PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: dojan skrivet augusti 06, 2009, 09:59:22:22
Vi funderar på att sätta lite glasräckespartier runt vårt trädäck. (Förhoppningsvis ska det bli en pool till våren)
Är det någon som känner till några leverantörer av dessa glasräcke?
Har hittat lite på nätet: Vetro.se, Inoxa.se, rackesbutiken.se, timil.se samt diverse glasmästerier.
Det som är problemet är priset, grymt dyrt per löpmeter. (Priser från 2.000-4.000 kr/lpm)
Finns det något altenativ (lexan, plexiglas osv)? Finns det kanske motsvarande glasräcke på någon av de stora byggkedjorna?
Tacksam för all information. Ett exempel nedan på hur ett glasräcke kan se ut...
Går i samma funderingar, ska följa tråden med spänning O0
/Andreas
Det enda jag kan svara är att Plexiglas blir lätt repigt för jag jobbade med det i ungdomen plus att jag tror att det är dyrare än vanligt glas. Så var det på forntiden i alla fall
Om det ska vara snyggt även om 10år så tror jag det bara är lamellglas som gäller. Priset på lamellglas kan nog variera kraftigt och det kan vara en ide att kolla med lite större tillverkare/leverantörer om du ska ha mer än några kvadrat.
Jag vet en som fick ett kanonpris på 10mm lamellglas till sin balkong. Han fick av en slump kontakt med en firma som höll på att byta ut en massa repigt/trasigt glas i ett köpcentrum. Beställde genom dom och priset blev bra eftersom han kunde anpassa sitt räcke efter samma storlek som dom skulle ha i centrumet.
Tänk på en sak först, oftast vill man ha poolområdet insynsskyddat och då är inte glasstaket det bästa.
I mitt fall är insyn inget problem, vår tomt ligger en bit upp från vägen (och den sida som är mot vägen kommer inte att ha nåt glasräcke). Glasräcket kommer isf att vara mot huset.
Men å andra sidan funderar jag på att skippa staket på en sida av poolen då vi har poolskydd som är heltäckande.
Men det är alltid kul att fundera och klura lite ;D
Tack för goda synpunkter.
Håller med när det gäller plexiglas, blir lätt repigt. Satte plexiglas i lekstugan och efter några år kan man se ut men det är inte snyggt...
När det gäller insynen är min tanke att vår ligusterhäck ska ta hand om insynsskyddet. Glasräcket tänkte jag mest för att då kan jag se poolen oavsett var i trädgården/huset man befinner sig. Lite trist att sätta ett "vanligt" staket runt hela poolen då jag tycker att det skulle vara nice att titta ut på en upplyst pool.
Men säkerhetstäck barnsäkert är ett måste för min del med 3 små barn...
Ingen som har någon bra fönsterhandlare som säljer lamellglas billigt? ;)
Det dyker upp en del på Blocket emellanåt
http://www.blocket.se/helsingborg/Byggnadsglas_22522112.htm?ca=11&w=3&last=1
Hej jag rekomenderar Helglasräcken för pooler där människors säkerhet är en viktig fråga.
En snabb lösning är de ramlösa glasräckessystem vi kan leverera och installera på plats.
Montering via rekomenderad Glasmästare eller montage firma. www.klardesign.se
Här är en levrantör som jag har jobbat mycket med.
Jonny är mycket duktig och trevlig. O0
http://web.me.com/jonnysvenssonsmek/Jonny_Svensson/Rostfritt/Sidor/Rostfria_trappr%C3%A4cken.html
Hej. Titta i säljes om det fortfarande är aktuellt. O0
Köpte glasräcke av Vetro i Göteborg, bra service och hög kvalité.
Givetvis kostar det en del men det var det värt
Skall ta några bilder
Patrik
Patrik
Hej Patrik!
Har du tagit några bilder? Vad kostade staketet?
:) Hälsningar Sandra
