PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Fia skrivet april 04, 2010, 14:22:47:47
Nu drar ju poolsäsongen snart igång så då måste vi ju ha en tråd för detta år.
Kollade nyss tempen: 2 grader o ingen is (vad jag kunde se).
Ingen is kvar i vår pool heller 2° Sista isen försvann i lördags.
Fyller upp poolen till helgen och ev start om vädret tillåter.
//R
Ett tunt islager på ytan och 1,8 grader på en halv meters djup. Jag har ett tjockt pooltäcke. Grannen har pooltak och närmar sig 10 grader. Där har det börjat växa så smått...
Långfredagen ca 2 cm istäcke
Påskdagen- ingen is, vattentemp 6 grader
Igår- vattentemp 8 grader
Nu går det fort och pooltaket hjälper helt klart till...
Snart är det bad <antman> <antman> <antman>
Hur varmt brukar ni ha det i poolen på sommaren?
Med pooltak, värmepump och solens hjälp en genomsnittstemp på mellan 27-31 grader. När det är soliga dagar går vp nästan eller inte alls, regnar det och är lite svalare ute så går vp några timmar per dag.
Har ca 70 cm snö kvar på vinterplåtarna, men nu går det fort, förra helgen var det dryga metern. Från Västerbotten//Fredde
Pooltaket av i dag, 40cm is ennå....
24 cm is för en vecka sedan, idag ca 2 cm och isen har släppt från kanterna!
hej
Ingen is 4 grader i poolen +1 ute så det ökar inte fort.
Kommer inte att värma upp i poolen förrän man kan sitta i solen och ha det skönt.
Bättre att använda bubbelbadet samt bastun så länge det är kallt ute.
//carlos <sol>
11/04-2010
15 grader <sol>
Samma här strax över 15 grader i kväll enbart med taket och <sol> hjälp, ute just nu 6,5 grader och i poolhuset 13 grader.....förra året den 28 april hade vi 24 grader i vattnet.
LOTTERÖD
11/4 2010
8 grader (var is för 3 dagar sen), men nu går det åt rätt håll.
14 grader i min lilla pööl i ytvattnet.
Bara soltäcke på, dock lagt det dubbelt på ca 50% av ytan. (det är lite för stort).
vid bottnen ca 11 grader.
Detta var iofs igår vid 17 tiden.
Plats: centrala Skåne
Idag 17C i poolen, bara uppvärmning av solen! Har badat hela vintern, då hade vi 4-5C i vattnet. Från Haninge.
Fortfarande en halvmeter snö här. :-\
Första helt isfria dagen! 7,5 grader i vattnet. Nu finns det hopp <antman> <antman> <antman>
Hej alla på ett bra forum.
Skall försöka medverka lite, har läst och lärt en del redan.
Vi har haft vattnet "igång" hela långa vintern, med kanske nått tunnt islager.
Jodå, vissa hugade duckar inte. Premiär igår för två av familjekvintetten. Vi hade 18 grader i det våta då ??? (försöker lägga in bild)
(http://)
11/4 var det 4 mycket kalla grader.
Körde igång solvärme-panelerna (i år "boostrade" med att jag klätt in dom i byggplast (Triofol) så att vinden inte sänker effekten).
16/4 var det 15 grader. Det artar sig!
Byggplasten verkar höja effekten rejält!
Plats: Lund. <sol> <sol> <sol>
hej tar du bort plasten när den varma solen/årstiden kommer, annars kanske panelerna smälter?
kan du skicka en bild på hur du plastat in dem?
//carlos <sol>
Inga skador efter vintern och ingen skit i poolen, rent o fint, bara 2 kryp och 2 löv (än en gång bekräftar pooltaket sig självt). Vi chockklorerade och startade cirkulationen förförra helgen.
Vi startade vp:n för några dagar sedan. Just nu 21 grader i vattnet.
Snart är det bad 8) (Väntar helst till ca 24 grader...)
Hur går det för er andra?
Majja
Har skottat av den sista metern snö från altanen idag, vi har fortfarande snö på isen dock, och jag har inte kunnat kolla istjockleken.
Konstigt nog har snötyngden lyckas pressa ned isen i år, vilket aldrig tidigare hänt, så det blir intressant/spännande att se om linern också pressats ned med veck som följd...
Oj då, har ni så pass mycket snö kvar... Just nu tycker jag faktiskt lite synd om er "där uppe" för här i väst har vi riktigt vårvittring
Hoppas ni blir av med snön och isen fort.
Majja
Körde igång verket idag efter inköp av ny multiportventil till filtret, den gamla hade jag lyckats spräcka genom att starta pumpen mot en stängd ventil :(
Start på 6 grader i morse, masade sig upp till 8 innan kvällen.Har plåtar och pressening kvar i vinterläge, blir nog fysiskt öppning vilken vecka som helst, dvs när tempen börjar bli badbar.
/ Housedad
hej
kommer nog att öka snabbare nu eftersom tempen bara var runt 0 i natt.
5 grader i poolvattnet nu, väntar lite att starta upp eftersom det är så kallt att gå upp utan sol och varmt i luften.
Får väl använda Bubbelbadet samt bastun så länge.
mvh carlos <sol>
drog igång min pool i lördags och allt ser ut att fungera som det ska. Har inte satt på VP än (5 grader i vattnet), ska man göra det eller avvaktar ni något med detta?
Är klorhalt, PH och alkanitet samma oavsett vilken värme det är i vattnet? Enligt min aquacheck var alla värdena bra, så frågan är om man bör köra en chockklorering i alla fall? Nån som vet?
//Jocke
Äntligen så är även min pool igång. 10° i vattnet. Värmepumparna testkörda och i full funktion. Drar väl inte igång de förrän i mitten på Maj, om vädret tillåter. Måste hinna bygga träsargen klart innan barnen tar över poolområdet och även byta ut min läckande pump.
