PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Jeppe skrivet augusti 11, 2009, 17:22:11:11
Är det någon som har testat en sån här http://www.so-blue.fr/product.php?id=1&lg=en
Själv har jag bara haft pool några veckor och hatar redan det eviga mätandet. Den här mäter konstant poolen och visar värderna i realtid samt trend på en trådlös display. O0
Jag har i alla fall beställt en så vi får väl se om den funkar.
Fick inte länken att fungera, är det en sådan här?
Kan inte franska, vad fick du ge för den?
Nu är länken fixad, det råkade komma med ett frågetecken. ::)
Jag får väl loss den för en 5000 SEK då jag är den första i Sverige som beställer en men ordinarie pris ligger på ca 9000 SEK.
Den är kanske lite dyr men guuud vad skönt att bara kunna kolla på displayen att allt är ok innan man hoppar i.
O jag som har kostat på mig en lapp på kylskåpet som säger:
"Tisdagar o Fredagar kolla klorpucken"
Funkar kalas och värdena är perfekta.
<antman>
Ok, har även en sensor till väderstationen som ger mig vattentemperaturen... :P
Nu är mitt kylskåp i aluminium så det går inte att sätta lappar med annat än lim så den lösningen funkar inge bra. >rulla<
Vad jag eg ville säga var att så fort man har lärt sig hur poolen funkar med kemikalier o allt (tar någon månad) så slutar man att kolla på stickor o apparater, det räckar med att titta o lukta på vattnet så ser man att det är OK.
Största risken är om man är bortrest eller av annan anledning glömmer pucken.
Däremot kan jag hålla med om att det är svårt o bökigt med stickor mot färgskalor. Därför har jag en digital avläsare men den kommer att användas mest vid våruppstarten.
Det är sant, men man kan trimma in nogrannare och ligga på en jämnare och lägre klorhalt. Dessutom är det inte alltid man märker när ph ändras. När man använder stickor eller digitala mätare blir man alltid reaktiv så blir ett värde fel kan det bli stökigt och ta tid och rätta till det. Eftersom den här visar trender kan man vara mer proaktiv med kemikalierna.
Dessutom kommer det nästa år en tilläggsmodul till den här som du sätter i maskinrummet. Den kan du koppla till termostat, pump eventuell automatisk flervägsventil m.m. Alltsammans går sedan att koppla till nätverket hemma och du kan lätt få upp all info på tex din iPhone.
Den här tråden kanske ska flyttas till teknik nu?
Försök inte övertyga mig att det är något som behövs. Däremot kan det vara en kul leksak. Men jobba proaktivt kan du aldrig göra utan att prognostisera väder och användande.
Säg inte det, den mäter också lufttemperatur och uv-strålning. Mig veterligen mäter den inte luftfuktighet och lufttryck men det behöver inte vara omöjligt att lösa. Med den infon skulle den kunna göra väder-prognoser precis som din väderstation. (Även om sådana prognoser kanske inte alltid är de bästa.
För övrigt är det inte alltid en själv som hanterar poolen. Det ska vara lätt för både barn och mor och farföräldrar och vänner att veta att poolen är ok.
Jag anser att den är brilliant, jag bara hoppas att den fungerar så bra som tillverkaren påstår.
Intressant! Återkom gärna med en utvärdering när du testat den.
Jag älskar prylar, både nödvändiga och onödiga! ;D
Magnus
Nu har jag haft min Omeo installerad en dryg vecka och den är tveklöst värd varenda krona. O0 O0
I morse larmade den om att klorhalten var låg så då är det dags att lägga i en ny puck. Dessutom har ph sjunkit lite den senaste veckan så jag passade på att chocka poolen lite lätt för att snabbt komma tillbaka i klorhalt och få upp ph-värdet. Omedelbart när jag har hällt i kloret syns det på displayen att koncentrationen stiger och ph höjs. Ganska snart ser man hur den stabiliserar sig och blir badbar igen.
Perioder när man använder poolen varje dag är Omeo kanske lite onödig men så här års när det badas kanske en gång i veckan eller varannan vecka och poolen mest är stängd så är det skönt att lätt kunna hålla koll på poolen. När det badas sällan vill man ju ägna det fina vädret åt bad och inte åt kemiexpriment.
I automatikens anda beställde jag igår också en likadan värstingrobot från USA som Stefan 1.
VILL HA! (ska bara bygga poolen klart först)
Jag tycker den verkar toppen! <antman> alltid kul med lite mer prylar...
Du skrev att det lätt går att koppla till nätverket. Har du testat nåt? Som jag förstår av beskrivningen måste man jacka i en USB-kabel från remote-enheten till en pc. detta betyder att remoten blir lite låst, den går alltså inte via trådlöst eller rj45? Sen funderar jag på (förutsatt att den bara funkar med usb) är det bara windows som gäller? eller kanske rent av fler OS, med tanke på att dom väljer att visa att kontrollmailen man kan få går att se på sin iphone.
Programvaran skickar bara ut epost va? Eller finns det rent av nåt webbgränsnitt att browsa in på?
(jo, jag håller nog med, ... denna tråd passar bättre på tekniksidan :))
Kul att höra att du verkar nöjd!
Du kommer inte att ångra dig Jeppe, roboten är verkligen bra.
Kom ihåg att du måste införskaffa en omvandlare från 110 till 220 v, det har dom på kjell & Co för 5-600:-.
Min robot är i och städar nu O0 om en stund går jag ut och då är poolen skinande ren ;D
Ska beställa en omeo till våren.
Mvh Stefan
