PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: meee69 skrivet september 09, 2009, 21:13:24:24
Titel: Sjöbopoolen
Skrivet av: meee69 skrivet september 09, 2009, 21:13:24:24
Vi behöver lite hjälp. Vi har tänkt oss att vattendjupet i vår pool ska va 140 cm. Hur djupt ska vi gräva?
Titel: SV: HJÄLP, GRÄVDJUP?
Skrivet av: Johan.L skrivet september 09, 2009, 21:50:09:09
En 1.5m pool har ett baddjup på ca 1.4m
sen beror det på vad du har för pool
betong platta 100mm eller liner 1.5mm eller som min balja är botten 5mm
under det kanske man vill isolera med 100mm cellplast.
av jämna gör man med 100mm sten mjöl om man inte gjuter för då tror jag bara man har makadam under.
och vid lerjord är det också viktigt att gräva lite djupare och börja med en fiberduk och därefter minst 15 cm grovt makadam och överst av jämna med stenmjöl,och ev dräneringsrör.
Så du får plussa själv
Obs jag är inget proffs så rätta mig om jag har fel övriga "poolare"
Skrivet av: meee69 skrivet september 09, 2009, 21:57:50:50
Ursäkta otydligheten, vi ska gjuta en platta och sen mura med leca.
Skrivet av: Johan.L skrivet september 09, 2009, 22:10:00:00
Nollpunkten är överkant färdig poolvägg
pool djup 1500 (bad djup 1.4 )
betongplatta 100
makadam och dränering 150
så från noll pungten 1.75 m eller som proffsen säger 1750mm
som sagt inget proffs kolla med Racing
Skrivet av: Racing skrivet september 09, 2009, 22:24:07:07
Jag är definitivt inget proffs, även om jag önskar jag vait det ;)
Min pool kommer ha ett djup på ca 1,45 m (7 lav leca + ca 5 cm krona) till detta har jag en sula på 15 cm och 10 cm isolering och till sist 20 cm makadam, vilket då ger 1,90 m som grävaren ska ner till. Det är en dj >:Dla massa massor som ska bort.
Titel: Gjuta platta, pris?
Skrivet av: meee69 skrivet september 26, 2009, 22:12:18:18
Hej.
Nu vart hålet grävt!!!
Skulle  vilja veta ett ca pris på att gjuta en platta 10x4,5.(15 cm platta)
Skrivet av: Racing skrivet september 27, 2009, 19:53:48:48
10 000:-
Lycka till  O0, posta gärna lite bilder.
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:05:47:47
Då har vi kört igång äntligen nu finns det ingen återvändo :o
grävningen är klar nu väntas bara någon som kan fixa en form till plattan
skall försöka få in någon bild
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:07:08:08
lite hur det såg ut innan vi började
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:08:46:46
Den lilla grävaren
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:13:07:07
Först måste all matjord bort  vad jag har kämpat för att få en fin gräsmatta som nu bara grävs bort
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:17:01:01
Vad skönt att det är bara fin sand i Sjöbo lätt grävt  och inte behövs någon dränering fast jag lägger dit en i alla fall
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:18:40:40
Gräver så det ryker
Skrivet av: meee69 skrivet september 29, 2009, 23:21:46:46
Nu är gropen grävd  nu väntar vi på nya tag försöka hitta någon som kan göra en platta och kanske mura lite
Skrivet av: Racing skrivet september 30, 2009, 11:31:36:36
Ja, där ser det inte ut att vara mycket vatten att dränera bort, påminner mer om en gigantiskt sandlåda ;D
Radiobilen är  8), till salu?
Titel: Offert på murning
Skrivet av: meee69 skrivet oktober 01, 2009, 22:14:04:04
Fick denna offerten, låter det rimmligt?
Angående murning och putsning av din pool så kan vi fixa det till dig.
Uppmurning och finputsning av pool med trappa
hamnar du på 70000kr ex moms
Detta är räknat att du handlar in allt material så det finns på plats när vi kommer
Materialet skall stå nere på den gjutna plattan.
Vi har alla verktyg.
Titel: SV: Offert på murning
Skrivet av: Zaphod skrivet oktober 02, 2009, 01:49:34:34
Spontant, utan att ha byggt egen lecapool låter det  >:D -ligt dyrt.
//Z
Titel: SV: Ofert På murning känns lite väl dyrt!
Skrivet av: utopiazz skrivet oktober 02, 2009, 10:22:06:06
Ett snabbt överslag är att din offert är nästan dubbelt så dyr mot vad det borde kosta.
