		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: svedinr skrivet juli 31, 2009, 10:09:50:50
				Hej!  <sol>
Hoppas ni orkar läsa mitt inlägg - det kan spara pengar!
Efter tio år utan problem började trevägsventilen (en Solar 24V - verkar vara standard i de flesta solvärmesystem med automatik) till solvärmen föra oväsen för ett par dagar sedan, det smällde och knakade rejält om den <hmm> - det lät som pistolskott (nåja, som luftgevär i alla fall ;)). Fort upp med locket till pumprummet och försöka hitta felet - det verkade som om drivningen kuggade över, fick hjälpa den runt så tystnade det.
Men nästa gång den skulle ställa om så lät det likadant - stängde av solvärmen och började felsöka... <hmm>
Tog isär alltihopa och såg att det fattades en kugg på det lilla kugghjulet >ohno> - misstänkte att ventilen gick för tungt så jag försökte felsöka men hittade inget direkt att reparera. Ringde då till min poolfirma (Miamipool) och beställde nya kugghjul - de skulle komma inom kort, lovade man, ca 700kr... Men jag kunde inte låta bli att fortsätta felsöka själv så jag tog bort det stora kugghjulet också - skrammel! så rasade det ut ett antal stålkulor! Tydligen låg de som lagring bakom kugghjulet, vilket man inte upplyst om på Miamipool..fram med magneten och leta. En kula visade sig vara defekt, det hade gjort "kulbanan" i plasten bakom kugghjulet hackig och ojämn..suck! Tog för givet att detta var orsaken till att ventilen kärvade så jag slipade upp kulbanan, tog bort den trasiga kulan och satte ihop allt igen (lagade först de trasiga "lillhjulet" med en ny kugg av epoxy). Men döm om min förvåning när den gick lika tungt ändå - pang! så rök en ny kugg, skit >:(!
Nu blev jag riktigt irriterad  - tog kontakt med en bekant som kan pooler och fick tipset att ta isär hela ventilen - alltså ta bort den från systemet, plocka ur "insatserna" (vilket jag inte ens visste att man kunde göra) och ta bort de packningar som tätar mot kulan!
Packningarna sitter där för att täta så inget vatten "smiter" fel väg men de blir hårda och deformerade efter några år och kan göra så att kulan inte går runt. Enl. honom så gör det inget att lite vatten går fel väg.
Sagt och gjort - isär med rören, bort med packningarna och göra rent, smörja och sätta ihop igen, snart fixat. Lagade också kugghjulet igen, och så öppna ventiler och provstarta <antman> - fungerade perfekt! Nu har jag kört i snart en vecka, verkar inte vara några problem.
Tipset sparade minst 4000kr för mig  O0 - som jag kan använda till att få vattnet rent i stället, suck!
/RS
				Hade samma på min förra pool.
Fick tips att smörja med silicon spray och det gjorde jag varje start on stängning.
Janne
