PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: joafog skrivet april 29, 2010, 11:02:40:40
Ska kolla min pump idag och se om jag kan mäta fram varför den inte fungerar. Om jag nu blir tvungen att införskaffa en ny så finns ju ganska många att välja på!! Har fått ett riktigt kanonpris på en ny BRILIX THP 55, men det står att den ska klara upp till 25 m3, min pool är ju runt 30 m3. Är denna VP för liten för min pool?
mvh
//Jocke
Ja! Ta THP 100 du kommer inte ångra dig, och du behöver inte köra den hela tiden.
Plus att när det kommer kalla grader på sommaren så orkar den hålla tempen bra.
Jag hade ovanmarkpool 30kubik förut och har en Phaléns maxitemp 51 (9kw)
det var perfekt.
VDB