En duktig murare debiterar ca 400:-/h ex. moms. Murning av leca till en 4*8 pool inkl putsning ska utan problem klaras på en vecka på två man. Det kan bli lite dyrare om du ska ha murad trappa eller en annan form än raka väggar. Sen kan det ta lite tid att montera skimmer och övriga anslutningar men inte ska det ta två veckor för två man att mura poolen.
Skrivet av: Hilti65 skrivet oktober 14, 2009, 13:57:21:21
Har du fått in fler offerter?
Fick själv hjälp i helgen med att mura upp en 4*8 , 36 timmar fick jag betala för.
Rakt, snyggt  o städat.
Allt material stod på plats på plattan. Kan tänka mig att putsen tar lika lång tid till men
det lär inte bli förrän till våren.Trappan kommer också att muras då. :)
Titel: SV: Offert På murning känns lite väl dyrt!
Skrivet av: mirakeles skrivet oktober 16, 2009, 15:44:30:30
 Man putsar ca 2 m2 i timmen/ 1 man  och murar på ca 3 dagar/ 1 man om grejorna står nere.
Min pool tog ca 22 mantimmar att mura och knappt 28 timmar att putsa
inkl trappa och sittplats. slammning utvändigt max 16 timmar beroende på åtkomligheten
dom har räknat på 160 -170 timmar, antingen kan dom inte eller vill dom inte, Vilket fall som helst >:D fel pris (min pool 8,3x3.3x1,5)
Ha det bra
MVH Micke
Skrivet av: Hilti65 skrivet oktober 16, 2009, 18:58:07:07
Ha,ha då fick jag ändå betala 10 timmar för mycket!
Sen var timpengen schysst så dem får ändå komma
tillbaka o köra putsen också . ;)
Trevlig helg på er!
Titel: Har någon erfarenhet av Jackopor???
Skrivet av: meee69 skrivet april 06, 2010, 15:13:29:29
Nu är murarna här och murar min pool
har tänkt mura den med leka block och sedan puts på det och sedan få en liner svetsad på plats.
Där jag köper mina pooltillbehör tycker det är dumt att putsa pga att putsen oftast släpper efter 4-6 år och då blir det bubblor i linern!.
han föreslår att jag limmar på Jackopor på lekan istället
någon som vet något om puts och bublor eller någon som använt Jackopor??
tacksam för svar
Titel: SV: Sjöbopoolen
Skrivet av: meee69 skrivet april 06, 2010, 23:34:40:40
nu väntar vi bara på killen som ska hjälpa till med att göra en platta
Skrivet av: meee69 skrivet april 06, 2010, 23:38:37:37
hösten kom men inte dom  som lovat göra plattan
nu började kanterna rasa fick köra upp massa sand
ringde och dom sa vi kommer nästa vecka men icke
Skrivet av: meee69 skrivet april 06, 2010, 23:42:00:00
presis som jag skulle byta firma så kom dom 2 månader efter lovat datum och började bygga formen
Skrivet av: meee69 skrivet april 06, 2010, 23:44:33:33
då var det klart för gjutning    vi kommer om 2 dagar
Skrivet av: meee69 skrivet april 06, 2010, 23:58:17:17
Men deras 2 dagar blev till veckor och sedan kom snön inte ett ljud från firman man ledsnade totalt
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:02:44:44
Det ända som var positivt var att ungarna hade egen skidbacke på gården
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:15:53:53
nu gick månaderna och snön låg djup i gropen och mina vänner som skulle hjälpa mig med att mura poolen skulle ju snart komma från stockholm
fick skotta bort 20cm snö från formen tog några timmar veckan efter så var snön borta helt
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:20:58:58
5 dagar innan mina vänner skulle komma så hade jag äntligen min platta
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:26:47:47
Nu kom även lekablocken och bruket
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:51:29:29
bra
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:57:04:04
in i det sista hade jag inte bestämt mig hur polen skulle se ut
hade 3 olika alternativ och kunde inte bestämma mig
så dom började lite smått medans jag tänkte och tänkte
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 00:58:51:51
nu fick det bli denna med en bred sitt vänlig trappa
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 01:01:09:09
Hoppas  ankorna håller sig till dammen i fortsättningen också
Skrivet av: meee69 skrivet april 07, 2010, 01:07:12:12
Nu var dag 1 slut dom han med en hel del!. Nu måste jag sova och i natt ska jag fundera på om jag skall ha den putsad eller om den ska kläs med jackopor helt sjuk
Titel: SV: Har någon erfarenhet av Jackopor???
