PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Gizz skrivet augusti 07, 2009, 17:18:13:13
Titel: Alternativ till vinterplåtar?
Skrivet av: Gizz skrivet augusti 07, 2009, 17:18:13:13
Ni som inte har vinterplåtar till vintertäckningen, hur har ni löst det istället?
Jag tycker att vinterplåtar är väldigt dyrt och går och funderar på alternativ till att köpa sådana. Kanske kan man snickra ihop något eget?
Gizz
Titel: SV: Alternativ till vinterplåtar?
Skrivet av: ronson skrivet augusti 07, 2009, 17:21:27:27
Mörk pressening som spänns runt poolsargen, funkar utmärkt O0
/ronson
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 07, 2009, 17:22:08:08
Vi har vår pool helt öppen, men här fryser ju isen till rätt snabbt efter att vi stänger ned poolen för året.
Visst blir det lite löv, men inte mycket.
Skrivet av: Nimajneb skrivet augusti 07, 2009, 18:31:23:23
Själv hittade jag plåtar på blocket, 6x12m för runt 4k.
Tunga som bly men det känns tryggt om snön skulle komma och man inte ser poolen.
Mao ingen risk för att djur och människor trampar igenom.
Tycker vinterskyddet är viktigare än sommarskyddet. På vintern kan man ju både drunkna o frysa ihjäl.
Skrivet av: aromata skrivet augusti 07, 2009, 19:07:14:14
Mörk presenning.
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 07, 2009, 20:24:19:19
Vi tänkte köra med en presenning och lägge en eller två lastbil/traktorslangar så att ev. smältvatten rinner av
Skrivet av: aromata skrivet augusti 07, 2009, 21:21:48:48
Kan du inte köra så på sommaren också fast med genomskinlig plastfolie (växthusfolie)? Billigare "Rollschutz" än så går inte att få.
Skrivet av: William skrivet augusti 08, 2009, 09:06:15:15
Vi har samma vintertäckning som vi har på sommaren (om vi lägger på det då) någon slags mycket finmaskig duk så regnvattnet kan rinna igenom. Givetvis med gummistroppar.
Skrivet av: suezen skrivet augusti 11, 2009, 16:29:58:58
Jag använder en presenning (köpt på Jula) som är tillräckligt mycket större än poolen för att ligga med "slack", alltså den följer poolkanten ner till vattenytan och sedan flyter den. Runt hela poolen en bit utanför poolsargen har jag byggt en ram av reglar som jag lägger ovanpå presenningen och sedan viks presenningen upp runt ramen och skruvas fast med hjälp av presenningens öljetter.
Ramen gör så att inte presenningen blåser iväg, förhindrar skräp och skyddar om någon människa eller djur av misstag går ut på den. Den sitter sitter ihop med spikplåtar i hörnen som jag skruvar jag isär varje år för enklare förvaring.
Med den här lösningen samlas allt regn och smältvatten på presenningen utan att orsaka någon extra tyngd som behöver bäras upp, den ligger ju på vattenytan på poolen. Enkelt att pumpa bort vattent på våren.
Anders
&pool
Skrivet av: Nimajneb skrivet augusti 11, 2009, 19:07:34:34
Intressant lösning, du klarar säkerhetskraven som väldigt många totalt verkar glömma så fort vattentempen går under 20 grader.
MEN du har fortfarande strulet med att vattennivån höjs i poolen vilket riskerar att tex breddavloppet blir fyllt. Eller lägger du dig så långt under att det inte är någon risk?
Skrivet av: ronson skrivet augusti 11, 2009, 20:05:16:16
Jag gör nästan som suezen. Tappar ut vattnet, ca 10cm under skimmern o lägger en pressening som går ner på ytan. Har bara en vajer som klämmer runt min sargkant. Lite beroende på hur regnig hösten har varit så brukar jag få pumpa ur 1 dm vatten ur poolen någon gång i December. Nu har jag hål i preseningen som gör att vattnet rinner ner i poolvattnet, men även om den varit hel så hade jag behövt pumpa bort vattnet från presseningen.
Brukar har klart o fint vatten på våren.
/ronson
Skrivet av: Eone skrivet augusti 11, 2009, 21:26:45:45
Plåtar.
Jag har barn.
Safety first.
Skrivet av: Nimajneb skrivet augusti 11, 2009, 21:38:19:19
Plåtar.
Jag har barn.
Safety first.
Wow, kul att det är fler än bara jag som insett vitsen med plåtar.