Mig veteligen så påverkas inte mätvärderna av klorhalt,PH o alkanitet av vattnets temperatur. I alla fall inte inom det temperaturområde som en pool har.
/ronson
Då var premiärbadet avklarat. Herrejösses, jag blev som barn på nytt <antman> <antman> <antman>
Att man kan glömma av hur härligt det är med egen pool bara på ett halvår.
23 grader, det var helt suveränt, hade förberettt mig på att det skulle kännas kallare, men det var helt ok.
Nu finns ingen ursäkt längre, har sagt att när poolen är i bruk ska jag börja motionssimma... har varit rätt så lat... ::)
Majja
20 grader i dag. Har i år investerat i ett pooltak... O0
Plåtarna åkte av igår. 4,5° just nu...lite väl kallt för ett dopp ;)
Nu inväntar vi varmare väder och mer sol :)
/Danne
Barnen premiär badade i dag 22° i poolen.
Underbart!!!!!
VDB
Endast blygsamma 8 grader i min pool. Dock en höjning med 2,5 sen i förrgår. Slår på värmepumpen vid första bästa högtryck.
Jag startade vp i lördags, Idag har vi 25 grader.
Barnen har badat både igår i solsken utan tak och idag i regn under tak.
Jag själv väntar till fredag då vi har 29 grader. <sol>
Från gänget på "andra sidan" (alltså vi som inte har eskimå- och sauna-blod i ådrorna):
12 grader!
Inte en chans i h..... att någon i vår familj sätter en tå i vattnet förrän sol och minst 24 i luften och 28 i vattnet.
hej
har just nu 5 grader i poolen tänker koppla ihop solpanelerna i helgen sen kanske det ökar.
Tar ut VP och värmer när man kan leva i solen efter badet.
//carlos <sol>
21,2 grader just nu med vp igång. Solpanelerna har jobbat några timmar idag (halvmulet). Otroligt vad fort det ökar med solfångarna igång, måste ge 15kw eller nått! 0,5 grader/timme. Samma tid med 9,9kw vp ger 0,2 grader/timme.
Premiärbadade i 20,5 grader, men bara för att jag ville skrubba bottnen lite.......Brrrrrrrrrr
Snart är tempen uppe!!! Gott liv väntar för oss poolägare <love>
21 grader här också, med bara taket...3 grader mindre än förra året vid denna tidpunkt, premiärbad av min gubbe i går...själv väntar jag tills det är 28 eller mer 8)
LOTTERÖD
Nu har vi 29 grader <sol>
Och det tänker jag ha i 150 dagar. ;D
Jag har pooltak och kört VP 5 dygn.
/Johan
17/4-2010
Vinterplåtarna åkte av, 5,5 grader i poolen.... :'(, påfyllning av vatten (tömmer ner under skimmer vid vinterstängning), cirkulationspumsstart, dammsugning med "snik-robot" Lil-Shark, chock-klorering.
25/4
ca. 10 grader i poolen, start av värmetillförsel (vvx./bergvärme)
29/4
22,5 grader i poolen! <antman> ca. 15 i luften - Premiärdopp kl. 21:30 - Säsongen har startat!
Önskar alla "poolare" en bra poolsäsong 2010!
Mvh. "Poolbadaren"
*only in Sweden*
O0
4/5 i Skåneland 21:00
Kvällsdopp i 27,5 poolgrader med ca. 5 grader i luften - nu är det grymt skönt! O0
Riktigt blåsväder "ovan ytan", svart molnig himmel - härligt i men svårt att gå upp till de 5 graderna och blåsten... :o
Uteduschen med nyinkopplat varmvatten fick göra ett bra "efterjobb" - den kommer man att ha nytta av... <antman>
Mvh. "Poolbadaren"
hej
har nu startat upp poolen och kopplat in solpanelerna.
Just nu 13 grader i poolen samt 21 i skuggan.
I samband med uppstarten så skickade jag i 1 säck fodersalt från Granngården
som nu stigit till 129 kr/säck emot 75 kr/säck tidigare år, blir ett dyrt år poolår ( 129 kr) ;D O0
mvh carlos <sol>
I permafrostens Helsingborg har poolen med nuvarande settings stabiliserat sig på ca 17 grader, VP igång 8,5 timmar per dag.
Känns inte aktuellt med bad när det är isande kallt ute oavsett badtemp, så det får stå och gå tills det ser ut att bli varmare.
Plåtar och press fortfarande på, åker nog av i Kristihi.
/ Housedad
Hej! Idag 17,3 vid avstängning av pump temp ute kryper ner.
För tråkigt man lyckas höja på dagen o tappar pga kall kväll o natt.
Carlos, jag skicka i salt för två veckor sen har för mig att det kostade
mig 249:- för 3 säckar. Firma Mörk&Söner kanske hade tur då <sol>
Roland ;D
Med detta väder är det kämpigt för bergvärmen.... :-\
3,5 utegrader :o i Skåneland, blåst, regn...."ryker värmedimma" (rena gejsern) runt bubbelplasten när det regnar - nu "endast" 26 i poolvattnet (minskat 1,5) grader...
Med det sagt att "förlusterna" börjar bli svåra att övervinna, ett pooltak hade varit bra nu....(trots allt...) >:D
Mvh. "Poolbadaren"
VP ser it som en isstod i Skåneland idag, fy för den lede vilket väder, småregn och plus 4 lockar inte direkt till bad...
Börjar fundera på om uppvärmningen skall få gå i ide igen :(
/ Housedad
Min uppvärmning har fått gå i ide igen! Trött på att värma och sen stänga av när kylan kommer igen. Från 25 grader förra veckan till nuvarande 12...........Nästan så att man inte behöver kemikalier nu...
