PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Theodor skrivet september 24, 2009, 15:56:51:51
Titel: åttan från poolkungen i en slänt
Skrivet av: Theodor skrivet september 24, 2009, 15:56:51:51
Vi ska bygga pool i vår. En åttan från poolkungen. Är det någon som byggt denna pool och har lite goda råd att ge oss innan vi startar. Den kommer att ligga i en slänt, så hälften kommer att vara nedgrävd och andra halvan kommer att vara ovanmark. <antman>
Titel: SV: åttan från poolkungen i en slänt
Skrivet av: cartmannen skrivet oktober 01, 2009, 19:08:47:47
Vad viil du veta,jag vet allt ;)-Håller själv på att bygga en.Vi fyller i vatten i morgon.Vad valde ni för storlek?
Skrivet av: Theodor skrivet oktober 17, 2009, 13:52:38:38
Är nu tillbaka i forumet, vi har varit bortresta ett tag. Vi valde storleken 5 x 7,7. Den kommer att ligga i anslutning till vår altan fast liksom ett par trappsteg ner, och där som en ytterligare altan eller poolaltan om du förstår. Har ni också delvis grävt ner er? i så fall hur löste ni det runt omkring. Så att det ser snyggt ut runt altandäcket? Man vill ju inte att det ska se ut som ett stort skepp som sticker fram. Har du bilder så att man kan få se? Vilken storlek valde ni? Blev det lagom? Vi ska bygga i vår. Men har köpt poolen då det var rea nu. Ska fylla i papper till byggnadsnämnden. Hur noga är det när man ritar upp allt. Kan man rita på fri hand eller med linjal och exakta mått?
