PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: William skrivet juli 29, 2009, 15:30:52:52
I morse lyckades jag klättra ner i poolgropen och ställde filtret på backspolning, för det var länge sedan sist, efteråt kopplade jag Zoomslangen för dammsugning och det gick bra, sen åkte jag till Södertälje medan den dammsög. Kom hem, kopplade bort slangen och tänkte backspola men det sprutade inte ut något vatten utan i princip så bara sipprade det ut. Hmm...
Slog av strömmen och satte vredet på filter men då suger den inte mer än aningens aning men då Zoomen var på sög den som vanligt, för jag stod och tittade på den en stund innan jag kopplade bort den.
Något som aldrig hänt under alla år. Kollat silen i pumphuset, men där var bara en aning skräp.
Någon som har någon idé vad som kan ha hänt? Eftersom jag fått det eländiga ryggskottet (lite bättre idag) har jag svårt för att klättra upp och ner i poolgropen som en skottspole.
Kollar ev. svar om en timme för nu måste jag ett ärende till posten.
Gjorde ett nytt startförsök innan jag åkte och då sög den in som vanligt. Hoppas problemet är över för alltid, men konstigt var det.
Bra. Hämtade du inspiration från IT-världen? Där startar man om ett par gånger och så går det som vanligt igen, utan att någon egentligen vet varför.
Det ligger en hel del i vad du säger, för jag ger mig aldrig vare sig det är poolen eller min Mac som spökar. (men Macen spökar aldrig)
Kan ha varit att flytkudden i breddavloppet hängde sig, brukar resultera i katastrofalt dålig cirkulation och det låter troligt då den sög på bra medans dammsugaren var inkopplad och kunde få ett bra vattenflöde. Kolla så flytkudden inte har samlat skit eller hoppat ur sitt spår.
Flytkudde? Vad är det? Det är inget som jag har, vad jag vet.
Eller menar du luckan?
Jag är lika frågande som du aromata?
Måste vara skvalpluckan han menar.
Ja exakt, skvalpskydd, flytkudde, flottör. Kärt barn har många namn.