Tråkigt värre. :'(
Jag håller med :'( Nu 22°)
Men min teori är att hålla poolen hyfsat varm mellan 22-23°
så när värmen kommer, ska det inte ta 5 dagar att värma så man kan bada O0
VDB
Samma här låter solpanelerna jobba med automatik till det blir varmare. just nu 14 grader i poolen.
MVH Valle
Skånelandsrapport från Löberöd avläst för ca. 30 minuter sedan........Ute= "spik"regn & 6,2 grader, poolhustemp 16 grader, vattentemp 19,5..........nattemperaturer mellan 2-4.......och det har blåst som >:D är glad över att "taket" är kvar...lägger in en bild från 2009, som kanske kan ge lite "hopp" inför poolsäsongen även om den känns långt borta :-\
LOTTERÖD
hej
fortfarande kallt i luften max 10 grader skall det bli idag
i poolen 14-15 grader med bara solpanelerna.
Har inte kopplat i VP ännu gör det när solen kommer att vara framme en längre tid.
//carlos <sol>
Drog igång vår pool idag, 7,5 när vi startade o nu, med hjälp av solfångarna, 9,1, trots att det inte är speciellt varmt i luften.
Vad är "inte är speciellt varmt i luften" <dontkn> i dina breddgrader som jag vill minnas var betydligt längre norr om Skåneland?
Mest nyfiket vad vi har för olika temperaturer i vårt avlånga land och hur det ser ut för poolsäsongen.
Mvh. "Poolbadaren"
18 grader i detta nu.
VPn fick stängas av för manuell avisning i förmiddags.
Vitt snötäcke hade bildats på hela baksidan.
Brukar vara så i uppstartstider för oss.
Mvh. "Poolbadaren"
Värmland :)
Vi hade tolv grader som mest idag o kall vind.
Kom upp till ca 20 grader den 1 maj (endast tack vare pooltaket). För 3 dagar sen satte vi på VP och nu har vi 25 grader... snart 28... <sol>
VP rapporter är helt ointressanta, det är ju fusk.
Ta de lugnt.
Jag bara skojar lite med er fuskare ;)
Hallå Gustavsson!
Det var länge sedan.
O0
mmm...strax under 10° i vattnet, väntar nog ytterligare nå´n vecka innan jag startar värmen... :)
<sol>
/Danne
I dag var det första doppet 2010 32 grader . 8) Man tackar solen <sol>
Körde igång värmen igår, +5 grader i vattnet då, nu på morgon har vi 8 grader.
Hoppas solen orkar skringra de höga molnen idag så att solfångarna också ger lite tillskott.
....badprognosen är ju inte direkt lysande för kommande perioden (16-25/5), i alla fall inte i Skåneland.... :'(
Mvh. "Poolbadaren"
Äntligen igång :) 3 veckor senare än vanligt...
7 härliga grader i vattnet... Badbart till helgen kanske? <love>
Sommaren är här <sol>
säsongspremiär bad idag 21 o på väg upp
nu jobbar vp för högtryck, känns kanon
Roland 8)
samma här 22 grader i poolen och detta har skett med hjälp av solpanelerna, nu har jag även startat VP eftersom det skall bli en bra temp på land också.
Bör bli bra till helgen, ha en bra poolsommar
mvh carlos <sol>
Nu har även vi skruvat på värmen, startade värmepumpen i söndags... O0
21° och ökar :) :)
/Danne
21° och ökar :) :)
/Danne
idag 24, frugan har badat själv väntar jag till 25 (imorgon)
//carlos <sol>
Alla ni verkar starta från så höga temperaturer...
Undrar vad man har för att man kör VPn i april vid 11-12 grader...och 14 i vattnet.
Undrar om VPn genererar något ö h t mer än marginella temphöjningar.
Nån som kört enbart soluppvärmt nån gång??
Nu är man klar, 30° i poolen ;D
VDB
Kladdigt.
Sjäv fick jag en smärre chock idag efter två dagar utan att ha kollat termometern,
från 18 till 25! Ungarna i baljan direkt.
Nu stannar vi VPn.
/Miguel Gonzales Eone
just nu 24 grader i luften och 24 i poolen nu går det snabbt uppåt.
/7 carlos del sol <sol>
Nått 24 grader idag. 17 graders ökning på 48h. Bra drag i bergvärmen/solvärmen :)
Premiärbadade med dottern nyss...
24 idag, fortfarande med plåttaket på, men badet blir förhoppningsvis på lördag.
/ Housedad
31 grader nu på morgon, 7 dygn sedan vi startade, 9 dygn sedan vi hade is i poolen. O0
idag 26 i poolen och 28 grader utanför fönstret.
snart läge att bada ;D ;D
//carlos <sol>
Jag tror Rickard har den i särklass mest monstruösa vattenkokaren av oss alla...
Kärnreaktor?
;D
Vi drog igång 16/5 och då var det 9 grader. Alldeles nu 27! Visserligen har det varit ovanligt varmt men jag trodde inte det skulle gå sååå fort.
Kärnreaktor?
;D
Värmepump, ca 8 kW.
Solfångare, ca 5 kW (några timmar/dag)
Elpatron, 6 kW (körd ca 1 dygn) O0
Som mest körde jag nog in ca 19 kW. ;D
I skåneland skyndas det långsamt, poolen har nått 27 idag, så imorgon får man ta sig samman och lyfta på plåtarna :)
/ Housedad
/ Housedad
....."I skåneland skyndas det långsamt"...hänger på var i Skåneland man befinner sig! ;D
I "mina trakter" har det varit sol & bad hela dagen med dryga 29 grader i poolvattnet och varmt och skönt i solstolen - "poolside" har varit välbesökt idag och med flera timmar i vattnet - äntligen! <antman>
...yes "Housedad", ta dig samman och lyft bort plåtarna kvickt nu...säsongen har startat! O0
Mvh. "Poolbadaren"
idag är det tvärt om varmt i poolen 27 grader samt 11 på land ;D ;D ;D
carlos <sol>
OK, hemma hos mig skyndar vi långsamt, håller med om att gårdagen hade varit skön vid poolen, men då var det annat som måste göras, idag är det betydligt svalare och körsbärsträden "snöar" för fullt --> poolen får vänta minst en dag till.
