställen luft kan sugas in (har jag förstått här). Absolut inte på trycksidan (verkar vara en naturlag). Återstår pumpens glas och glaspackning, en tilloppsventil på sugsidan samt skimmer/skimmerkoppling och ev sugslangskarvar under jord.
*stön*
Skrivet av: Housedad skrivet maj 06, 2010, 10:52:48:48
Det skall inte hända men matningen kan ha bytt dvs faserna kan ha bytts utan att du ändrat ngt, det är ju enkelt att kolla om pumpen verkligen snurrar
åt rätt håll :)
/ Housedad
Skrivet av: Eone skrivet maj 06, 2010, 11:25:03:03
Åh nej...
Hur ser man det?
Förra gången när faserna var fel lät pumpen väldigt illa och hade inte samma swoosh i sprutet...
Och hur skulle faserna ha kunnat hoppa ur fas utan att man gjort något?
Skrivet av: utopiazz skrivet maj 06, 2010, 11:35:25:25
Om det suger så mycket att det blir bubblor i vattnet så är det ett lite större läckage. Som Johan.L skrev ovan så kan man hitta det genom att spola mycket vatten på skarvarna, det kan ibland även gå att dränka marken med vatten och se om bubblorna försvinner.
Vi har själva ibland det det här problemet med vårt sommarvatten som har en sugledning på 120m. Nu ligger alla skarvarna på ytan men med en vattenkanna så märker man nästan direkt om det suger luft i kopplingen. Har man tur så syns det direkt på kopplingen var det suger luft. Funkar också att använda såpvatten men istället för en bubbla så blir det torrt på slangen där det suger luft.
Skrivet av: utopiazz skrivet maj 06, 2010, 11:36:33:33
Åh nej...
Hur ser man det?
Kan ske om nätägaren gör arbete på matningen ute i nätet. Inte så vanligt men inte heller omöjligt.
Skrivet av: Eone skrivet maj 07, 2010, 14:57:55:55
OK ska höra med Vattenfall.
Dum fråga (innan jag börjar gräva) känner att jag måste ställa den i alla fall: Kan verkligen luft utvinnas ur marken så att dessa bubblor uppstår?
60-70 cm under mark/jord trodde jag det var tämligen luftfritt...
Skrivet av: Housedad skrivet maj 07, 2010, 15:21:28:28
Vad gäller luft inlopp under marken vet jag inte.....
Måste bara fråga igen kring din pump, har den ingen märkning om rotationsriktning det verkar orimligt på en trefaspump, på min pump är det en fet pil
"gjuten" i pumphuset, sen är det väl bara att ta t.ex ett buntband och sticka in i fläkten så märker man åt vilket håll det snurrar.
Verkar så mycket enklare än att jaga Vattenfall som säkert inte ändrat med flit :)
/ Housedad
Skrivet av: utopiazz skrivet maj 07, 2010, 17:05:45:45
Det finns ganska mycket gaser i marken. Sen är frågan hur mycket som krävs för att det ska bli sockerdricka i utblåset
Skrivet av: Eone skrivet maj 07, 2010, 22:43:08:08
Housedad (och ni andra):
1. "Inte med flit" säger du, jag bara undrar hur kan det orsakas fasskiften då och då i elnätet? Med tanke på vilken förödande effekt det kan ha på olika trefasmaskiner i området..och Vattenfall av alla. Vad är sannolikheten tror ni att elnätsarbetare från Vattenfall "utan avsikt" ordnat så att faserna skiftats i villaområdet...??
2. Jag ska kolla min Pahléns-pump om den har nån ingjuten rotationsriktning. Och ett buntband är ofarligt att sticka in i fläktem då?...behöver jag ta bort fläktkåpan?
Fn så det här felet stör min nattsömn!!!!
Skrivet av: utopiazz skrivet maj 08, 2010, 00:14:20:20
Sannolikheten för fasfel till följd av linjearbete är inte speciellt stor
Skrivet av: Eone skrivet maj 09, 2010, 16:58:39:39
Livet kan vara svårt.