Skrivet av: utopiazz skrivet april 07, 2010, 15:56:19:19
Jag antar att du syftar på putsning av insidan av poolen.
Att putsen släpper beror på ett dåligt utfört arbete. Med stor sannolikhet så har man inte dränerat utsidan ordentligt och då blir det vatten stående i väggarna. Med rätt dränering så är det inget problem med putsade väggar.
Om du ändå vill sätta isolering på insidan så är ju frågan vilken hårdhet du behöver. CEllplast av EPS typ brukar inte finnas i tunnare skivor (<30mm) när hårdheten ökar och då finns ju risken för tryckmärken.
Skrivet av: Fia skrivet april 07, 2010, 20:10:18:18
Hej meee69. :)
Fortsätt gärna o ställ frågor om din pool i samma tråd.
Är lite lättare att få helheten då. ;)
Skrivet av: Henry Porter skrivet april 09, 2010, 06:46:31:31
Mee det där ni har på gång ser riktigt rejält och fint ut  O0
Är det Finjas fiberarmerade a-puts som ni skall putsa väggarna med?
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:15:33:33
Hej vi kommer att använda Finjas Cementbruk A
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:29:00:00
Dag 2 fick vi bäställa ytligare 181 lekablock och bruk
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:31:42:42
på plats i poolen
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:33:15:15
Då var dag 2 slut i morgon blir det trappan
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:49:25:25
Dag 3  gick åt att göra en trappa blev tvungen att köpa ytligare 67 block och 40 säckar bruk
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:50:58:58
blev lite större än planerat  :D
Skrivet av: meee69 skrivet april 09, 2010, 10:54:38:38
Nu är dag 3 slut och ganska bra timing när sista blocket blev lagt kom regnet i morgon ska toppen gjutas och jag tar en tur till Tyskland och fuller på dricka förrådet
Skrivet av: mikaelhede skrivet april 09, 2010, 12:59:18:18
Ser bra ut, snabbt går det också O0
Skrivet av: Racing skrivet april 11, 2010, 08:38:54:54
Snyggt jobbat O0
Hur stor blev poolen?
Ska du sätta linern själv?
Skrivet av: meee69 skrivet april 11, 2010, 23:26:00:00
Skäms lite har ingen koll hur stor den blev den är i allafall 4,5 meter bred och tror den blev 8,40 + trappan 1,60 så 10 meter
får kolla upp det mer exakt  jag kommer att anlita en firma som svetsar linern på plats måste bara bestämma mig vilket mönster jag vill ha står mellen carra och mosaik någon som har något av detta i skåne som man kan komma förbi och kika live???
Skrivet av: meee69 skrivet april 11, 2010, 23:42:40:40
här har vi putsat trappan
Skrivet av: meee69 skrivet april 11, 2010, 23:50:49:49
Här tänkte jag ha mitt maskinrum  någon som vet hur det är med polo pumpen måste den stå under vatten nivån har pratat med flera säljare om det och dom säger att det inte alls är nödvändigt men i poolkattalåger säger det att  de bör
vet att polen  vi hade i USA stod allt uppe i garaget och under dom 3 åren jag var där var det inga problem
Skrivet av: meee69 skrivet april 11, 2010, 23:54:25:25
Nu är det klart med murningen bara resten kvar
Skrivet av: meee69 skrivet april 11, 2010, 23:58:30:30
jag får bjuda in alla i sjöbo med skottjärror när det är dags att flytta sandberget
Skrivet av: Henry Porter skrivet april 12, 2010, 06:53:11:11
Skitsnyggt helt enkelt O0
Skrivet av: lugaid skrivet april 12, 2010, 10:31:53:53
Sätter du dit en backventil på sugsidan så kan du ha pumpen ovan för vatten nivån, men klart enklare att slippa detta.
Skrivet av: utopiazz skrivet april 13, 2010, 09:18:11:11
Inga som helst problem med att ha pumpen ovanför vattenytan. Montera en backventil på sugsidan så nära poolen som möjligt så att vattnet inte kan rinna tillbaks. Tänk också på att du måste fylla pumpen manuellt om den varit tömd på vatten. För att minska risken med torrkörning kan en flödesvakt vara på sin plats, den stoppar pumpen om det blir torrt
Skrivet av: Benny Andersson skrivet april 13, 2010, 16:07:38:38
Smidigt med sand!
Kan medela att det är betydligt otrevligare 12-13km längre norrut och gräva pool.!
