PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: lasse69 skrivet augusti 06, 2009, 15:23:41:41
en liten fundering i sammanhanget?? som nybliven ägare till detta filter som ni diskuterar i tråden "skitfiltret har gett upp" så skulle jag inhandla sand till detta och specifikationen säger att sanden skall ha en kornstorlek på 0,45 till 0,55 vilket jag tyvärr inte fått tag i. nu undrar jag hur noga detta är? jag kan få tag i sand som håller 0,2 till 0,7 s.k blästersand, går det att använda det??
Tacksam för svar...
Kunde inte den som sålt filtret lev?.
Annars hör med typ ngn folkpools ställen.
Roland 8)
Rusta i Skövde som sålde filtret kunde inte leverera sand då den tydligen varit slut i flera månader !
sedan var jag i kontakt med en firma utanför Vara, men de hade inte heller rätt storlek, den är ju väldigt hårt specificerad?? 0,45 till 0,55endast 10 hundradelar i mellan de olika fraktionerna?? jag har i alla fall hällt i 25 Kg av den sanden som jag fick tag i 0,2 till 0,7 och det verkar fungera bra pumpmanometern ligger inom det gröna området. eftersom jag har haft endast det filter som fäljde med pumpen så känns detta filter otroligt mkt bättre.
vi har en del problem med alger i vattnet eftersom vattentemperaturen blev så hög efter ett par dagar efter fyllning av poolen, då vädret var extremt varmt med mycket bad som följd, tyvärr blev det ju som bekant dåligt väder sedan, (ja jag vet att det är mitt fel, för jag hade ju semester då) och då blev ju poolen mer eller mindre stående i ett par veckor utan tillsyn. Men nu rörde vi upp vattnet ordentligt och jag tog allt jag kunde med silen/håven även en bit ner under ytan, men en timme senare så var det dax att backspola filtret då visaren kommit in på det röda området, och vattnet som då kom ut var nästan kavazaki grönt så nån nytta gör nog filtret, jag ska köpa chock klor och mer anti alg medel i morgon samt en slang till port D (backspolning) Är det nån som vet vad det är för gänga där??
Hej alla!
Nu har även jag hittat till detta underbara forum...
Var till Rusta o köpte sandfilterpump i Fredags, men när jag skulle prova ventilen satt den fast som f..n så det blev att åka o byta till en annan ventil.
Men tyvärr läcker den nya ventilen lite precis vid spaken ringde Rusta för att lägga undan en ny, fick då svaret att alla är slut dom ville att jag skulle lämna tillbaka pumpen hmm >:D skall åka dit o bråka imorgon..
Tyvärr kan man väl inte påstå att servicen på Rusta i Södertälje är den bästa, köpte en Bestway pool av Rusta i Barkaby (var slut i Södertälje) för ett antal år sedan. När jag fyllde den var det ett hål i sidan, åkte till Rusta i Södertälje o frågade om dom kunde ringa till Barkaby o lägga undan en ny pool så jag slapp åka dit i onödan om dom hade tagit slut.
Svaret i Södertälje blev VI RINGER INTE ANDRA RUSTA AFFÄRER, VI HAR INTE DEN SERVICEN, arg som bara den åkte jag hem tömde poolen la hela skiten i en kundvagn o lämnade tillbaka den i Södertälje, borde varit lättare för dom att ringa ett samtal istället för att få in en blöt pool i en kundvagn haha
När jag körde backspolning + rensning kom det ut en hel del sand e detta normalt?
Fick även tag på sand (sista säcken) på Rusta men det är inte 0.45-0,55 dom sålde utan 0.4-0.8 men dom sa att sanden passar till pumpen??
Trevlig kväll
//super
Så vart det för mig med.
Sedan när du enbart backspolar ibland så blir det ej så.
Vad har ni för startvärde på filtertrycket?
Min startade på ca 0,020.
Min pool har alltid sett ren ut förutom en del skit på botten, men märker att trycket ökar ganska snabbt.
Dammsög botten igår stod på ca 0.024 innan o 0.026 efter (tror jag det var, minnet e bra kort), körde pumpen från 17 kollade nu (19) så visar den 0,029, helt rent på botten (använder inte poolöverdraget av lathet :angel:) så en hel del skit måste ju funnits i vattnet även fast den såg klar ut?
Hur ofta får ni backspola? Står i bruksen: OBS: Vi rekomenderar dig att rengöra sandbädden en gång i månaden eller mer sällan enligt hur ofta poolen anvönds. Rengör inte sanden för ofta.
Varför inte för ofta? försvinner det alltid lite sand? Blir ju lita orolig när man bara haft filtret 3 dar ;D
Är det farligt att köra över 0.028? eller e det bara flödet som minskar, märker på skimmern att flödet är sämre.
Mvh Super
Innan man ställer om ventilen så måste pumpen stängas av. Annars finns det risk att ventilen blir otät pga sanden sätter sig i tätningarna