Skrivet av: ronson skrivet augusti 12, 2009, 00:09:55:55
Större simkunniga barn hemma, icke klättringsbart staket o barnsäkra lås. Presseningen håller för ett barn, tveksamt till vuxen. Har småbarn runtomkring, så vi tänker verkligen på säkerheten.
Men tror nog poolen är säkrare hos många på vintern, värre är de på sommaren. Då man ser många pooler utan något som helst skydd >:(
/ronson
Skrivet av: Nimajneb skrivet augusti 12, 2009, 01:16:01:01
/ronson
Själv tycker jag det är 1000ggr värre med en snötäckt pressening över en pool 1m ned med 3 cm tjock is.
om man jämför med en öppen pool mitt i sommaren.
Har man däremot inhängnat osv enligt konstens alla regler så har man ju samma säkerhets som på sommaren, mao ingen big deal.
Skrivet av: RoJo skrivet augusti 12, 2009, 12:57:19:19
Hej ibland undrar man lite men det finns många här som
kostar på sina poolanläggningar ordentligt med mkt lull lull.
Men när det kommer till säkerheten då är mkt det fusk o snåleri :o.
Jag har vinterplåtar som jag skruvar fast lägger på extra kullersten.
Det tar 1 timme att lägga på o plocka av. Jag vill då tusan inte
hitta ngt som inte skall vara i en pool barn älskar o knacka is
det vet jag sen jag hade damm. Det får inte vara möjligt
att ngn unge kan ramla i >:(. Tänk till lite hur stor del ni
lagt på säkerhet i förhållande till allt annat till poolen.
En del bygger ju dansbanor runt, då är det inte tal om kostnad.
Man kan ju säga att föräldrarna har ansvaret men det hjälper ju inte
på småknattar som dras till vatten.
Roland
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 12, 2009, 14:30:33:33
Det beror väl på vad man har för presenning. Den vi har klarar av minst 90kg på en yta som är lika stor som en av mina skor. Testade detta empiriskt när det var -10oC ute.
Skrivet av: Eone skrivet augusti 12, 2009, 21:35:14:14
Vad säger Boverket tro?
Varför finns det plåtar då det finns presenningar, kan man ju undra.
Jag är faktiskt lite förbluffad. Håller med RoJo....så mycket lull-lull.
Om nu inte poolen är rejält inhägnad av stadgeenligt staket (90-100 cm).
Fast jag skulle nog ha mina plåtar på ändå jag.
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 12, 2009, 22:58:58:58
Egentligen ingenting annat än att det ska vara skyddat med antingen staket eller överdrag.
Skrivet av: Nimajneb skrivet augusti 12, 2009, 23:13:00:00
Uppriktigt sagt struntar jag fullkomligt vad boverket säger.
Sunt förnuft säger att poolen ska vara säker på vinterhalvåret  och JAG och INGEN ANNAN är ansvarig
för vad som händer i MIN pool.
Boverket ger bara "tips" som man inte kan gömma sig bakom i dessa fall om något händer.
Så även om man har inhängnat så vill jag inte att ungar, katter, rådjur, hundar mm skall trampa igenom snö o is.
Därför är det enda rätta plåtar.
Tungt och har man en liten tomt svårt att lagra, men man sover gott på nätterna!
Men har man lagt 2-300k på en poolanläggning kan man väl för tusan lägga på ytterligare några tusenlappar i livförsäkring.
Skrivet av: suezen skrivet augusti 12, 2009, 23:18:16:16
Kan tillägga att jag har mur/staket runt min pool så användingen av presenning är bara för att slippa få skit i poolen under vintern. Att den sedan även fungerar som extra skydd är bara en fördel. Plåtar är såklart bättre men ganska dyrt och så tar de stor plats under sommaren.
När det gäller vattennivå så sänker jag den bara lite, så den hamnar i underkant skimmern (som jag har frysflaska i). Jag brukar pumpa bort vatten någon eller ett par gånger under vintern för att undvika att poolen blir toppfylld. Kanske inte så enkelt mer norrut men i skåne är det inte fruset under så lång tid.
Anders
&pool
Skrivet av: Trulspool skrivet augusti 14, 2009, 12:01:47:47
Jag använder en sk Poolkudde eftersom jag inte har plats att förvara vinterplåtar.
Se här hur det ser ut:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1550.msg29114#msg29114
Skrivet av: Magnus.A skrivet augusti 22, 2009, 12:21:50:50
Köpte plåtar hos en plåtfirma. Kostade inte så mycket. Tror det var ca 4000.-. Vi började med pressening men det snöade så mycket så poolen blev full, så vi fick försöka ta bort snön jobbigt. Plus att vi har mycket rådjur här.
