		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: x man skrivet oktober 01, 2009, 22:27:27:27
				Som nybliven poolägare undrar jag hur ni gör nu när vintern närmar sig. Låter ni v-pumpen sitta kvar ute (givetvis dränerad och övertäckt) eller monterar ni ner 90 kilos klumpen och tar in den?
//Janne
				Jag dränerar, täcker över och låter den stå ute över vintern.
MVH
				Låt den vara kvar ute .. lossa dräneringspluggar och liknande.. om du har möjlighet att vinkla pumpen så är det bra för att få ut allt vatten... lossa även in & utgående vattenanslutningar. ett tipps är att tejpa dessa hål sedan, har varit med om att det har varit möss där inne och byggt bo.
				Okej, tack för svaren!
Förresten, är det okej att blåsa pumpen torr för att få ut dom sista dropparna med tryckluft? Inget som tar skada antar jag, eller?
//Janne
				Det ska nog inte vara några problem med tanke på trycket som vattnet rör sig med där inne
				Bra ide' att blåsa ur de sista vattendropparna med tryckluft. Det skalljag testa själv. Tack för tipset.
				Det går bra.. använder själv våtdamsugaren mycket när jag stänger pooler..
..det är lågt tryck i systemet men stort flöde,var därför försiktig med tryckluft..behållare m.m är bara av plast..använd bakvänd dammsugare och blåsa med i stället,fast dom görs väl inte mera..dammsugarna man kunda sätta slangen på baksidan och blåsa med
				Hej! Jag har skaffat mig en våtdammsugare funkar utmärkt att
få bort vattnet ur kopplingar O0
Roland
				Kalas, jag lyssnar och lär! Har en grovdammsugare som går att köra "baklänges", den får det bli!
//Janne
				Jag baxar in min pump i frostfri miljö, det tar två minuter mha pirran, tömmer noga och sätter ngt i slangarna, har även jag haft möss på besök :)
/ Housedad