/ Housedad
27 grader i poolen o första badet igår <antman>
Otroligt vad skönt de är i poolen o bredvid dom första ggr na !
Nu får vi hoppas på en sommar med så mycke sol som möjligt O0
11°luften 31°i poolen kör nu värme pumpen dyngnet om.
VDB
en fråga ?
hur varmt kan man ha i en linerpool utan att linern tar skada ?
28,5 nu badar vi för fullt! <sol> <love>
Du har den ultimata temperaturen Daphne.
O0
VDB ovan däremot verkar go for 40 till midsommar...
Vilken sanslös kväll det var igår lördag!!
Gäster på överrnattning....grillning och middag ute, vi satt utomhus till kl 0115, barnen sprang upp och ner i det 28-gradiga vattnet..Det var verkligen en magisk natt!!
Idag rasade sommaren ihop och vi har haft åska, storm och skyfall och 8 grader i luften.
Ibland stämmer allt!
O0
en fråga ?
Frågar du tillverkarna och försäljarna så säger de 28°C.
Frågar du mig så är det en bedömning du själv får göra, vi har valt att ha varmare, och OM linern får en kort livslängd kommer jag inte att klaga på tillverkare eller leverantör utan rak i ryggen ta kostnaden för detta helt själv.
Vi tycker helt enkelt att det är så mycket värt att ha lite varmare än 28°C för att kunna njuta riktigt av poolen.
Ok har Du någon erfarenhet av hur mycket kortare livslängd <hmm>
Kanske skiljer på olika liners, men vår pool är 8 år och jag upplever inte att den håller på att kapsejsa.
Ser ut och känns rätt bra tycker jag.
Vår liner är inne på sitt 7:e år och den växer och växer...
Det bildas stora hängande sjok numera ovan vattenytan. Igår gick jag ned i poolen och tryckte ned allt överskottshäng till nypveck under ytan. Jag måste göra detta varje år.
Jobbigt.
Vi har 28 i poolen. 28,5 ibland.
Jobbigt.
Får ni is i poolen under vintern?
Isen växer, och nyper fast linern, och om/när vattennivån stiger p.g.a. nederbörd under vintern så drar isen upp linern, alltså den del som ligger ovan vatten/isnivån.
På vår pool (Sv. poolfabriken) skall man lämna poolen helt full på hösten, detta gör att regn och smältvatten som tillförs poolen under vintern rinner ut över kanten i skimmern, istället för att isen flyter upp och drar linern med sig.
Jag provade sänka nivån en aning en vinter, och då fick vi precis samma fenomen som du beskriver.
Har även sett grannar som får samma sak varje år (Folkpool)
Inte dagstemp precis men iaf....
Jag som gick och var nervös för att jag inte hade sänkt nivån, skimmern överlevde bottenfrysningen kanske tack vare frysflaskan. Det problem ni beskriver hade jag inte ens funderat över...
Vad säger poolfabriken om ledningar? Vi har "resten" över vattennivån så tömning är "besvärligt" om man inte sänker...
/ Housedad
Man får med vinterpluggar till inloppen o frysflaska till skimmern, sen är det bara att dränera slangar o filter.
Vi har under filter vatten nivån
Rickard
Ja vi får is i poolen.
Sänker nivån till ca 3-5 cm under skimmerkant.
Tänker då att ev vatten som letar sig ner genom plåtar + presenning (smältvatten, regn)
inte kommer att räcka för att vatten ska tränga in i den torrlagda skimmer som jag inte gärna vill ska ha is i sig...
Du har nämnt det där förut, men jag får inte ihop ekvationen.
Om isen "drar upp" linern borde den då inte släppa nere vid botten (om linern inte utvidgar sig)?
Min slutsats är att den utvidgas/töjs/sträcks ut av isens lyftkraft, men att den inte töjs ändå ned till botten.
Men visst kan det vara så att den utvidgar sig rent allmänt, vi har också veck, veck som blivit när ungarna hängt i kanten och trampat med tårna mot poolväggen, om det beror enbart på trampandet mot poolväggen, eller om det är en kombination av svällande liner och trampande barn vågar jag mig inte på att säga.
Har sett det så många gånger nu, att de som sänker nivån i poolen på hösten får lös liner ovan vattenytan, att det inte kan vara en slump, och jag som inte låter nivån stiga under vintern drabbas inte av veck ovan vattenlinjen.
....Har sett det så många gånger nu, att de som sänker nivån i poolen på hösten får lös liner ovan vattenytan, att det inte kan vara en slump, och jag som inte låter nivån stiga under vintern drabbas inte av veck ovan vattenlinjen.
Har svårt att se logiken i resonemanget... <dontkn>
Har för egen del sänkt nivån "by-the-book" 2 år och haft 1 år utan sänkning men har inte resulterat i någon lös liner ovan vattenytan - kan det härledas till själva konstruktionen? <hmm>
I mitt fall har jag galvad plåt men har sett lös liner som diskuteras på plyfaträbyggda pooler utan att veta om det har ngt. samband. :-\
Mvh. "Poolbadaren"
PS. Tråden tappar sin huvudfunktion "Dagstemp 2010" så jag lägger till "30 grader i poolvattnet i Skåneland". DS
Mmm
Dessutom undrar jag vad det är för vatten som kan leta sig ner i poolen - och skapa denna is-domkraft - då man har plåtar samt heltäckande Fia-presenning under, som jag.
Det har slagit mig varje vår då jag öppnar att vattennivån ser ut att vara på centimetern exakt densamma som då jag stängde poolen för vintern
Stiger inte nivån är det INTE isen som orsakat det hela.
