PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Holmen skrivet maj 04, 2010, 22:43:26:26
Jag har installerat en Brilix VP och kört igång den, idag har den gått hela dagen, och visst har temperaturen gått upp ett par grader men det kan ju lika gärna vara solen.
VP'n startar, fläkten går osv. Det som får mig att fundera lite är dels att enligt panelen på VP'n så har inloppstemp och utloppstemp varit samma, utom vid ett par tillfällen då inloppstemp var en grad högre än utloppstemp. ??? Jag har också läst om isbildning/kondens vid körning i relativt låga temperaturer, jag får ingen synlig kondens och absolut ingen isbildning.
Kan man på något sätt se om VP'n fungerar? Jag skulle ju kunna låta den gå dygnet runt i någon vecka och se om tempen ökar, men om det är fel på den så vill jag ju reklamera så fort som möjligt.
hej
räkna med att tempen ökar 1-2 grader per dygn om den är på hela tiden och är det kallt på nätterna så kan du nästan räkna bort det du tjänat in på dagen.
Du skriver inget om vad du har för pool t.ex m3?
mvh carlos <sol>
Ja, jag misstänkte det. Ville bara se att allt fungerar och hade sedan tänkt låta allt stå tills temperaturen klivit upp några grader till. VP'n är en Brilix THP100 och poolen är en J&F Storpool på ca 20-25m3.
Kör du hela flödet genom värmepumpen eller kör du med bypass?
Kör du med bypass kan du strypa fldet äver värmepumpen, ju lägre flöde du har desto lättare borde det vara att KÄNNA skillnad på temp in/ut i bypassledningarna.
Tempgivarna kan alltid visa fel, så det behöver inte vara så mycket att fösta sig vid innan du vet mer.
När vi kör vår värmepump (jordvärme 7 kW) så känner man med handen en tydlig skillnad på poolvattnet och det vatten som kommer in i poolen, oavsett pooltemp.
Blåser det polarvindar framför fläkten och det är betydligt behagligare i luften vid sidan om pumpen fungerar den nog. Det brukar vara mitt "test". Tillverkar den kyld luft måste värmen ta vägen nånstans. Sannolikt in i poolen.
Tack alla! Jodå, pumpen fungerar som den ska. Det var nog mest lite noja från min sida.
