PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: magnus berg skrivet november 10, 2009, 17:26:22:22
Hej alla poolägare, jag har som ni kanske sätt i mina tidigare inlägg precis byggt värdigt min pool!
nu har jag skaffat vintertäckning i form av mycker kraftiga självbärande plåtar (Korrigerad, eller tarpettsplåtar tror jag det heter). När man lägger på dessa så blir det ju rätt så stora hål där plåten är som högst om ni förstår vad jag menar. Skall det vara så eller har ni som är rutenerade i det här med pool några lösningar på detta? Har ni några ideer på hur man skall förankra plåtarna, har funderat på två spännband rakt över?
taksam för snabba svar om funderingar angående detta!
Hej! Jag har skruvat fast mina plåtar m franskskruv i båda sidor.
Tänk på att det kan bli rejält vindfång vid en storm.
Skulle inte vilja komma ivägen för dessa plåtar då.
Angående hål så kan man nog bygga typ en ram
som man lägger plåt i för att förhindra blåsa i skräp,
eller som det står om på annan plats i forum skaffa
rejäl presenning finns till hyfsat pris på olika byggtillbehörs firmor.
Spänn upp o lägg plåt uppepå m lut åt ett håll.
Roland 8)
Jag lägger tjocka reglar på poolens långsidor, bredvid sargen, som jag skruvar plåtarna i. Under har jag kvar det vanliga poolskyddet för att slippa få i skräp. Går bra med en enkel presenning också. Har haft enbart sådan innan plåtarna införskaffades.
Mvh Magnus
Min lösning är ungeför som RoJo beskriver, en ram med reglar som plåten är skruvad i. Under ramen en press son håller vattnet rent över vintern,
se lite bilder http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1237.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1237.0)
/ Housedad
Ingen förankring alls har jag.
Däremot ligger 10 40x40 markstenar utplacerade på strategiska platser. Har funkat i 5 år.
Min tanke är att kommer orkanen är det bättre att plåtarna ligger en och en än att vinden får tag i ett flak av sammanfogade plåtar..helt ostoppbart...
Första året hade jag inga stenar på (även moderator Fia kör enbart med ett antal stenar) och då fick höststormen tag i plåtarna. Det slutade med att den första vek upp och lade sig "på rygg" på nästa, det gick knappt att se den, samt den sista plåten...därmed hade den urstarka vinden fritt genomlopp under plåtarna...alla andra låg kvar. Som sagt, med mina 40x40-stenar (6 cm tjocka) så ligger allt stadigt..
tack för alla svar, har alla som skrivit in en press under för att slippa skräp/möss mm.
Eller kör en del av er endast med plåt?
Press, har ett rep runt den som på en gammal syltburk o sen plåt.
Ingen förankring förutom några trädgårds plattor ovanpå plåten o ingen lutning.
Hej! Mina plåtar är skruvade i poolsargen så skall de flyga då jäklar lär inte mycket bli kvar av annat heller ;D
Roland
Skruvade i sargen? Lämnar inte detta fula skruvhål? :(
Att lägga reglar på sargen och sen skruva fast dom i dem reglarna är ju en sak men att skruva i själva sargen lät ju mindre roligt
Presenning ja!
Inte för att den stoppar diverse kryp som tvestjärtar och "tusenfotingar"
men det är en himmelsvid skillnad på hur poolen såg ut första året då vi bara hade
plåtar. T o m en död mus låg på botten.
Jag tycker inte det blir så farliga hål, använder inte några bauta franskskruvar de är väl 4-5 mm i skruvhål. Vad jag sett under de 5 åren
jag haft detta. Träet sväller igen så det är inget jag stör mig på ingen annan har sagt något om detta heller.
Roland
Hej Igen, har fått ett tips om något nät istället för press?!
Skall visst vara ett finmaskigt nät som man lägger under plåtarna, och på våen är det bara
att lyfta försiktigt så får man med allt större skräp och det lite mindre tar väl sandfiltret.
Jag tycker det verkar vara en bra lösning man slipper ju problem med kondensvatten på pressen.
Är det nån som har någon erfarenhet av detta?
Har lutning på plåtarna med avrinning mot markdräneringsrännorna. O0
Inget skydd under, bara plåtarna "om-lott" med presenning över. Presenningen är under plåtarna i ena långsidan och på andra långsidan "inrullade" med regelvirke som innebär att plåtöppningarna mellan "plåtdalarna" täcks vilket inneburit att jag sluppit "objudna gäster" (möss och dyl.) den vägen.
"Barlast" över det hela plus 2 linor jämt fördelat från kortsida till kortsida pga. att presenningen hade en tendens vid storm att se ut som en "hoppmatta" <antman>
Gör likadant detta år men ersätter "barlasterna" med liggande 4-kants järnstolpar placerade runt om.
Fungerar u.a. och har ingen tillkommande skit över huvudtaget i poolvattnet vid plåtborttagningen på våren med detta sätt. O0
Mvh. "Poolbadaren"
...man slipper ju problem med kondensvatten på pressen.
Verkligen inte.
Skulle det vara ett problem?
Kondens på presenningen?
Jag har heller ingen lutning på plåtarna. Och dom är kruttorra om
våren när solen gjort sitt. Varför ska man ha lutning på plåtarna?
Behövs ingen lutning på plåtarna men eftersom jag har en "naturlig nivåskillnad" (har höjt stenläggningen drygt 2 dm mot häcken jmf. med andra sidan av praktiska skäl) så får jag en automatisk lutning när jag lägger på plåtarna.
Det är ju def. inte till någon nackdel, tvärtom får jag alla regn- och snösmältningsmängder naturligt och konstant avrinnande från täckningen och ner i markdräneringen jag har runt poolen. O0
Sen är det också så, beroende på årstid, solsken, temp. över och under plåtarna (från poolvattnet under "vinterdvalan" vs. luft över) , att visst bildas det kondens på undersidan av plåtarna - vid vissa förutsättningar rikliga mängder men i mitt fall rinner kondensen delvis mestadels också av tack vare lutningen.
Mvh. "Poolbadaren"