Äntligen en öppen pool och premiär i 28 grader <sol>
/ Housedad
Hei og takk for et forum med svar og tips for det meste! O0
Jeg har startet opp ny luft/vatten varmepumpe - Nibe Split 12 Kw og kjører mot basseng (50 m3) via en Maxi-flo 75 kw vvx. Startet opp torsdag i forrige uke og temp gikk fra 11-24,5 grader på 3 dygn, men så sa det stopp!? Kommer ikke over 24,5-25 grader. Og får stadig minder delta...
Verdiene er:
Snitt luft temperatur sisite 48 timer: 15,2
Pooltemp: 24,5
VBf: 36
Delta: 2,5
Full fart på CP
Har jeg for liten vvx? Skulle jeg hatt 120 Kw? <hmm> Jeg ønsker ikke å benytte tillsatsvarme.
Mvh,
Petter
Verdiene er:
Pooltemp: 24,5
VBf: 36
Delta: 2,5
Full fart på CP
Mvh,
Petter
Värmeväxlaren är inte för liten.
VBf 36 grader är helt OK.
Förmodligen har du för dålig isolering av poolen, eller (hemska tanke) ingen isolering alls.
Har du en täckning som "släpper igenom" vatten så har du en väldig energiförlust genom pooltäckningen, detsamma gäller om du har en tät täckning, men att det ligger vatten ovanpå.
Pooltäckningen måste vara tät och torr för att du skall kunna få en riktigt varm pool, vid uppstart skall du även värma upp intilliggande mark...
Poolen er kun delvis isolert. Det er en eldre delvis nedgravd betong pool (1970) som er renoverad i 2002 med isolering av 50% i bunn. Veggene er ca 40 cm uisolert betong. Har EZ Cover over poolen og passer på at den er torr.
Det kan være at jeg ft varmer opp intilliggande mark nå eftersom jeg ikke får temperaturen over 24,5. Det vil være mulig å etterisolere den ene kortsiden av poolen fra utsiden. Det kanskje er mer lönsamt en at öka kw i vvx?
Går värmepumpen hela tiden?
Vad styr du tempen med?
Jag hittar inget poolstyrningskit till dessa värmepumpar, så antagligen måste du göra manuella inställningar som säkerställer att värmepumpen arbetar för fullt när du kör poolvärme?
Kanske är det bara en inställning som är fel och som gör att kompressorn varvat ned och nu reglerar temperaturen till 24.5 grader.
Kolla varvtalet på kompressorn.
Jag vet ju inte hur du styr tempen, men det skulle inte förvåna mig om du själv anger ett maxvarvtal som kompressorn skall gå med när du kör poolvärme...
Det at det inte finns poolstyrningskit til Spliten er en del av utfordringen. Nibe sa at dom skulle fixa en god poolstyrning, men den er ennu inte på plass. Har tenkt å be Nibe etablere en enkel styrning basert på samme prinsipp som RLA har, der en motorventil slår om fra hus til til pool ved behov for poolvarme samtidig som en mostånd talar om för VP at det er kallt ute.
Varmepumpen går nå kun (kontinuerlig) mot pool, instilt på 38 grader VBf. Jeg kan justere VBf og gå til høyeste varmekurve med max forskyvning og havner da på ca 48 grader VBf for å se om det vil hjelpe. Er likevel redd for at el forbruket går i taket med så mye varmeproduksjon...
Da er frekvensen stilt opp til 70 Hz ved 20 grader (kunne gått til 85, men prøver meg frem). Dette ga umiddelbart full gang i pumpen og en delta på 6 grader <antman>
Verdier nå:
Pooltemp: 25,5
VBf:42
Delta:6
Middels fart på CP
Jeg krysser fingrene for at dette er løsningen.
Jeg investerer ikke i ny vvx, men ser snarere den praktiske effekten av å ha en motstånd innkoplet for å lure VP - det nytter ikke bare å forskyve varmekurven. Skal få Nibe til å speede opp leveransen av styrningen.
Tack Rickard for et flott forum og god hjelp O0
Elförbrukningen ökar självklart ju varmare du har i poolen, men mest skrämmande är förbrukningen under uppvärmningsfasen, och ett par veckor därpå.
När vattnet och marken närmast poolen har värmts till rätt nivå sjunker sedan förbrukningen rätt markant, men räkna med att värmepumpen får gå mer eller mindre max under 2-3 veckor i början på säsongen innan den börjar minska.
På din inverterpump borde det ju räcka med att sätta ett fast motstånd på utegivaren, och sedan ställa in en kurva som motsvarar en framledningstemp som håller poolen på en lagom nivå, exakt vilken framledningstemp du behöver lär du dig på några veckor, och sedan får du justera lite manuellt i förhållande till väderleken.
Vi kommer framöver att jobba fram en lösning för poolstyrning i www.logger2020.se (min uppfinning) och jag hoppas att den finns till försäljning nästa sommar.
Du vet om din VVX är för klen om värmepumpen börjar larma för hög temp innan du nått önskad pooltemp.
Jeg fikk løftet temperaturen fra 25,5 till 26,5 på fire timer i går fra 16:00-20:00. Delta lå på mellom 6-8 grader. Har ikke hatt noen alarm fra VP.
Slo varmepumpen över til husvärme kl 20:00 i går for å sjekke värmeförlust i natt.
Reduksjon pooltemp: 26,5-26,0 på 12 timer
Luft medeltemp fra 20:00 i går til 08:00 i dag var kun 8 grader.
Motstånd på utegivar er nok lösningen. Spliten gir også mulighet for egendefinert värmekurva.
Hvis jeg ikke får en poolstyrning på plass fra leverantör kan det være interessant å vente på poolstyrning i logger2020.
Det er stor overgang fra pooluppvärming med oljepanna der jeg kunne kjøre 80 grader mot vvx. Forhåpentlig vis er besparelsene ved bruk av VP större enn det kan se ut etter disse første dagene.
