PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: dajjes skrivet mars 11, 2010, 19:34:08:08
Titel: Hur räknar ut pool sarg?
Skrivet av: dajjes skrivet mars 11, 2010, 19:34:08:08
Hej på er!
Ska göra en 16 kantig poolsarg av tryckt 45x195 virke.
Poolen är rund och har en diameter på 3.6m.Sargen ska vara 6cm innanför pool kanten.
Kan någon hjälpa mig att räkna ut måtten på bitarna?
Bitarna ska ger sågas så jag behöver veta hur många grader och längden på bitarna.
Tack.
Titel: SV: Hur räknar ut pool sarg?
Skrivet av: Zaphod skrivet mars 13, 2010, 10:23:08:08
Det har diskuterats här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2724.0
Z
ps. sökfunktionen är ett tips om du vill hitta mer
Skrivet av: dajjes skrivet mars 14, 2010, 09:54:39:39
Tack! hittade ett program som räknar ut det tack vare sökfunktionen!
Skrivet av: Vita Valen skrivet juni 04, 2010, 10:59:53:53
Jag ska göra samma sak som du och kliar mig i huvudet!  <help>
Var hittade du programmet som räknade ut det hela?
Joakim
Skövde
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 04, 2010, 11:02:37:37
Det var nog mitt Excel ark som åsyftades. Du hittar det här
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4885.0
EDIT Breäkningen fungerar även för en oval pool med den skillnaden att längden långsidorna inte beräknas. Kanske lägger jag till det i framtiden om det finns behov. Annars är det enkelt att såga till bitarna för den runda delen och sedan göra långsidorna på "fri hand".
Skrivet av: dajjes skrivet juli 30, 2010, 08:46:12:12
Här nedan kan ni se resultatet. <sol>
