PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Jpzon skrivet augusti 30, 2009, 18:18:50:50
Efter mycket velande hit och dit har vi bestämt oss för att bygga en oval pool från Rubinpool. Den kräver en stödmur. Kan man bygga en sådan av lecablock? Hur armerar man den isåfall vertikalt? Eller blir det stadigare med hålsten?
Jag tänkte också (efter att ha läst en massa inlägg här om hälavtryck) isolera botten under makadam och stenmjöl istället för att ha isoleringen överst. Kan man då lägga en betongtäckmatta ovanpå stenmjölet eller bör det vara sk. bottenduk?
Kommer att köpa en värmepump också. Är det någon som har erfarenhet av de billigare värmepumparna typ Shott 50 (10000:-)? Saknar den någon viktig funktion som de dyrare för 20-30 tusen har?
/Janne
Vad gäller stödmuren så finns det en slags plastnät som man lägger mellan stenarna ungefär i mitten eller övre delen av muren och som sedan får gå in i jorden på ovansidan om muren. Detta nät kommer då att hålla emot och stabilisera muren så att den inte "vikar" mot nedsidan. Kan användas till alla typer av stödmurar. Vi köpte vår av Skanska men det borde finnas hos alla firmor som säljer stenmaterial.
MVH
Jo dom har jag sett, men nätet håller ju bara emot åt ett håll. Känns som om en armering av muren vertikalt ner i sockeln skulle vara bättre. Det kan man ju fixa om man använder hålsten, men hur gör man om man använder lecablock? Dom har ju bara spår för armering horisontellt.
Hej, jag har en SHOTT 50 som jag använd sen i slutet på juni i år.
Den är kopplad på samma timer som cirkulationspumpen, den har
automatisk återstart så den går igång som den ska.
Min pool har ca 25 kbm och det har inte varit några problem
att hålla 28 grader sen jag fick på poolskyddet.
Jag har inte haft några problem alls utan den har
fungerat som den ska. Nu kanske 2 månader är
kort tid att uttala sig men hade den haft
initala problem borde jag sett det nu.
Den har gått 12 timmar/dygn.
Jag köpte den av TS-Comfort i Nykvarn, 8990:-, han har själv använd
SHOTT 80 i drygt ett år utan problem.
Tack för infon om Shott. Man undrar ju vad det är för skillnad på en värmepump för 9000:- (Shott) och en för 23000:- (Gullberg & Jansson). Kan det vara värt dens stora prisskillnaden?
Vad kan man avläsa i displayen på en Shott? Avfrostar den automatiskt?
/Janne
Du behöver inte ha någon vertikal armering i lecamuren. På ena sidan har du vattnet som trycker och på andra sidan marken, dessa tryck tar i princip ut varandra och muren står stabilt. Om du har utrymme kan man skapa en förankring med geonät (som cg_joh skrev) alternativt ett "jordankare" som förbinds med muren med rostfri armering. Den extra förstärkningen är egentligen onödig så länge som det är dränerat bakom muren och marken utanför dräneringen inte är tjälskjutande (mycket lera eller lerblandad jord)
Tack för det. Då kör jag med Lecablock.
Jag kan maila öven både svensk o engelsk manual till SHOTT om jag får din mailadress,
där kan du få svar på de flesta av dina frågor. Jag vet inte vad skillnaden är,
det är titanvärmeväxlare i SHOTT, den frostar av automatiskt.......
prata med Tomas på TS Comfort också, han kan en hel del om VP.
