PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: ghanzi skrivet augusti 22, 2009, 12:23:36:36
Vi tänker skaffa en badtunna, 1,6 m3 vatten, men kan inte fylla / tömma varje gång vi vill bada. Dels är det tveksamt om borrade källan klarar det, dels får det inte vara för omständigt att fixa till en badkväll. Vi har tänkt oss ett sandfilter "Popular" från företaget "Primastar" och sedan är frågan: Vad och hur mycket av kemikalier krävs dessutom? Vi har en ovanjordspool på 26 m3 och har kristallklart hela säsongen med ett sandfilter och långtidsklor (snusdosestorleken). 4 - 6 timmar / dygn med reningsverket. Borde väl gå att använda samma metod med tunnan? Klarar reningsverket uppgivna 3000 liter / timma i genomflöde så borde väl 1 timma 2 ggr / dygn räcka. Frågan är, som sagt, om någon vet (inte gissar...) vad man ska tillsätta och hur mycket. Mvh, Ghanzi
Köp en dränkpump och pumpa vattnet mellan poolen och tunnan istället så kan du tömma den in i poolen när ni har badat klart och låta poolen sköta reningen. Enkelt, billigt och bättre O0
Tack Poolaren_Per! Jo det har ju föresvävat mej. Till och med en T-korsning på slangarna mellan reningsverk och pool och ett par ventiler så att man både kan fylla och tömma tunnan med poolverkets filterpump. Man skulle ju också kunna använda poolens reningsverk till bara tunnan under den där tiden mellan slutbadat i poolen och första frosten. Det är bara det att drömläget för tunnan är en bra bit från poolen... Men kanske Du har rätt...Hålla poolen igång ända till frosten...Utan att använda den till bad...Hmmm. Hur högt kan man lyfta med en dränkbar? Med hygglig kapacitet? Hmmm. Hälsn. Ghanzi.