Har du hittat någon prisvärd person som kan svetsa liner?
mvh
Benny
Skrivet av: meee69 skrivet april 13, 2010, 22:52:22:22
Hej Benny
kommer låta en firma från trakten göra det jag har inte orkat jaga priser på det utan jag kommer att välja honom jag vet att han är bra
är du intreserad  av numret till honom så maila mig så ska du få det
Skrivet av: meee69 skrivet april 13, 2010, 23:03:30:30
Nu behöver jag lite hjälp  ska nu köpa maskineriet som sandfilter, pump koplingar,värme pump, mm någon som vet vad man ska ha för märken och vem ska man handla av???
jag har nästan bestämt att jag ska ha en gullberg jansson värme men vad ska man välja sen ????
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:12:44:44
Nu har jag inte skrivit på länge så här kommer lite uppdatering
har haft lite otur med bygget men nu är jag på banan igen
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:19:46:46
första felet var att trappan inte var så bra genomtänkt utan att vi hade gjort ett trappsteg som skulle hamna precis över vatten ytan inte så smart var bara bila upp och göra om
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:21:40:40
här har jag börjat riva trappsteget
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:23:22:22
trött man blir
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:25:38:38
nu var detta klart bara vänta på liner     trodde jag
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:42:22:22
nästa felet jag upptäckte var att vi hade glömt gjuta in en ring till pool lamporna ett stort misstag ändå hade vi varit nere på folk pool och frågat hur vi skulle göra och ändå blev det fel sjuka ritningar till Hayward lampor såg att det fanns en till som nästan gjort samma misstag på detta forum
så dom fick jag nu bila ut och göra om rätt,   fast nu passade jag på att byta ut dom mot Astral lampor i stället där jängorna sitter fast i lamphuset i stället för en jävla lös ring som man kan glömma
så är någon intresserad av att köpa nya Hayward lampor så har jag att sälja billigt kostade 3200kr st
tyvärr hittade jag inga bilder på själva jobbet av lampbytet
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:45:32:32
Det tråkiga var att jag helatiden fick sju ta på datumen på min liner
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:52:15:15
Nu kom dagen då äntligen linern skulle sättas in jag var på väg hem från Stockholm då Jörgen och Linda ringde och berättade att dom upptäkt att putsen hade släpt i trappan så dom ville inte börja lägga liner fören jag tittat på det, hur kunde putsen bara släppa på vissa ställen helt sjukt!!!
det var bara att bila upp och göra om
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 00:53:38:38
fyyyyyy
Skrivet av: Racing skrivet juni 23, 2010, 09:46:37:37
Du verkar inte precis ha bra flyt >ohno>
Det vänder med vädret <sol> snart har du vatten i baljan. :)
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:04:45:45
nä något flyt har det inte varit
mer bilder på trappan
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:06:32:32
men nu var den färdig i alla fall bara vänta några dagar på att det ska torka
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:08:36:36
Nu Var det äntligen dags för liner
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:09:54:54
grymt duktiga
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:11:31:31
Nu var det bara några trappsteg kvar
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:19:55:55
dags att börja fylla poolen
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:24:52:52
Tur man har bra vänner Simme åkte ända från stockholm för att hjälpa mig att koppla i hop maskinrummet
och så har jag en bra granne som lånade mig vatten från 2 slangar
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:28:19:19
nu är poolen fyld bara resten kvar
Skrivet av: meee69 skrivet juni 23, 2010, 21:30:16:16
Trappan blev kanon efter vi fixat till den.
Det blir ett bra ställe att sitta i
Skrivet av: Johan.L skrivet juni 23, 2010, 22:12:48:48
Fin pool  O0
Tur i oturen att första steget blev extra stort
Där kan man nog sitta med en kall i handen. ;D
/ Johan
Skrivet av: Racing skrivet juni 23, 2010, 22:22:56:56
 O0Very nice O0
Samma mönster på linern som jag, var det Tage som svetsade?
Hur värmer du den?
Skrivet av: Henry Porter skrivet juni 24, 2010, 00:21:46:46
Jag har tänkt på när jag sett era bilder att mur och putsarbetet verkar vara riktigt vasst.
Ser nästan overkligt perfekt ut på bilderna och trappan går i samma linje, mkt snyggt alltihop!
Skrivet av: meee69 skrivet juni 24, 2010, 06:15:29:29
Jag anlitade Tages  son Jörgen som har firman Poollinermakarna som är grymt duktiga och hur dom gjorde vet jag inte för jag höll på med annat då
men jag är jätte nöjd
Skrivet av: Janne skrivet juni 24, 2010, 09:43:11:11
Det var Jörgen som la vår liner också i vår andra pool.
Grymt duktig.
