PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Benny Andersson skrivet april 13, 2010, 13:28:03:03
Halloj.
Kanske skulle varit i värmepumpsforumet men....
Har tittat på ett gäng olika pool värmepumpar.
Det som slår mig är att det aldrig anges vid vilka temperaturer deras COP värden anges vid.
Har sett en del ange att det är vid 15 grader i luften, men ingenting om vid vilken framledningstemp.
Finns det någon "standard" för poolpumpar vid vilka temperaturer dom skall mätas vid?
"huspumparna" brukar mäta vid 35 och 50 graders framledning, men det känns inte rimligt för en pool värmepump.
Någon som har lite teknisk data här?
mvh
Benny
Gullberg & Jansson skriver så här om sina värmepumpar.
Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemp. på ca 20 °C och en pooltemp. på 27 °C.
Invest uppger följande för sin minsta poolvärmepump (har inte kollat de större)
Värmeeffekt / COP uppmätt vid 24ºC / 19ºC utomhustemp.
Inkommande vattentemp.: 27ºC.
24/19 står antagligen för att utomhustempen (insugsluften) är 24 grader, och utblåstempen är 19 grader.
Pahlens uppger följande för sin modell "35"
Angivna värden gäller vid pooltemperatur 25°C och lufttemperatur 15-20°C.
Att ha i åtanke är att en grad varmare vatten i poolen, eller kallare ute, ger ca 2-3% sämre COP, så även om skillnaden som mest är 7 grader i ovanstående exempel kan det skilja 20% i COP mellan de två olika exemplen, om de angav andra värden.
Det gäller alltså att inte bara stirra på uppgiven COp utan också granska vid vilka temperaturer de gäller.
Vad gäller då för en bergvärmepump som sommartid har ca 6-7gr. in? Är en luftvärmepump ekonomiskt sett, ett bättre alternativ för pool uppvärmning än bergvärme om man bortser ifrån installationskostnaden? Jag menar är det dyrare att värma upp poolen med bergvärmepump än luftvärmepump?
Knappast, det är ju trots allt rätt stor del av säsongen som det är rätt kallt ute, och då ger poolvärmepumparna inte så bra effekt, en bergvärmeanläggning är optimerad för att arbeta i ett relativt litet temperaturområde, och har bra COP i detta område.
Så vitt jag vet har inga jämförande tester gjorts, så det är nog ingen som vet säkert vad som är mest ekonomiskt.
Har man redan bergvärme bör det dock på sikt bli billigare att underhålla/byta ut en anläggning än två.
Jo det känns som en liten djungel när det gäller pool pumpar.
Kanske dax att vi (konsumenter) börjar jobba för någon form av standard vad gäller värmefaktor för pool pumpar ochså.
Att börja ange temp innan och efter förångare känns lite väl ludigt, givetvis kan Delta värdet ändras beroende på luftfuktighet och om det blir kondensation på batteriet.
Men en rejäl standard där man mäter vid 3 olika ute temperaturer och 2 olika framledningstemperaturer som på de flesta hus pumparna vore juh klart att föredra!
Här i Sverige är det väl främst ute temperaturer mellan 10-20 grader som är som mest intresanta, när det är 25 grader ute så går det ändå inte åt så mycket värme.
Pool temp, tja 25 och 30 graders framledning från pumpen är väl realistiska värden att mäta vid.
det motsvara väl ca 23-24/28-29 grader i poolen och det kan väl vara representativt.
Kanske även att man skulle ange vid 15-20 grader fram för att få ett värde på "underhållsvärme" när man drar ner temperaturen tex vid semester (på annan ort...)
En annan fråga, vad tror ni om möjligheten att lägga sig med underhållsvärme på vintern?
typ hålla bassängen på ca 4-5 grader.
Skulle det bli ohållbart dyrt?
Med rejäl pooltäckning borde man kunna isolera poolen ganska bra.
Jag funderade nämnligen på att någon gång på vintern ofra på lite och värma upp och ta ett vinterbad någon helg.
Har man då poolen igång på sparlåga är det bara att börja värma.
24 grader är den torra luften som en vanlig termometer mäter. 19 grader är den våta luften som man kan mäta om man sätter en blöt strumpa på termometern. 24/19 ger en daggtemp på 16,47 grader C. Ju högre den våta tempen är ju högre energi innehållen luften som man kan ta tillvara på. 27 grader är den inkommande vattentempen från poolen.
Försöker själv finna en länk där man kan avläsa hur mycket bättre COP det blir med 24 graders temp mot 15 grader. Brilix uppger bara 15 graders lufttemp, inget mera vilket gör det svårt att räkna ut då även pooltempen spelar roll. Ju lägre pooltem är ju lättare är den att värma för växlaren.
/Kent
COP för en poolvärmepump borde anges vid snittmånadsmedeltempen som råder maj-september i gävle, typ.
Och en pooltemp på 28°C.
Alltså kanske nåt i närrheten med +13 grader luft in och + 28 grader pooltemp.
Då skulle man se ungefär vilken medel-COP man skulle få.
Fast som tidigare påpekats så går det ju åt mer energi för att värma vid uppstart, och när det är kallare än normalt ute, så man kanske t.o.m skulle lägga sig något lägre på lufttempen.
Men hur är det då med de pumpar som säljs till inomhuspooler ? Här kan man ju omöjligen köra 20 graders utetemp som referens, eftersom en inomhuspool oftast körs hela året och har samma temperaturkurva att jobba mot som en pump för husuppvärmning och där är det ju 7 grader som verkar vara vanligaste referentstemperaturen.
Jag hittade några intressanta COP-kurvor för Fairland.
Där kan man se att COP-värdet stiger med mer än en enhet (se bifogad fil) om utetempen stiger från 15-26 grader C.
Jag vet inte om alla poolvärmepumpar har ungefär samma stigande effekt men man kan säkert anta att det inte skiljer allt för mycket.
Har en Fairland själv och har läst en hel del om pumpen vid detta laget, men aldrig sett grafen du presenterade här. Var hittade du den någonstans? Länka gärna.
Här: http://www.bazenykopecky.cz/Prospekty/COP_krivka_vykonu_Fairland.pdf