Och livet kan vara lätt.
Som nu!
Kollade rotationsriktningen - ok (tack för tipset Housedad, en röd fet pil på gul botten visar rätt riktning på min pump).
Hade tagit fram skottkärran, skulle börja gräva upp skimmern....
Nåt slog mig, jag drogs till pumplådan, en gång till, det kändes så fel att börja leta UNDER marken...
Bara kolla igen. En gång..
Skruvade så av pumpglaset en 12:e gång..smekte den nya perfekta gummipackningen...glaskanten...allt slätt, allt kändes perfekt, som tidigare. Satte tillbaka glaset extra försiktigt, tryckte in det lite extra hårt i byglarna, skruvade försiktigt igen, två varv den ena, två varv den andra muttern.  Upprepade proceduren.
Så gjorde jag det jag funderat på tidigare men inte kommit till skott med. Jag ställde mig på alla fyra, stack ner armen till pumphusets nederkant, fattade tömmningstappen och..vred till.
Döm om min förvåning när jag upptäckte att motståndet var ganska lätt, jag kunde vrida på pluggen ett helt varv!
Hm...vågade inte tänka tanken. Skulle detta...nä...den satt ju ändå hyfsat åtdragen.
Efter 3-4 minuter märkte jag ett nytt ljud från pumphuset, lite kraftigare, tittade i pumpglaset och såg att... nu fanns där nästan bara vatten...sprang bort till poolen...såg några enstaka bubblor..poff poff poff när den sista luftbubblan briserade.
Sedan dess, harmoni!!
 <antman> <antman> <antman>
PS
nu håller vi tyst om detta för frugan bara, om några dagar kommer Folkpools salta faktura för det onödiga ventilbytet. Jag låtsas som att "det har visst haft en effekt" på tillfrisknandet.
Skrivet av: Fia skrivet maj 09, 2010, 18:37:17:17
  O0 ;D ;D
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 09, 2010, 18:41:54:54
 O0 O0 O0 O0
Skrivet av: ronson skrivet maj 09, 2010, 21:25:02:02
 ;D ;D
denna story är ju some gjuten i följande tråd..../ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2808.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2808.0)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 09, 2010, 22:08:52:52
.......Fn så det här felet stör min nattsömn!!!!
......"sök och Du skolen finna"  ;D .....alltid kul när det löser sig - och "Eone", sov så gott nu när inget stör nattsömnen längre...  >rulla<
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Eone skrivet maj 10, 2010, 00:54:58:58
Sök och du skolen finna...så sant som det är sagt Poolbadarn!  ;D
Och vad lär vi oss om detta (förutom att världen är full av idioter...som jag)
Jo, nästa "nykomling" med sockerdricka/luftbubblor.
Vi kör i fallande ordning:
1. pumpglaspackning?
2. pumpglas (inga sprickor?)
3. avtappningsplugg åtdragen?
4. Tillflödesventil
5. Övriga svaga länkar på sugsidan ovan mark
6. Övriga svaga länkar på sugsidan under mark (nu börjar det bli long shots...)
5. Fasfel m.m.
Man lär sig hela tiden
Skrivet av: Linkan222 skrivet maj 11, 2010, 18:00:51:51
Idiot är väl att ta i, lite otur när vi tänker kan alla ha  O0 Tror att vi alla gjort liknande tabbar, försökt lösa ett problem i dagar som är åtgärdat på 5 minuter.
Har följt tråden, skönt att du slapp ta fram spaden.
Skrivet av: Eone skrivet maj 11, 2010, 21:18:51:51
Tack, jag ler fortfarande av bara tanken på min fina tysta pool där ute.
Och att makterna var med mig denna gång! Först hade jag grävt upp skimmerområdet..sedan stått där och skakat på huvudet...blivit deprimerad...sen hade jag grävt upp gräsmattan och avloppsslangen i jakt på läckor.
Fatta så dåligt jag hade mått.
 :angel:
