PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: 044bygg skrivet november 09, 2009, 22:34:39:39
Jo jag är nog tokig men ska montera min liner "carerra" mönstrad ifrån Miami Pool nu i veckan v46
Poolen är en Lagun7088 utan djupdel med snäpplist i överkant som jag ska gjuta intill till våren
Linern ligger inne i 22 grader varmt rum för att få den lite smidigare i kylan (ute 6-8 grader nu )
Fick ett tips av grabbarna som hjälper mig att gräva här för fullt att spruta på såpvatten på stålstommen så att linern glider lite lättare vid monteringen
Bra eller dåligt kan det bli missfärgningar kanske ??
Fler tips imotages tacksamt
MVH Andreas W www.044bygg.se
Jag tycker inte du är tokig, jag montera själv min liner förra veckan :)
Jag byggde ett sadeltak över min maimipool sedan la jag en enkel lättpress över,
och ställde sedan en värmefläkt i trappan. Jag fick snabbt upp temp. till nästan 20 grader :)
Vi satte sedan linern och sög fasst den med hjälp av dammsugare, när linern var på plats
fyllde vi först med varmvatten, vi tömde min vvb på 300 liter, dammsugaren lät vi vara
på tills vi hade fyllt ca 10 cm vatten i poolen.
Resultatet blev kanon <antman> men jag skulle nog rekommendera att lägga tid på
att bygga tält över för att få upp värmen, men det kanske går endå
Lycka till!
Damsugare låter väldigt konstigt kanske om man inte provat det tidigare, men det funkade helt sanslöst bra vi hade en damsugare på varje sida till vår 8x4 m och lät de vara på tills vi hade fått ca 10cm vatten
/Mikaland
Ja de med dammsugare är ju en bra grej ,läste det i beskrivningen till poolen så det blir att åka in till Hyrman ä låna ett par sådana !
Snackade med killen som sålde poolen till mig å han sa att såpvatten är inte nödvändigt på en snap-in liner men jag fick gärna göra det om jag ville ,,tror jag kör såpvatten ändå ,bara för att jag vill prova det
Tack på förhand !!
MVH Andreas W
Jag hade 2 st helt vanliga damsugare till en 4x8 och det räckte gott och väl, en i mitten på varje långsida och jag använde ingen såpa och det funkade över förväntan
/mikaland
Vi hade en vanlig dammsugare till vår murade 8x4 m pool. Ingen såpa. Funkade mycket bra!
Gick jättebra utan såpa med kopplade in industridammsugaren drog å flyttade lite på linern sen låg den perfekt ,,det blev bra
Tack iaf mvh Andreas
Tänkte köra nu i em, 18C i Halland och förstår att varmvatten och dammsugare är bra .
Ca 1cm vatten och sen justera men, hur sätter ni dammsugaren ?
När det ligger 10cm vatten måste ju dammsugaren bort och linern inni snap-in listen. Är det inte krångligt ?
Vecken på botten känns svåra, hur känsligt är de ?
”Löser” sig några veck när vattnet fyller på?
