SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: jhellqvist skrivet januari 06, 2010, 21:14:15:15
Jag har varit bortrest över Julen, mitt spabad har ett frysskydd som jag kosnataterat fungerat innan jag åkte, när jag kommer hem är vattnet fruset, hur djupt vet jag inte, men dem tanke på att vi haft veckovis med temperaturer under -20 här i Lanna(Örebro) så förmodar jag att det är bottenfruset, vad ska jag göra????
Det är nog inte så mycket du kan göra annat än att vänta på att det tinar och se om/hur/var det läcker.
Kanske borde du sätta in en kupevärmare eller liknande inuti pumprummet så att slangar och pumpar tinar upp, då ser du om de läcker och kan fixa dem innan all is i karet tinar och läcker ut?
Instämmer med Rickard. Ställ in en kupe fläkt som man brukar ha i bilen såhär års. Då tinar spa't långsamt och bra. Jag har varit ute på ett par sådana fall under vintern och dom flesta har fungerat efter att dom tinat. Tänk bara på att vänta ett tag så isen inne i pumparna hinner tina.
Lycka till!
Tack för råden!! Nu börjar "hela" karet tina upp då plusgraderna håller i sig, dock så går det ej att få på manöverpanelen, helt död, tror ni säkringarna i själva Spabadet kan ha gått eller?
