PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Nita skrivet augusti 20, 2009, 20:30:47:47
Hoppas på hjälp med val av sandfilterpump till nästa säsong! :o
Vi har en rund intex på ca 19 kubik och har tröttnat på pumpen, eller framförallt patronfiltret i den. Ska köpa en sandfilterpump och har sett att flera pumpar rekommenderas på forumet. Harald Nyborgs är ju billig men är den bra till en pool på 19 m3? Hur många timmar måste den köra per dygn? Går det att koppla en "bra" dammsugare till utloppet?
En pump på omkring 3.000 kr från Primstar ska också vara prisvärd. Vilken av dessa skulle ni rekommendera till vår pool. Poolen står inte uppställd på vintern och vi har ingen värmare till den. Den används flitigt under sommaren.
Mvh /Nita
Primastar populär då den är bättre anpassad för din poolvolym eller likvärdig sandfilter pump från någon annan leverantör.
Harald nyborg pumpen skulle behöva gå dygnet runt, den ligger på ca 3m3/h, för att filtrera poolvolymen ca 4ggr/dygn.
/ronson
Hej pumpen från harald nyborg är som sagt för liten och det går inte dammsuga med den för vattnet går direkt in i pumpen utan något för filter som tar större partiklar först.
Göran
Tack! Då får det bli en från Primastar till våren.
J&F Fritid säljer ett sandfilterpaket (250W pump, grovfilter samt 25 kg sandfilter m. sand) för 3690:-.
Har ett sådant filter till min egen pool, och det fungerar mycket bra. Skall enligt J&F ge 9000 liter/h.
Driver själv även en solpanel på 8 m2 (Primastar), som är monterad på ett altantak 3 meter ovanför vattenytan, utan problem.
