PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: ektorp skrivet mars 07, 2010, 13:34:29:29
Titel: värmeväxlare
Skrivet av: ektorp skrivet mars 07, 2010, 13:34:29:29
undrar om någon kan ge mig några råd om vad ja ska ha för  värmeväxlare ja har bergvärme och en rund 4,5 - 1,32 pool från jf kan ja använda mej av bergvärmepumpen eller måste ja ha en poolvärmepump?? och ja har saltgenerator går det ihop ???
Titel: SV: värmeväxlare
Skrivet av: Göran.w skrivet mars 12, 2010, 21:00:31:31
Du ska ha en titan värme växlare så den tåler pool vattnet och den ska vara så stor som möjligt gärna 75kw iom temeratur skilnaden är så låg mellan pool vattnet och vad värmepumpen ger.
Skrivet av: Robo skrivet mars 13, 2010, 14:17:30:30
Har du saltvatten kanske denna kan vara intressant. Garanterat rostfri och mycket billigare än en titanvvx.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4510.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4510.0)
Skrivet av: Göran.w skrivet mars 13, 2010, 14:52:53:53
Snyggt bygge.
Mycket billigare än titan växlare och garanterat roligare när man byggt det själv.
Har inte en anning om vad en växlare kostar men säkert 6000kr för en 75kw det hade säkert funkat med en 40kw med men då måste värmepumpen jobba mot onödigt hög värme.
Här kan du se hur mycket en växlare ger i kw vid olika temperaturer.
http://www.pahlen.com/images/varme/CalculationHi-Flow-S.pdf
