PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Stand001 skrivet juni 08, 2006, 20:11:56:56
Titel: Rödaktiga fläcker på botten?
Skrivet av: Stand001 skrivet juni 08, 2006, 20:11:56:56
jag har fått rödaktiga fläckar på botten, inte så roligt, är det ngn som har några ideer om vad det kan vara?
Titel: SV: Rödaktiga fläcker på botten?
Skrivet av: Fia skrivet juni 08, 2006, 20:20:41:41
Kopierade denna text från Folkpools hemsida.
Kanske den kan hjälpa.
"Grönt vatten
Beror oftast på att alger har bildats. Man känner också att väggarna blivit hala. Botemedlet är chockklorering.
Grumligt vatten
Högt pH-värde kan göra vattnet "mjölkigt" i synnerhet vid hög alkalinitet och
kalkrikt vatten. Justera ner pH och eventuell alkalinitet.
Fina partiklar som passerar filtret gör vattnet grumlig. Backspola sandfiltret
och använd Super-Flock för bättre filtrering.
Missfärgat vatten (ej alger)
Rödbrunt vatten beror på järnhalt.
Brunsvart vatten beror på hög halt mangan.
Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
Gör Chockklorering och använd därefter Super-Flock för att "flocka" (binda) dessa ämnen så att de fastnar sandfiltret och försvinner vid backspolning. Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.
Kraftig klorlukt
Beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Gör chockklorering så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.
Irriterande för ögonen
Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation (se punkten ovan)."
Skrivet av: Stand001 skrivet juni 08, 2006, 20:26:29:29
Tack
Jag läste detta också men hittade ingenting om fläckar på linern, kan vara alger men jag är osäker, har försökt att få bort det med borsten men det går inte
/Stephan
Skrivet av: Fia skrivet juni 08, 2006, 20:31:09:09
Går det inte att borsta bort (lösa upp)? Hmmm, då går jag nog bet.
Kan det bero på för hög järnhalt? Har du chockat och prövar med flockningsmedel?
Och jag glömde... Välkommen hit!
Skrivet av: Arcetto skrivet juni 08, 2006, 20:34:53:53
Om linern är i kontakt med jord,som innehåller endel bakterier och dessa kan missfärga linern.
Det är inte direkt farligt för linern,men det är ju inte snyggt.
Skrivet av: Stand001 skrivet juni 08, 2006, 20:37:50:50
Det är inte jord under, jag har lagt frigolit samt ovanpå det stenmjöl, men det är klart att det kan finnas
rester av jord i det. Kan det vara någon form av alger?
Har för lågt PH, lagt i PH upp idag efter det skall jag testa att chocka
Tack
Stephan
Skrivet av: Arcetto skrivet juni 08, 2006, 20:46:15:15
Tack
Stephan
Då är det inte det,det kan bli så om man slarvar med underlaget och jorden ligger i kontakt med linern eller riktigt nära,men i ditt fall är det nog nått annat.
Kolla med din leverantör om de har nån idé.
Hoppas att det löser sig!
Skrivet av: p1sson skrivet juni 08, 2006, 21:25:41:41
Rost är det bara att gnugga med grönsvampen