Jeg må være tålmodig, vet jeg.
24.9 grader i poolen och 10 grader i luften. Regnet öser ned.
Hmm.. Den är tråden behöver lite boost.
26.3 grader och VP går ett par timmar på morgonen för att lyfta tappet på 1.2 grader under natten.
30,1 grader o enbart solfångare! O0 <sol>
Borta några dagar, - oj 35 grader i poolen !
Bara pooltak - på.... <sol>
28 grader med solfångare. <sol> känner sig som riktig miljövän :)
Har haft 32-33gr på efter middagen dom senaste dagarna med enbart soltäcke och termoreflex runt min 24 kubiks ovanmarkare <antman>
Nu har det varit enormt varmt med över 30gr dom senaste dagarna så det är inte så konstigt.
I juni fick värme pumpen gå enormt mycket för att hålla bad nar temperatur dvs minst 28 grader :(
Maj månad ska vi inte tala om då var det så kallt och blåsigt att det inte gick att försvara ekonomiskt att värma poolen till 28gr :'(
Förra året började pool säsongen redan i mitten på april.
32-33 låter underbart dagar som dessa....
Känner av lite ironi där ;D
Det svalkar inte direkt men jag tycker det är precis lagom.
Kom precis hem efter några dagar bort. 29 grader, vilket är nytt rekord. Nu har ju poolen bara funnits i 6-7 veckor men iaf O0 Härligt <sol>
28-30 grader med endast 1 startpaket elnino, å bubbelplast/skyddsöverdrag har jag aldrig på pga bekvämlighet lol
30 grader prick! O0
32 grader idag och VP har inte gått på över tre dagar... >rulla<
Det är aaaaningen tropiskt under pooltaket... ::)
//Anders
Nyfylld och 19 friska grader, VP kommer att installeras under veckan. <antman>
Lars
:D :D....32 grader...... :D :D
LOTTERÖD
Hej! Över 30 för varmt när det är 25 ute. Blir ju som att bada i
jakuzzi ;D
Roland
24 grader med endast bubbelplast. Passlig temperatur att svalka sej i på kvällen. O0
24 grader med endast bubbelplast. Ok temperatur att svalka sej i på kvällen men blir nog att koppla in solfångana till nästa år O0
30,9, VP:n vilar sedan länge, börjar fundera på att köra den "baklänges" för att kyla lite så man får mer svalka <sol>
/ Housedad
/ Housedad
>rulla<
Ligger på 33 grader vilket barnen tycker är precis lagon
hej
har varit borta 1 vecka men vår dotter har bott i huset under denna tiden och enligt henne hade vi 33 grader en dag i poolen under denna veckan.
Jag talade med henne på telefon och blev lite orolig att det var för varmt för linern,
men allt verkar ok och poolen är ju 20 år gammal med samma liner.
Var det så att man hade tjockare liner förr?
mvh carlos <sol>
34,6 grader för några dagar sedan men nu nere i behagliga 31
Med denna sommarperiods värme har jag sen ett tag sänkt termostaten till 27 som med pooltäckning på ger 28-30 konstant - håller med om att det är "behagligare" än 33-34 men klart en smaksak. O0
Blir också lika förundrad varje gång över hur "stor" skillnaden känns i 28-29 alt. 32-33?!
Sanslöst :o, känns som minst 10 graders skillnad trots bara få grader...?? Har ni samma känsla?
Mvh. "Poolbadaren"
Kvälls/nattbadet ska vara över 30 medans dagsbadet gärna få ligga runt 28.
Mvh. "Poolbadaren"
Jag håller med, 28-29 är riktigt behagligt och svalkande medans 32-33 känns VARMT och faktiskt inte särskilt skönt, speciellt inte kvälls/nattbaden.
Skillnaden är enorm om man jämför mellen 30 och 32 gr
Varje grad varmar känns som 3-4grader så fort man kommer upp över 28-29 gr.
Vid lägre temperaturer märks inte en grads ökad temperatur så mycket.
Antagligen hänger det ihop med att bryt punkten för kroppen där porerna i huden stängs när man hoppar i ligger någonstans runt 30gr.
Har länge velat göra ett inlägg i denna tråd!
26-27grader med bara solfolie de senaste dagarna O0
Kanske nån grad till skulle vara att föredra men inte så mycket mer än så, som det känns nu iaf.
Från 28gr -> 20gr på 2 dagar :'(
Det har regnat o blåst så mycket att poolen har kylts av rejält (solfolie sönder), dessutom fick man stiga upp mitt i natten o pumpa ur vatten i poolen pga allt regnande. Vattnet riskerade att rinna över vid skimmern o allt vatten på samma ställe vill man inte ha på en ovanmarkspool. Man nyktrade till rätt snabb i alla fall ;D
/ronson
Ja, varje glas vin eller sprit bör ju balanseras med vatten. :D
Här har det med regnat och blåst.
Vatten ovan på solfolien är ungefär lika bra som att köra utan typ.
Värmepumpen går nu 10 timmar dygnet för att hålla 29-30gr
Men man ska inte klaga för sommaren har varit underbar till största delen.
Har nu provat lite upp och ner med tempen mellan 26 och 31 grader, och kidsen gillar värme <sol> ju mer desto bättre O0 de hade nog ledigt kunna ha 35 grader.
Men jag och tanten tycker att när man går över 30 blir det inte uppfriskande längre :D och det börjar bli kallt och gå i när det går ner mot 26 grader så vi har lagt oss på ca 28 grader, jag kör med fjärrvärme.
Våra gäster tycker detta är jättevarmt och gott :)
Drog igång min VP igår, ett dygn senare har tempen gått från 20 till 27 grader med lite hjälp av <sol>
Lars
Sakta men säkert har temperaturen i poolvattnet gått ner från 32 grader till idag 25 grader...men de senaste 14 dagarna har det varit mulet, skyfall, ännu mera regn, blåst, storm, hagel, åska och endast ett fåtal solglimtar, så det är kanske ganska otroligt att det är 25 grader just nu <dontkn> Hur varmt har ni det i era pooler, eller har ni stängt av för denna säsongen ?
Ni som har pooltak och VP, kostar det "skjortan" att hålla ca.28-29 grader nu eller ?
Här kommer två bilder på poolen när det var ca.30 grader i vattnet....behaglig varm dimma, vilket gjorde att kameran efter dessa bilder fick ligga på tork :D
LOTTERÖD
Hejsan...
Har ställt vår värmepump att hålla en vattentemp på mellan 32°-34°. För att hålla den tempen går pumpen ca 10 timmar/dygn vilket jag inte tycker blir dyrt...O0
Har för mig att det förra året kostade (för september månad) ca 500:- mer än i Juli...Men då höll vi 33-34° under hela september samt att vi då inte hade något pooltak utan ett standardöverdrag :D
/Danne
Hejsan Lotteröd!
Våran VP går inte alls mycket varje dag för att hålla 30 grader, runt 1 timma på förmiddagen (sista 2 dagarna runt 2 timmar/ dag). Det är ju ändå lite värme kvar i luften även om solen inte är framme i alla fall här runt Göteborg. För mig är bästa lösningen att ha VP inställd på 30 grader och låta den jobba varje dag, tex om du har 30 på kvällen så kanske den tappar 1-2 grader under natten, VP värmer upp 1-2 grader igen på förmiddagen och jobbar inte mycket mer den dagen.
Jag stänger inte av VP under flera dagar för då sjunker tempen många fler grader och då tar det bra mycket längre tid för VP att trycka upp tempen till 29 eller 30 igen och detta alternativet kostar säkert lite mer.
Så svaret på din fråga är nej, jag tycker inte det kostar skjortan att värma med VP och tak just nu. Taket gör väldigt stor nytta i att behålla värmen.
MVH
Majja
Nu har vi haft 29 grader i 120 dagar. <sol>
Så nu får det vara nog >:D
Nu gör jag som Danne. O0
Jag drar upp vp:en till 33 och badar minst 2 veckor till ;D
/ Johan
30+ är riktigt göttigt!
Och ganska nödvändigt nu känns det som!
Har blivit kvällsdopp varje kväll de senaste veckorna, men när ute tempen går ner mot 7 grader vill det till att det är varmt i vattnet!
För att hålla lite koll på elen har jag satt värmepumpen på timer och tillåter bara drift under 2 timmar mellan 13 och 15 (när det normalt sett är varmast!)
Reningen får gå i 3 timmar.
Vid max drift så går det åt 5kWh om dagen, dvs ca 6:-
helt ok enligt mig!
Skulle frostnätterna komma krypande går reningen igång kontinuerligt från ca 2 grader.
Får kanske öka värmepumpstiden något när det blir riktig vinter, men tror att jag kan köra med systemet igång hela vintern på detta viset om inte kung bore är allt för elak.
(brukar vara ganska snällt, bor nere i Skåne så vi har inte många dygn när medeltempen går under 0 grader)
/ Johan
;D ;D ;D O0
Hej! Jag antar att det är pooltak som gör att
ni kan få upp temp så lätt. <dontkn> För inte kör jag
upp 2 grader med bara vp nu utan solhjälp
det har varit under 10 grader från kväll till morgon.
idag nästan 0 gradigt. Har ni mätare på vp eftersom ni är så säkra
på att det drar så lite min är på 1,8kwh.
Hitills i år fr 15/4 3000 kwh totalt hela poolanl.
Roland 8)
Strålande sol i "Skåneland" idag och skönt i solstolen än!
Planerar ingen stängning än på ett tag utan siktar på samma som förra, och förra, året - t.o.m. oktober ut! <antman>
Go'a dopp i 28-gradigt poolvatten - bergvärmen "levererar" O0 och håller "Kung Bore" stången!
Tumregel för min del är att så länge det inte kryper under 10 grader dagtid längre tider kan jag hålla mina 28-30 grader utan problem. O0 ....och det med endast bubbelplasttäckning... ;)
Också härlig känsla när "värmedimman" står som en gejser upp ur poolen vid baden på morgnar och kvällar!
Vi kör vidare - långt till vinterstängningen!
Mvh. "Poolbadaren"
Tar beslut varje torsdag om jag ska köra upp värmen till helgen.
Denna helg är kanon så det är bad som gäller. Sedan stänger jag värmen o avvaktar till nästa torsdag igen
hej
har nu tagit ner solpanelerna från garagetaket samt kört in VP för i år.
Finns ingen anledning att värma längre när det inte går att sitta naken efter badet i solen.
Vill man/vi bada så gäller bastubad numera vilket också är bra för kropp och själ.
Just nu 22 grader i poolen så pumpen får väl gå nertill 10 grader och saltgeneratorn får göra jobbet upptill
12 -15 fritt klor då klarar det sig bra under vintern.
//carlos <sol>
....Finns ingen anledning att värma längre när det inte går att sitta naken efter badet i solen....
//carlos <sol>
Det går fortfarande utmärkt i "Skåneland" - och det är en sådan dag idag den 5 september! O0
Bad och sol som en sommardag - även grillen går igång senare under dagen - härligt! 8)
Mvh. "Poolbadaren"
hej poolbaderen
Vet att ni har det bättre där nere, besökte alla orter emellan Malmö och Simrishamn samt bodde hos bekanta i Hörby under 4 dagar.
Kollade även det konstiga huset (Turning Torso) samt Slatans hus, inga småsaker O0.
Var naturligtvis och provåkte bron till Danmark, åkte över och fikade på andra sidan kostade 750 kr tur och retur sen fick man även betala kaffet ;D, okej nu är detta gjort.