Janne
Skrivet av: meee69 skrivet september 22, 2010, 13:08:19:19
lite nya bilder nu har kantstenen kommit någon som har tips hur man ska gå till väga jag har lagt ut dom bara för att se om jag inte fått för få
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 22:34:54:54
då var det dags att börja jobba igen vinter täcket är av mattias kollar löven som blåser ner i poolen av grannens jävla häck lovar att det kommer bli ett högt plank där
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 22:40:44:44
Allt har klarat sig bra tråtts en hård vinter
förutom ena koplingsdosan som jag själv lyckades att trampa på  >:(
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 22:50:21:21
Vad är det för jävla stenar som är så ojämna är dom det eller har man fått någon andrasotering?
tur mattias är nogrann det verkar inte bättre att jag får 7 st över  >:(
vem är det som inte kunde räkna rätt
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 22:54:59:59
Bra med grymma grannar
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 22:58:27:27
12 grader i dag utan täckning
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 23:02:49:49
Detta är vad vi han göra i dag
Skrivet av: meee69 skrivet april 23, 2011, 23:05:17:17
Nu har jag fått min mursten konstigt att det aldrig tar slut med utgifter när man bygger pool :( :( :(
Skrivet av: Erica skrivet april 24, 2011, 14:13:49:49
Det kommer till en hel del som man kanske inte tänkt på från början, men du kommer ju att få en tjusig anläggning som du kan ha nöje av under många år. Visst det var massor av jobb och även tillkommande utgifter när vi byggde vår pool och poolrummet, men huset har ju blivit något helt annat efter det projektet. Vi har fortfarande lite detaljer kvar att putsa på, men så blir det väl oftast.
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:15:52:52
Nu e muren på G
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:34:22:22
bra
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:38:34:34
kompisen från stockholm fick rycka ut igen
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:42:25:25
 O0
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:50:18:18
nu klart
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:55:23:23
 O0
Skrivet av: meee69 skrivet juni 07, 2011, 12:57:35:35
någon som är intreserad att köpa 7st kantsten till poolen undra vem som räknat så fel inte jag i alla fall
Skrivet av: BOB skrivet juni 07, 2011, 20:17:57:57
Riktigt snyggt....
Skrivet av: Odenslunda skrivet juni 08, 2011, 00:04:22:22
Vilket hästjobb!
Vad har du tänkt ha utanför stensargen?
/Hasse
Skrivet av: meee69 skrivet juni 08, 2011, 21:37:52:52
Ja det har varit jobbigt när man ska försöka göra så mycket som man bara kan själv
men det är tur man har 2 jätte trevliga grannar som har hjälpt mig massor
själv hadde jag aldrig pallat
jag ska ha starka sten den som du ser ligger på bilderna
Skrivet av: Odenslunda skrivet juni 11, 2011, 22:26:13:13
Ok!
Nu hade ju du en annan sort pool än vad vi valt och din pool kräver ju en hel del mera jobb så det är starkt att inte ge upp :-)
Bilder kommer inom en eller två dagar,det har ju inte hänt så mycket.
Jo Anta tog studenten igår förstås!
Men det visste du kanske redan.
/Hasse
Skrivet av: meee69 skrivet juni 11, 2011, 22:32:50:50
Nu läste jag nog lite slarvigt när jag svarade sisst  utan för muren kommer jag att plandera gräs
kommer även att göra en gammal bensinmack av poolförådet med gammla pumpar mm
kommer även ha en Engelsk telefånkiosk 850kg i gjutgärn stående i ena hörnet som kan lysa på kvällen
se om jag kan hitta någon bild på dom sakerna
Skrivet av: meee69 skrivet juni 11, 2011, 22:53:01:01
Här står dom inför att målas om har inte bestämt mig vilket bensin bolag jag ska välja än
pumparna är Vici 1927 från år 1924   2st Star 76 från 1950
sedan har vi en äkta engelsk tele kiosk 850kr gjutgärn som jag tänkte få stå och lysa på kvällen med en kyltdocka i stålmannen dräkt på sig
Skrivet av: meee69 skrivet juni 11, 2011, 23:12:47:47
Man kan inte ha en bensin staion utan coca cola maskin    så här ser den ut  :D
Skrivet av: meee69 skrivet juni 11, 2011, 23:14:11:11
och snack automaten
Skrivet av: Odenslunda skrivet juni 11, 2011, 23:34:53:53
Coolt värre!
Har du ingen kådisapparat att slänga upp bredvid poolen eller är det för nymodigt hehe....
