PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: baeckis skrivet oktober 08, 2009, 17:04:19:19
Titel: Missfärgning på liner
Skrivet av: baeckis skrivet oktober 08, 2009, 17:04:19:19
Håller på att tömma ut lite vatten nu inför vintern och upptäckte att jag har fått en rand runt poolen nu där vatten nivån har varit.
Hur får man lättast bort detta?
/Fredrik
Titel: SV: Missfärgning på liner
Skrivet av: Fia skrivet oktober 08, 2009, 23:13:30:30
Har provat olika medel o svampar o den här är klart bäst. Kan varmt rekommendera den.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=78
Skrivet av: Zip_file skrivet oktober 09, 2009, 20:45:46:46
De flesta sorter av missfärgningar går bort med 10% saltsyra. Det går att använda lite starkare varianter på syra, men det blir svårare att kontrollera oxidationen, och så gasar/ångar det betydligt mer. Ett billigt alternativ till de flesta köpproduker som finns, som också ska innehålla syra. Tänk bara på att om du ska blanda själv, så MÅSTE du blanda syran i vattnet (tänk "SIV, annars blir du VIS"), och att du använder skyddsglasögon och handskar.
Det andra alternativet är soda eller något annat starkt alkaliskt. Används oftast på offentliga bad. Där tar man soda direkt på den blöta svampen, för att sen gnugga bort det.
Lycka till
Skrivet av: ducken skrivet maj 09, 2014, 13:31:10:10
Lycka till
Någon som provat att rengöra svårt nedsmutsad liner med saltsyra?
Har provat allt och hittade nu denna rekommendation.
Ingen risk att 10%-ig saltsyra fräter hål på linern?
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 09, 2014, 13:52:54:54
Jag skulle ALDRIG använda saltsyra så. Dels för att även 10% syra är fruktansvärt stark, dels för att problemet antagligen går att lösa med helt vanliga tvättmedel.
Om du har den gula rand som man också får på båtar i vattenlinjen, föreslår jag att du använder vanlig fälgrengöring. Den innehåller normalt oxalsyra vilket är oerhört effektiv mot smuts i vattenlinjen. Dessutom ofarligt att få på händerna etc om man inte exponerar sig väldigt länge. Köp på biltema. Även trallrent funkar antagligen utmärkt.
Vill man prova en alkalisk avfettning föreslår jag "HD-grön". En 5 liters dunk kostar några hundringar och räcker flera år till invändig tvätt av golv, sommartvätt av bilar etc.
Skrivet av: ducken skrivet maj 09, 2014, 13:56:36:36
Ja, jag är lite orolig för att använda saltsyra.
Jag har provat med klorin, Turtle Wax Marine Cleaner (som jag tror innehåller oxalsyra, det luktar iaf som fälgrengörning), askorbinsyra, citronsyra. Allt efter tips jag googlat fram.
Ändå ser linern fortfarande ut så här, så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till:
