PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: angel skrivet augusti 09, 2009, 16:54:49:49
Nu tämmer jag poolen då jag inte får rätt på det.
Har chokklor hemma nitors i pulverform samt algmedel.
Men vilket e bästa det finns ju veckoklor dagsklor chokklor m,m.
Vilket ska jag använda för bästa resultat
beror helt på vilken typ av pool, hur mycket den används, vattenkvalitet, typ av rening etc etc.
Inex 12 000liter filterpump
Har precis bytat vatten vatttenvärde innan något i ph 7,2 alk 80 då har jag bara algmedel i..
Används så fort det är fint väder då varje dag.
Har köpt veckoklor nu o lagt i så jag hoppas jag klarar av o hålla vattnet bra nu den sista tiden av denna badsäsong
Algmedel behöver du inte om vattnet ser ok ut.
pH ok Alk OK
Chockklorera
Efter 12h kan du klorera som vanligt.
Veckoklor skriver du..lite osäker på hur det beters sig i en så liten vatenmängd, normalt sett så kör man veckoklor mot volymer från 35m3.
Säkert någon på forumet som testat, kanske genom att dela pucken i småbitar.
Har använt veckoklorpuckar både till min förra Intex med uppblåsbar ring på 9 m3 och nu när jag har en ovanmarkare på 18 m3 och det har funkat bra.
Man får prova sig fram hur mycket av hörnen på påsarna man ska klippa bort för att få en lagom dosering.
Intressant, då måste pucken räcka typ 2-3 veckor..
La du den i breddavlopp eller i en sådan där flytande sak man kan stoppa klor i?
Självklart varierar det med mängden bad mm men; ja ungefär 2-3 veckor klarar den sig.
Märker ingen större skillnad även om jag dubblat vattenvolymen, vattenytan är lika stor och jag antar att den spelar större roll pga förbrukning via avdunstning. <hmm>
Till Intexpoolen hade jag en skimmer från Intex som hängde över den uppblåsta kanten där jag la den och nu när jag har en rund ovanmarkare, liknande Primastars 450x122cm, ligger den i skimmern. Till Intex tror jag att jag brukade klippa av ett hörn ca 1/3 av sidornas längd, nu klipper jag alla 4 hörnen så jag ungefär kan få en 1-krona genom hålen.