Skrivet av: meee69 skrivet juni 11, 2011, 23:51:54:54
Nä men jag leter efter en!  vet att det finns en på blocket men är för dyr i det skicket
Skrivet av: Steffe skrivet juni 12, 2011, 10:16:36:36
Det är ju genialiskt att ställa dessa i anslutning till poolen så att du kan ta betalt av alla grannbarnen som vill ha dricka och godis när de är där och badar. Du komma att tjäna in poolen på tre säsonger.  ;)
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 13, 2011, 08:53:51:51
Med rätt behandling kan telefonkiosken bli en trevlig duschkabin
Skrivet av: tobbe e skrivet juni 15, 2011, 13:21:21:21
Tjena!
Denna poolen är så jäkla läcker!
Skitbra jobbat!
Jag har en liten fråga..Var har ni beställt allt till poolen? Linern, reningsverk , bräddlopp, lampor m m...
Fick  ni pris på poolpaket (utan stomme) någonstans?
Antar att ni platssvetsat poolinern. Är det "dyrt" med linersvetsare, antar de tar timpeng eller du fick färdigt pris?
Riktigt snyggt iaf!
Tobbe
Skrivet av: meee69 skrivet juni 15, 2011, 16:39:20:20
Tack Tobbe!
den blir nog fin när den är klar plator ska läggas vecka 26 sedan ska taket upp
jag har köpt lite här och där
pga att jag var sent ute så handlade jag mitt bredlopp och lampor på foolkpool i skurup
lamporna byttes senare ut pga så jävla dålig beskrivning hur dom skulle monteras
jag murade in dom utan flänsarna med skruvhålen så det var bara bila bort dom och göra om.
Sedan köpte jag nya lampor och pump ,filter ,tak och värme pump från Sven på poolstar
hadde kontakt med 2 andra firmor i malmö men Sven kändes bäst
Linern är limmad på plats av Pool-Liner Makarna jag känner dom sedan förut vet att dom är bäst
det är inte billigt men det är värt varenda krona bra kvalite grymt jobb
ja jag fick ett färdigt pris på linern
om du vill veta mer så hör av dig igen eller bor du nära sjöbo kom förbi och kika
// Mårten
Skrivet av: Odenslunda skrivet juni 16, 2011, 23:57:16:16
Hur ser det ut för dig då,har du jobbat nåt mer med poolområdet?
Vad har du för värme i poolen.
/Hasse
Skrivet av: meee69 skrivet juni 17, 2011, 23:58:51:51
Du nu har jag er son på besök då har vi inte tid med poolen då är det flipperspel som gäller
ungarna badade i dag  vet inte om jag har ca 24 grader jag har ju ingen täckning än + jag har inte startat värmepunpen
Skrivet av: Odenslunda skrivet juli 03, 2011, 00:39:06:06
Har det hänt nåt mer på poolfronten?
/Hasse
Skrivet av: meee69 skrivet juli 06, 2011, 19:06:35:35
ska försöka ta en bild i kväll går sakta framåt
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 06, 2011, 19:40:58:58
Det där blir jättefint alltihop! Ball också :)
Undervisa mig gärna lite i sargmonteringen är du snäll, alltså förklara vilka överväganden du gjort! Är där i processen men har nämligen utgått i huvudet från att marksten kommer först och sen sarg på den...  vilket även var vad starka sa. Då livar den förstås inte heller som jag antar att din kommer att göra (eller?), utan blir ovanpåliggande. Alltså, ser du det som en smaksak eller är du något på spåret?
Skrivet av: meee69 skrivet juli 06, 2011, 23:52:44:44
så långt har vi nu kommit  planerar att hårdfoga i helgen om vi har råd med fogen :-\
Skrivet av: meee69 skrivet juli 06, 2011, 23:54:20:20
resten i morgon kväll
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 00:06:06:06
TeeOne
Eftersom jag har bygt en ganska bred pool 4½ meter bred och ska ha tak så var jag tvungen att lägga sargstenen i samma nivå som övrig sten annars hadde det inte gått att stänga pooltaket
om det är det du menade stenen har min snälla granne hjälpt mig med som är byggare och det var inte lätt  stenarna är banan formade och ojämna sjukt med tanke på priset per st 350kr
jag tror det är vanligare att man lägger sargstenen på den andra stenen som du sa men jag blir tvungen att göra som jag gjort och tycker det blir ganska bra ändå eller?
