PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Ubbe skrivet september 24, 2009, 14:05:05:05
Titel: Slangtyp
Skrivet av: Ubbe skrivet september 24, 2009, 14:05:05:05
Jag snackade med en kompis idag om att gräva ner 50 mm slangen mellan poolen & pump/sandfiltret. Han påstod att det fanns olika färger på dessa och att den vita var sämst som lätt går sönder och att det även fanns grå och svart, där svart är den bästa.
Kan detta stämma och blir det problem att gräva ner den vita?
Mange
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: aromata skrivet september 24, 2009, 15:48:30:30
Vet inte vilken typ av slang du talar om. Alla jag vet använder PEM-slang. Den är svart och otroligt hållbar. Påverkas inte av ålder eller frost.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Ubbe skrivet september 24, 2009, 16:00:13:13
Är det inga problem att koppla in PEM-slang till pump/filter, finns det övergångar, detsamma till skimmer & inlopp?
Mange
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Rickard skrivet september 24, 2009, 16:16:46:46
Vilken diameter har du på dina vita slang?
Jag har i alla fall aldrig sett en 50 mm vit plastslang, finns det ens?
De allra flesta pumpar är gjorda för att man skall dra 50 mm svart PEM-slang, och använda en tvåtums koppling, med klämkoppling i ena ändan och gängad anslutning i andra, som ansluts mellan pump och slang.
Gängade ändan passar i pumpens gängor.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Ubbe skrivet september 24, 2009, 17:25:08:08
Jag är inte helt hundra på att jag vet hur en PEM-slang ser ut men den jag tänker på är ganska styv. Så då antar jag att man får använda massa böjar för att få till det om det inte är helt spikrakt?
När det gäller den vita slangen ser det ju ialla fall som att den som www.rubinpool.se säljer är vit och den ska ju gå att gräva ner. den säljs ju även som 25 m, vad jag har förstått säljer de bara PEM-slangen i 50m och det blir ju en del över då.
Mange
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Rickard skrivet september 24, 2009, 19:06:52:52
Jag hittar ingen slang alls hos dem, kan du förklara vilken slang du menar, eller rättare sagt - hur klickar man sig fram till den på deras hemsida?
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Ubbe skrivet september 24, 2009, 19:41:45:45
Välj katalog i menyn, så öppnas den som PDF-fil.
Tack så jättemycket för hjälpen.
Mange
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Rickard skrivet september 24, 2009, 19:53:08:08
Mmm, den där typen av slang funkar ju också, och den är böjligare, men jag tror att den är lite svårare att limma.
Den kan nog också vara lite känsligare för sol, så tänk på att inte dra den synligt om du kan undvika det.
Om jag skulle bygga igen skulle jag nog använda PEM-slang på de långa sträckorna, och där den kan utsättas för solljus, och den böjliga mellan pump och sandfilter.
På vissa VVS-firmor kan du få köpa PEM-slang på löpmeter, i vart fall går det här i Piteå.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Ubbe skrivet september 25, 2009, 07:10:42:42
Hej igen,
Hittade 34 m PEM 50 slang för 500:- på blocket.
En jäkligt dum fråga bara, När alla pratar om att man ska ha 50 mm slang mellan pool och pump/filter menar de då innerdiamter vilket på PEM 50 bara blir 40,8 mm om jag har förstått det rätt. Men om alla då pratar 50 mm och menar ytterdiamater så är det ju en jäkla skillnad på innerdiametern beroende på vilken slang man väljer, eller har jag fel? Till många pooler ingår ju 38 mm slangar men är det då innerdiametern då är det ju inte stor skillnad mot PEM 50, endast 2,8 mm (40,8-38=2,8).
Mange
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: mrcaspian skrivet september 25, 2009, 07:13:36:36
Slangen Du menar på Rubinpool är en sådan slang Du använder tillsammans med PVC limkopplingar.
Sådan slang är nog inte avsedd att grävas ner. Den är alldeles för dyr för det ändamålet.
Använd vanlig svart PEM slang istället, samma som grävs ner till vattenledningar i husen. Den
håller även om den fryser med vatten i (men det skall man ju inte göra).
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Rickard skrivet september 25, 2009, 09:03:31:31
Hej igen,
Mange
Det är rätt stor skillnad på flödesmotståndet om du jämför 38 och 40.8 mm innerdiameter.
I vart fall större än man kan tro.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: utopiazz skrivet september 25, 2009, 09:53:23:23
Hej igen,
Mange
Det är ovanligt att man anger slang/rördimension genom att ange innerdiameter. I normalfallet så är det ytterdiameter som anges och sedan tjockleken på slang/rörväggen. En 38mm slang är nog bara 33-34mm invändigt så då blir det större skillnad mot en 50mm PEM slang.
PEM slangen finns dessutom i två olika tryckklasser, PN10 och PN6,3 (det finns fler men nog inte som lagervara). För pooländamål räcker PN6,3 och den har en väggtjocklek på 3mm.
Visst funkar det även med PN10 men man tappar en del i flöde och så är den dyrare i butik. Som begagnad får väl snarare priset avgöra vilken man tar.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Zip_file skrivet oktober 11, 2009, 17:26:31:31
Min erafarenhet säger mig att Pem slangen är att föredra, främst för att den är åldersbeständig. Men den är svetsbar, vilket gör att man slipper kostnader för kopplingar. Man kan lätt göra den mer böjlig med lite värmepistol om det behövs.
Vad gäller limning av pvc, så kan det vara bra att veta att limmet i sig inte är särskilt tåligt mot klor i högre doser.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: utopiazz skrivet oktober 11, 2009, 19:44:09:09
Förutsätter väl att man har rätt saker för att kunna svetsa slangen  <hmm>  Kan kanske fungera med en egentillverkad svetsspegel och en varmluftpistol. Men det blir ju bara raka skarva i så fall.
Titel: SV: Slangtyp
Skrivet av: Zip_file skrivet oktober 12, 2009, 22:55:50:50
Jo, de kan så vara att det behövs svetsspegel för att få ett schysst hållbart resultat. Har dock lyckats med att svetsa  ihop delar med varmluftspistol, men det är inget jag rekomenderar.
När jag drog om rören hemma satt jag och räknade på svetsning kontra rörkopplingar, och kostnaden var i stort sett lika med att köpa en spegelsvets. så det gjorde jag också :D. Men då är jag som jag är också...
Det går att svetsa kopplingar också med "spegel", genom att klippa med Pex-sax ex 45grader så svetsas delarna ihop till 90-böj. Väldigt praktiskt och bra.
För den som inte vet, så finns det svetsar att hyra för en överkommilg summa, och det var det jag menade med mitt tidigare inlägg. ;)
