PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Olof skrivet april 22, 2010, 18:58:55:55
Titel: Solvärme via polytenslang på plåttak
Skrivet av: Olof skrivet april 22, 2010, 18:58:55:55
Tacksam för tips och erfarenheter av pemslang till solvärme. Hur lång slang behövs? Dimension 32mm? Drivs detta av samma cirkulationsbrunn som finns till poolen eller man måste ha en till?
Titel: SV: Solvärme via polytenslang på plåttak
Skrivet av: utopiazz skrivet april 23, 2010, 09:12:58:58
Du kan ha antingen PEM 32 eller PEM 25 slang till solfångaren. Fördelen med den grövre slangen är att det är enkelt med en slang som allt cirkulerar i. Med PEM 25 får du kanske dela slingan i två st vilket kan göra att en slinga ger mer värme än den andra. 2*25 ger större värmeyta än 1*32 så den borde bli effektivare.
En eller två pumpar är till viss del en smaksak. Med två pumpar är det enklare och billighare att styra värmen. Med en pump så blir det ett antal ventiler etc som ska manövreras (kan ske manuellt).
Om slingan töms på vatten när pumpen inte går så måste det bli två pumpar.
Räkna med minst 300m slang oavsett om det är PEM 25 eller PEM 32