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 07, 2011, 00:30:50:50
TeeOne
Tack för svar! Det där du gör blir bra ja! Snygg sten också. Jag övertygad om att det blir kanon :) Ser det som en smaksak faktiskt, och framför allt - varje plats ska ha sin egen lösning, både praktiskt och enligt sin unika estetiska baktanke och sina förutsättningar i övrigt. Jag är ute efter old-fashion look, och då känns det som jag måste sätta den över, vare sig jag vill eller inte ^^   Ville veta om jag missat nåt übersmart, innan jag hunnit (låta hantverkarna) ta det stora steget (marken precis klar, sten på gång upp).
Hur har du löst inspektionslucka för att plocka skräp ur korgen bakom bräddavloppet? På nåt bra vis, eller plockar du lös sten? :-l Se gärna min fråga här http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6972.0 så kanske det framgår bättre vad jag yrar om - en bild säger ju mer än svammel :)
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 09:41:07:07
Jag ska ta en bild i kväll på min lucka vi har sågat i sargstenen blev jätte bra och kommer även kapa starka stenarna efter luckan och ljus lådorna
jag har hjälp av 2 grannar som kan sinna saker så jag bär mäst sten och servar med öl mm
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 07, 2011, 11:23:59:59
jag har hjälp av 2 grannar som kan sina saker så jag bär mäst sten och servar med öl mm
Det vore suveränt  <love>
Mina killar kan sina saker (rikta marken och sätta sten), men har nog inte bättre idéer än jag själv angående just pooldetaljer  ;D
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 23:45:37:37
Här e en bild på skimmern
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 23:47:05:05
en till
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 23:48:23:23
idag kom dushen på plats
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 23:50:46:46
en till
Skrivet av: meee69 skrivet juli 07, 2011, 23:52:03:03
här blir det att kapa lite
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 08, 2011, 00:04:09:09
en till
Tack snälla!
Ja det är ju ett alternativ, att låta den ligga i dagern, blottad.
Men jag v i l l inte, för det funkar inte lika bra här som hos dig :(
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 08, 2011, 01:39:51:51
Är förresten grymt avundsjuk på din prydnadsko!!!
Säg till om den blir till salu  8)
Skrivet av: meee69 skrivet juli 08, 2011, 09:28:37:37
hon e tyvär inte till salu det är frugans men jag kanske fråga svärfar om han ska sälja sin han har en som stått inne i garaget 2 år nu
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 09, 2011, 02:14:02:02
Lätt värt en dagstripp med släp (hatar släp, men är inte ironisk)! Anlägger på bonnavischa här, så hon skulle smälta in väldigt fint - och få stå i kobås i ladan om vintern om hon vill :)
PMa gärna om du kommer någon vart med honom !
Skrivet av: meee69 skrivet juli 26, 2011, 09:42:41:41
Ska se om jag kan göra ett ryck i dag och bli klar med plattorna
tappade lusten för 2 veckor sedan  då många plattor rör sig.
så jag måste med hjälp av grannen gå igenom alla plattor och ta upp dom som rör sig och lägga om dom
se om jag kan lägger in en bild
Skrivet av: TeeOne skrivet juli 26, 2011, 12:01:33:33
Håller tummen för att det går bra.
Hoppas det inte är för mycket som rör sig, och hoppas detsamma för egen räkning här... Är rätt trött på vibror och gubbar men har fogen kvar (och har sett ett par sten som behöver justeras).
Poolanläggning är ett maraton och man behöver pausa ibland. Men du är nära nu :)
Skrivet av: meee69 skrivet juli 26, 2011, 21:05:29:29
Nu e det bara hälften kvar  helt sjukt jobbigt tur man har en bra granne som hjälper till
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 07, 2011, 09:49:26:26
Då har vi lyft upp 85% av alla plattor och lagt dom tillbaka fogat 2 gånger
nu är det dags för taket
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 07, 2011, 09:58:27:27
Då var det dags att försöka klura ut hur man ska bygga taket
instruktion DVD kunde man klarat sig utan vilket skit
som tur är min granne Mattias hus byggare så han tog kommandot
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 07, 2011, 10:04:52:52
Mattias dubbel kollar att vi gjort rätt  första sektionen klar
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 07, 2011, 10:11:39:39
Dagen gick nu har vi fått ihop alla sektionerna stort blev det
nu är det bara skenorna kvar
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 07, 2011, 10:23:05:05
Vilket mek det var att få ordning på skenorna
fattades 8 styrstift så det fick man jaga men hittade till slut några
sedan gick det inte med de med följande skruv och plugg så det fick man köpa nya
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 07, 2011, 10:27:39:39
Vilken befrielse att få taket på plats nu kan vi äntligen slå på värmen i poolen
Skrivet av: Odenslunda skrivet augusti 08, 2011, 15:25:55:55
Bra jobbat :-)
Ser riktigt bra ut det där.
