PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Sulu skrivet augusti 12, 2009, 13:17:05:05
Hur vet man om pumpen sprutar luft istället för vatten? Varför och vad gör man åt detta?
De kommer massa bubblor hela tiden från utloppet....
1. det kommer bubblor i inloppet
2. tätar sugsidan
Tack så mkt för svaret. Hoppas jag får rätt på de:)
Om det är så att det kommer luft så kan det även bero på för låg vattennivå
Har du en trefas pump, och luftbubblorna är små, kan det även vara för att pumpen är felkopplad och därför går baklänges.
Om det är som rickard säger att du har en trefaspump så kan du enkelt kolla om den rättkopplad genom att stoppa in ett grässtrå eller dyl i fläkten och kan då se hur den snurrar. Bör då även finnas en pil nära fläktkåpan som visar den tänka riktningen.
