		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: ronson skrivet augusti 08, 2009, 20:21:08:08
				Jag har problem med att min pump från JoF läcker vatten under. Det är inte bara kondens, utan den står o droppar rejält. Är det någon som har samma problem som jag <dontkn>
Det bildas så mycket vatten att det rinner ut på garaget golvet så det droppar från porten när man öppnar garaget.
Pumpen heter Julong modell FCP-750S
0.75KW, 4.6A
230V/50Hz
250 l/min
2850 r/min
H max 12m
S max 8m
Som ni ser nedan så har det gått åt en massa pumpar.
Pump 1:
Stod o brummade orkade inte dra runt vid start utan hjälp via fläkten efter vintervilan, vid en senare obduktion visade det sig att lagret att flyttat sig på motorn o det var därför det var trögt. Ringde JoF o fick en ny pump.
Pump 2:
Läckage under motor, läckaget blir bara värre o värre.  Ringde JoF o fick en ny pump.
Pump 3:
Fungerade perfekt i ca 1mån, sedan sprack ju mitt filrer o pumpen fick sig en törn pga för lite vatten. Läckte lite i början när jag startade. Provade att låta den gå ett par veckor för att se ifall den självtätande med det gjorde den inte. Skämdes nästan för att ringa till JoF igen o be om en ny pump, men hade ju inget annat val.
Pump 4:
Ny pump installerad, efter ca 2 veckor så börjar även den läcka. Har inte ringt JoF än...
Delade på en pump för att se ifall det gick åtgärda genom att smörja upp lagret med vaselin, funkade inte. Någon som vet hur ett sådan lager fungerar <dontkn>
Den funkar i alla fall som fontän ;D
/ronson
				julong är en sk alibaba produkt (Kinesiska "kvalitetsprodukter" som säljs i bulk via alibaba B2B siten).
Skulle råda dig om du vill sova gott skaffa en riktig poolpump med tillgängliga reservdelar mm.
				Är mycket väl medveten om vad det är för pump o tillverkare, se tidigare trådar...
Men frågan var ifall de var andra som hade samma problem o ifall någon vet hur ett sådant lager fungerar.
/ronson
				Min pump läckte likadant,monterade isär och fyllde med ett vattenfast fett som är godkänt för livsmedelindustri bakom pumphjul.Tror iof sig att man kan ta vilket fett somhelst då det inte ska komma i kontakt med poolvattnet.
Fyllde hela utrymmet där fjädern sitter,efter det har det inte läckt.
				Tackar för informationen stor spike O0
Har idag plockat isär den mekaniska tätningen o rengjort alla ytor. Smörjt in alla ytor med vaselin, förutom själv tätningsytan som skall vattensmörjas, dvs vattnet utgör tätningen. Den blev betydling tätare nu. Bara några droppar på 2h. Hade inget vattenfast eller silikonfett hemma, så din information bekfräftar också mina egna tankar just nu.
Hittade inga repor eller någonting på varken tätning, lagerhus, axel etc. Med det är väl en kombination av dåliga toleranser o dåligt montage som utgör grundproblemet.
Blir att göra om samma procedur imorgon med vattenfast fett o hoppas på det bästa :)
/ronson
				Min pump läcker inte än,,,,,däremot så vill den inte starat alltid. Står bara och brummar.
Det är ju inte så bra. Strömmen stiger ganska rejält, risk att man skadar lindningen och ev.
kan det leda till riktig varmgång med ev, en brand tillföljd.
Funderar på att byta pump i vinter.
				Nu har jag drabbats av samma problem. Jag fick svar från J&F som också skickade en ny tätning. Frågan jag har just nu är om impellern lossas medsols eller motsols. Dvs om det är normalgäng eller ej. Min pump har fungerat perfekt i nästan 4 säsonger så helt kass är det ju inte. Tyvärr är servicetelefonen stängd just nu.
				Har för mig motsols, dvs normal högergänga. Kan inte minnas att det var något konstigt i alla fall o då borde det vara rätt.
Bra att de skickar med en ny mekanisk tätning.
/ronson
				mrcaspian, om din pump har en enfas asynkronmotor och det inte är lagret som kärvar eller något annat mekaniskt motstånd så är det ganska troligt att det är motorkondensatorn som gett upp. Vi diskuterade det nyss här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7020.msg51556
En ny kondensator kostar i storleksordningen 100 kr.
/Tommy
				Hej! Jättegammal tråd..
Har också en julong pump som lagret sjunger i (antar jag). Jag undrar hur ni får bort det där vita skovelhjulet (impellern?) Vill inte förstöra den.. Skulle den gängas? Min sitter stenhårt.
Tacksam för svar!
MVH Filip
				Hej.
Ny på forumet men har haft pool i fyra år och smygläst...
Har en glong pump som låter illa sen förra året. Har nu monterat isär den och hittat främre lagret i den som glappar i lite. Behöver ny packningssats (som finns på Jf) även lagret finns där men funderar på att köpa ett skf lager i samma storlek. Men hur kommer man åt bakre lagret eller byter man aldrig det?
MVh Henrik
				Menar du lagret i bakkant av motorn?
Det blir ju inte blött, och har inte samma belastning som det närmare pumphjulet, så det borde inte slitas lika mycket.
Ja det var det lagret jag menade. Nu är båda lagren bytta det var bara att dra ut axeln.
Nu låter pumpen som bättre än ny. Hörs knappt om den går...
MVH
				Hejsan,
Skruvar isär en sådan pump här med för den låter rätt illa sen förra säsongen, så tänkte byta lager och det som går o byta i den.
Har fått isär den nu men hur får man av "kåpan" från axeln där lagret sitter, måste jag ha någon avdragare, och sen även lagret är det bara o knacka loss?
				Avdragare, runt plasten och stöd på axeländan.
Du ser väl om lager lossar från axeln eller plast släpper först från lagret.
Det är i alla fall vad jag tror, har aldrig reparerat en pump förr, men det kan ju inte vara påsatt från något annat håll...
				Jepp det stämde ja, kåpan lossnade, lagret satt kvar på axeln men släppte sen också med lite milt våld.
Lagret var rätt slut, glappar o lät illa när man snurra för hand.
Monterat ihop pumpen igen, men de dröjer några dar till innan jag kör igång den.
Tackar för tipsen  :)
				Det var så lite, kul att det gick bra.  O0
				Är någon av er som minns vad det är för mått på lagret?
				Nä tyvärr, har inte kvar gamla lagret heller.
Kanske om JF-Fritid kan svara, testa o mejla dom.
PS Det nya jag monterade funkar klockrent, går jämnt o tyst igen.