Någon tipsade om att man behöver fukta rätt när man lagt plattorna så att de inte rör sig när man går på dom.
Kanske är ute och seglar på den punkten?
Fungerar det att gå på nu utan problem?
/Hasse
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 12, 2011, 09:18:23:23
Ätligen 27grader
Skrivet av: Odenslunda skrivet augusti 18, 2011, 07:54:23:23
Riktigt trevligt ser det ut :-)
27 grader är inte fel!
/Hasse
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:12:13:13
Nu Hasse har vi 29,5
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:14:18:18
Nu har jobbet med uteplattsen börjat
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:15:31:31
tur med grannar som kan
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:16:30:30
Klart för vattna fogen
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:17:41:41
vatten dax
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:18:44:44
Mattias testar undervattens mopeden
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:19:48:48
Äntligen kom hon hem
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:24:43:43
så
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:25:31:31
 O0
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:26:27:27
 :D
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 23, 2011, 23:31:04:04
Då var hon på plats
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 29, 2011, 00:18:01:01
Så glad att vi valde tak till poolen
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 29, 2011, 00:20:17:17
så läckert att bada på kvällen
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 29, 2011, 00:22:59:59
nu är klockan 0:20 på natten och jag ska ta ett bad alla andra i familjen sover  det är nu man får valuta för allt slit som det har varit
30 grader i vattnet :D
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet augusti 29, 2011, 06:38:22:22
ser väldigt nice ut!
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 29, 2011, 22:30:29:29
Tack O0
Skrivet av: BOB skrivet augusti 30, 2011, 18:34:08:08
Ska du inte ha duschen O0 i telefonkiosken?
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 31, 2011, 22:08:56:56
Nä det blir ingen dusch flera som har tyckt det utan det blir en telefonkiosk
fick hem minna lurar i dag ska bara se vilken jag ska ha
Skrivet av: meee69 skrivet augusti 31, 2011, 22:10:03:03
Eller denna
Skrivet av: Erica skrivet september 01, 2011, 22:21:00:00
Så intäkterna från mynttelefonen kanske kan ge lite bidrag till poolens driftskostnader då ?  ;D  Oj det var länge sedan man såg sådana - finns det fortfarande sådana kvar i några telefonkiosker tro ?  Tyvärr har ju mynttelefoner nästan försvunnit efter mobilernas intåg, vilket väl inte är så idealiskt ur säkerhetssynpunkt eftersom det är långt ifrån alla områden som har vettig mobiltäckning när man kommer ut i landet.
Skrivet av: meee69 skrivet april 17, 2012, 22:18:25:25
Idag har jag startat upp poolen
Skrivet av: meee69 skrivet maj 07, 2012, 22:50:43:43
I Helgen var det premiär bad av Ungarna 25grader
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 08, 2012, 09:29:52:52
ja den där synen, glada badande barn, är man ju lite sugen på att se här hemma också.......:)
Skrivet av: meee69 skrivet juni 09, 2012, 22:01:13:13
Nu börjar den gamla BP macken ta form väntar på att pumparna ska bli klara från lackeraren och lite målnig av byggnaden
Skrivet av: Nordman skrivet juni 09, 2012, 22:07:17:17
Riktigt härligt.  O0
Ska bli kul att se när allt är klart.
Skrivet av: LUS skrivet juni 10, 2012, 10:00:27:27
  var kan man se detta levande museum? kan man komma och titta som vanlig privatperson eller ligger det inne på tomten? Mycket fint måste jag säga!
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 10, 2012, 11:47:12:12
Jag vill komma å tanka bilen. Givetvis till tidsenligt pris.... !
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:19:40:40
Lus  Detta ligger på min tomt man kan se det lite från gatan men du är välkommen förbi och kika om du har vägarna förbi Sjöbo ring mig så ska du få en personlig visning
0704-279863 men det är långt från att vara klart jag har presis fått ena bensinpumpen tillbaka från lack  nu är det bara 2 kvar
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:23:36:36
lite bilder från bygget  från början var detta ett redskaps och cykelbod sedan delade jag av och byggde maskinrum till poolen
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:24:20:20
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:25:20:20
 O0
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:26:11:11
 :D
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:27:32:32
 >:D
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:28:20:20
 <antman>
Skrivet av: meee69 skrivet juli 15, 2012, 23:31:33:33
Någon som har Gamla BP prylar ni vill sälja så är jag intresserad
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet juli 16, 2012, 06:20:04:04
häftigt mack!