//carlos <sol>
Härligt du besökt "vårt" område, "Carlos de sol" och sett hur bra vi har det i "söder" - inte minst är närheten till kontinenten via Öresundsbron ett ytterligare plus!
Kaffet lät i dyraste laget men...det kostar att "ligga på topp"! ;D
Önskar dig många sköna kommande bastubad i dina mer nordliga trakter medan vi här nere fortsätter poolbaden ett tag till! 8)
Mvh. "Poolbadaren"
Äsch
frugan från Skåne (Lund).
Skåne är inte Cypern, även om alla skåningar vill antyda så...
Kallt är kallt.
Nu stänger vi ned.
Thai i vinter.
Det är värme det!
;D
Fortfarande 28 grader i poolen utan större problem men "höstdramatiken" finns där vid morgondoppen.... ;)
Idag kikar solen fram mellan molnen vilket gör det än mer behagligt. <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Nu har VP:n tuffat klart för i år... Den har orkat hålla tempen på runt 27 grader sista veckan men har då gått i princip konstant från ca. 10:00-20:00. Zabra pooltak på och Brilix THP55 (35 m3 pool)... Vi tog avslutningsbad igår och sen stoppade jag Brilix:en... Vad konstigt vemodigt det känns att "döda" VP:n... :-\
Nu är det bara då att vänta så temperaturen på vattnet sjunker inför vinterstängningen... Pumpen går nu varannan timme dygnet runt, det måste räcka för cirkulation, va?
//Anders
....Pumpen går nu varannan timme dygnet runt, det måste räcka för cirkulation, va?....
//Anders
Man säger generellt 3-4 ggr.'s vattenvolymsomsättning per dygn.
Från Folkpool kan man i år läsa:
"Pool-skolan - Cirkulationssystemet
I en privat pool ska reningsverkat vara dimensionerat så att det kan omsätta vattenvolymen minst fyra gånger per dygn...."
http://www.folkpool.se/support/cirkulationssystemet (http://www.folkpool.se/support/cirkulationssystemet)
Mvh. "Poolbadaren"
Jag stängde värmen förra helgen, fortfarande håller poolen 21-22 grader tack vare det varma vädret.
Pumpen kör jag 2x4h nu, vill inte smådutta. Vidare har jag backspolat för att få största möjliga flöde.
Slog av värmen igår, Brillix 100 hade då klarat att hålla tempen inställd på 30º trots flera veckor med kyliga dagar. Värmepumpen har vi styrt med en timer och den har inte fått gå mer än 10 timmar per dygn. I slutet av Augusti slog säkringen ur några gånger, det var då minusgrader flera nätter i rad så det kan ha berott på det. Vi har en J&F 7,3x3,6m ca 30-35 m³ soltäcket och vintertäcke har legat på nu sista tiden för att hålla värmen bättre, Poolen har vi isolerat med 3 cm frigolit och efter ett dygn tappade vi 3 grader, i och för sig blåsigt väder, men dagstemp på ca 12º. Vi bor i Gagnef Dalarna.
Dryga 26 grader i poolen och skönt dagsdopp idag den 10/10 O0 men trappar nu ner så sakta även här sett till kommande vädertemp.prognos - kan bli ngt. "återfall" men den 1/11 stängs det för gott i denna "Skånepool" - längtar redan efter nästa säsong...... 8)
Syns också på detta forums aktiviteter att "säsongen är över"....önskar alla en god "poolvinterdvala" och snart pool-återöppnande efter "pool-idet" <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Stängde förra helgen o då var det 8 grader. Känns långt till maj!! :'(
så var värmen avstängd för i år :( Känns sorgligt att det är drygt ett halvår tills det är dags igen :'(
Cirkulationen får gå tills tempen sjunkit under 10°, sen på med plåtarna...
/Danne
Söndag 10 oktober. Perfekt dag för vinterstängning.
11 grader i vattnet.
Tog som vanligt ca 4 timmar (går inte snabbare med åren). Men det finns en viss njutning i stängningsprocessen också. Speciellt i fint väder.
Pirran från Ö&B perfekt för bortforsling av VP:n...frugan behövdes ffg inte för detta moment i år.
Presenning, plåtar...allt på plats.
Visst ja!
Kloret >:(
Ett tag flög tanken genom huvudet att ta bort allt igen för att skvätta i årets sista chockklor,
men jag chockde ju i förrgår (via skimmern) kom jag precis ihåg.
Jag chansar.
Mvh. "Poolbadaren"
Sista doppet för säsongen blev den 10:e - bergvärmen avstängd från pool idag så nu sjunker värmen snabbt i detta höstväder och i kommande "vinteraviserad" prognos... :'(
Vinterplåttäckning när poolvattentemp. nått 7-8 grader och efter vinterchock-klorering - garanterat algriskfritt... O0
Ser fram mot ny säsongsstart i April men hänger på när "Kung Bore" släpper greppet 2011 - läste att det förutspås bli den värsta vintern på 1000 år! :o (...vad man nu baserar det på när vädermätningarna "bara" funnits i ca. 150 år...) <dontkn>
Mvh. "Poolbadaren"
Drog ner ambitionen från 30 grader till 28 i helgen. Kör vidare så länge jag inte överbelastar borrhålet.
Kombinationen pooltak+bubbelplast funkar kanonbra. Tog 4 dagar för tempen att sjunka från 30 till 27.
/R
Vi har haft is på vår pool i en vecka nu. <help>
Känns bra "timing" i att ha fått lagt på plåtarna denna helg som var sett till snötäcke på dem bara 2 dgr. efter!?..."just in time" kallas det.... ;D
Chock-klorerat och sänkt vattennivå etc. = vinterstängning "by-the-book" - temperaturen plus 4 = garanterat algriskfritt... O0
Känns dock märkligt att bara för drygt 4 veckor sen ha haft sista doppet... :o - läntar redan efter vårstarten.... <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
