		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Erica skrivet oktober 11, 2009, 20:34:15:15
				Vi har en inomhuspool som vi idag värmer med el. Eftersom den är välisolerad behöver den dock inte mycket värmetillförsel. Solpaneler låter ju annars som ett bra sätt att värma pooler, men sommartid har vi mer värme än vi behöver och frågan är om solpaneler ger någonting vintertid när värmen behövs ? Eller vore det bortkastade pengar att sätta upp några sådana på taket ?
				Vi har solpaneler för uppvärmning förutom en värmepump. Solpanelerna ger bra med värme under de intensivaste sommarmånaderna men tidig vår och när man kommer in i augusti så är tillskottet ganska blygsamt.
En VP för luft-vatten kanske också är tveksamt då det kan vara svårt att få tillräcklig effekt ur denna under vinterperioden. Det beror förstås på var i landet ni bor.
Det enda riktigt tillförlitliga alternativet är nog bergvärme som kan ge energi året runt.
MVH
				Ursökta jag missade visst svaret här ! Om tillskottet från solvärme blir dåligt redan i augusti så funkar det ju inte för oss - det är ju först senare mot hösten som vi verkligen behöver värmen.
Luftvärmepump kan kanske vara ett alternativ, men det beror ju på hur mycket de kan ge. Vi bor visserligen i södra Sverige, men man har ju hört att sådana pumpar inte ger så mycket när det är kallt ute. Bergvärme funkar förstås, men det är ju en så himla dyr och omständig sak stt göra, plus att man visst behöver en massa tillstånd för att få sätta in det.
