PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Jeppe skrivet maj 03, 2010, 17:15:59:59
Titel: Externt förfilter
Skrivet av: Jeppe skrivet maj 03, 2010, 17:15:59:59
Är det någon som känner till något externt förfilter liknande det som sitter på pumpen?
Mina rostfria Astral-skimrar filtrerar lite väl grovt och pumpen står inomhus så den vill jag helst slippa öppna. Nu skulle jag behöva något som jag kan sätta i min poolgrop vid poolen med ett filter som är lätt att göra rent.
Jag har letat överallt men kan inte hitta något.
Titel: SV: Externt förfilter
Skrivet av: ronson skrivet maj 03, 2010, 17:49:44:44
Du kan sätta på netskim på filterkorgen i skimmern. Finns att köpa hos de flesta poolleverantörer. En slags tyg strumpa som tar mindre partiklar and filterkorgen.
Det enda som jag haft problem när jag använt netskim är när träden fäller mycket, då kan det sätta igen o pumpen suger enbart luft. Med detta vara ju bara några dagar, så då för man kolla o tömma oftare.
/ronson
Skrivet av: Golgata skrivet maj 03, 2010, 18:19:45:45
/ronson
Håller helt med föregående talare. Med ett netskim-nät är det inte mycket snafs som når filtret.
Fungerar UTMÄRKT!
Skrivet av: Jeppe skrivet maj 03, 2010, 18:21:05:05
Tyvärr går det inte att sätta netskim i filterkorgen, den för stor och dessutom är den fyrkantig. Jag ska försöka hitta en bild.
Skrivet av: Jeppe skrivet maj 03, 2010, 18:44:19:19
Här är en bild på min skimmerkorg som är en del av fronten på skimmern. Jag lägger ävenmed en bild av skimmerhuset.
(http://)
Skrivet av: ronson skrivet maj 03, 2010, 19:10:57:57
ja de bilderna förändrade hela problematiken.
Kanske ett sådan här filter kan hjälpa dig..
http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolpumpar-sandfilter-reningsverk/cyklon/Multi-Cyklon-2700200 (http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolpumpar-sandfilter-reningsverk/cyklon/Multi-Cyklon-2700200)
/Ronson
Skrivet av: Jeppe skrivet maj 03, 2010, 19:22:33:33
Den är lite dyr bara.
Skrivet av: ronson skrivet maj 03, 2010, 19:25:34:34
kollat i dammbutiken?? De har biligare alternativ till dig.../ronson
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=index&cPath=13_43 (http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=index&cPath=13_43)
Skrivet av: ronson skrivet maj 10, 2010, 22:02:32:32
Hittade detta filterhus hos clas ohlson när jag letade andra varor. 1" anslutning. Kanske blir för stor strypning....
/ronson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039969 (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039969)
Skrivet av: utopiazz skrivet maj 10, 2010, 22:51:02:02
Vi har haft samma filter till vårt sommarvatten. Problemet var att filtret hade för liten filteryta och satte igen sig ganska fort. Men det då var det vanligt sjövatten, det kansek funkar bättre med poolvatten som ju är ganska rent
